darkwish
30.10.05 - 02:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.966 Имя: Дмитрий Город: Default City Машина: Citroёn Репутация: 40 |
На Хондовском Автомате?Есть ли смысл снимать поддон при такой замене?И сколько общий объем ATF в автомате?
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая! |
Vinyard
30.10.05 - 02:25
Если есть подозрения в присутствии в АКПП жидкости по составу отличной от ATF Z1, то снимать нужно поддон, менять фильтр и делать полную замену (8 литров ATF Z1). При частичной замене все выглядит так же, как и при замене масла в двиге. Пробку открутил, сливаешь, пока сливается, пробку закрутил, заливаешь сверху через отверстие для щупа. Примерно 3.5-4 литра в сивиковский автомат влезает при частичной замене. Кстати, мануал предписывает менять только таким способом масло в АКПП.
darkwish
30.10.05 - 03:21
ХМ,а есть какиенить НЮАНСЫ при ЧАСТИЧНОЙ замене?(Уверенность в том что было родное есть,т.к пришла с пробегом 73тыс.км с аукциона,ведет себя нормально "3тьфу",просто буду менять грм как биже к 100ку подкрадется пробег,хочу заодно и ATFку слегка освежить!),ну там,уровень на паркинге мерить или на нейтрали,на горячем или на холодном на заведенном или на выключенном?!!!!!!!!!!!!
Vinyard
30.10.05 - 13:57
Уровень смотрим на прогретом, но немного постоявшем (5 минут достаточно) автомобиле на горизонтальной поверхности. Родная ATF Z1 изначально прозрачного красного цвета. Да, кстати, все эти знания я почерпнул из поиска...
simpot
30.10.05 - 17:01
2 Vinyard: Тем, я у себя на цивике никакого фильтра не видел, да и поддон снимать не обязательно, т.к. сливное отверстие находится справа (по ходу движения) и поддон сливу не мешает, проверено!!!
simpot
30.10.05 - 17:02
Да, еще, в автомат Цивика впри частичной замене влезает 3 литра, а в Аккорд - 2!
darkwish
30.10.05 - 18:27
А мерить нужно на P или на N?И на заведенном или заглушенном моторе?Просто я поеду все это делать к ребятам из 9000,а уже когда приеду к дому,дам машинке постоять немного и буду мерить! P.S-Значит 3х флаконов по 0.954мл(Или сколько там)мне хватит для частичной замены?Машинка пришла с пробегом 73тыс.км и мало было еще красненьким подозреваю что Японец его тысячах на 60 поменял таки,а вот как часто мне нужно менять масло если я хочу менять его ЧАСТИЧНЫМ способом(Прочитал пару негативов по поводу винсва с его полной заменой масла). |
simpot
30.10.05 - 18:38
Что мерить? #-х банок хватит, по крайней мере мне хватало!!! А вообще, лучше взять четыре банки и погонять автомат по разным режима, говорят больше выливается! Тут не так давно эта темка была, поищи!!!
darkwish
14.01.06 - 20:27
В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СЕЛЕКТОР АКПП при ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ ЖИЖИ? ТАМ я этого не нашел! P.S-И еще то что мерить нужно на прогретую постоявшую немного на ровной поверхности машинку я понял,а вот она должна быть заведена или нет,или может ключь должен быть в положении I(Включена электрика)?ВОТ ПРО ЭТИ НЮЯНСЫ Я И СПРАШИВАЮ т.к ответов на них увы не нашел! |
simpot
14.01.06 - 22:25
Замерять уровень жижи в автомате надо через 30-60 секунд, после того как заглушил машину (грубо говоря, покатался, заглушил - замерил). Я всегда заливаю столько же скока слил, а через день проверяю уровень маслеца!!!
spar
14.01.06 - 22:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
Менял недавно, купил 3 литра....для того чтобы открутить гайку сливную на акпп..нада купить ключ квадратный..называеца для выкручиваня гайки слива на коропке 41 москвача и жыгулей.. Поставил спецом под уклон..слилось около 3.2... спецально замерял скоко слилось..чтобы не накосячить...(советую знать скоко слилось) чтобы потом не думать..мало ли я залил, или много..и ваще када уровень мерять.. Залил..уровень вроде норм (до этого было многовато залито) Разницу сразу почувствовал..пинки канешн отстались...но не такие..ети движения напоминаюст..движения гнедой )))))))))))))))) |
Продал свою ласточку :( |
Cash
15.01.06 - 17:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(darkwish @ 14.01.06 - 20:27 ) В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ СЕЛЕКТОР АКПП при ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ ЖИЖИ? ТАМ я этого не нашел! P.S-И еще то что мерить нужно на прогретую постоявшую немного на ровной поверхности машинку я понял,а вот она должна быть заведена или нет,или может ключь должен быть в положении I(Включена электрика)?ВОТ ПРО ЭТИ НЮЯНСЫ Я И СПРАШИВАЮ т.к ответов на них увы не нашел! На парковке. В каком положении ключ не важно, лишь бы заглушена (вот уж действительно не понял я как это может повлиять на уровень масла...) Мерить в интервале 60-90 сек после того, как заглушил. Кстати мне при замене хватило 3-х банок 946 мл. |
dentis
15.01.06 - 20:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Денис Город: Москва (Север) Машина: Хонда Аккорд Т4 Репутация: 2 |
В аккорде сливается 2.9 а не 2 как писалось выше.
В деревне Гадюкино - дожди.
Andrew2003
21.01.06 - 11:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Andrew Город: Novorossiysk Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Кто может пояснить, дело в том что у меня в коробке на ЦРВ масло желтоватого цвета, а вроде атф з1 красная ?? Что может быть залито? Машина из Японии месяц.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:46 |
