3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вибрация при торможении на руль. При торможении свыше 60 км.\ч.
 alexzar
сообщение 29.10.05 - 17:36
Машина: civic 4d 2008
У меня есть небольшое биение при торможение на скорости 60-90, только на руль не отдает. И только если жмешь плавно, если прижать сильнее биений нет, думаю лечить или нет. :-\
 georg
сообщение 29.10.05 - 19:46
Протачивал ,не снимая диски, перебрал суппорт, поменял колодки. Но самый большой эффект дала переставновка колёс. Те, у которых были шишки пошли назад. Получше вперёд. Даже на идеально отбалансированных колёсах отклонение от размеров колеса по диаметру( попросту шишки) приводят к вибрации. Шиномонтажники часто на это даже не смотрят, если не обратишь на это особо.
 Mar1boro
сообщение 29.10.05 - 22:32
Машина: CivicType-R* Ridgeline
Сталкивался с подобным... прафда официалы хотели бабосы срубить... типа.. тормозные диски на проточку... рекомандации... я их реакцию смотрю... сидят парят давайте проточим... уже почти начали наряд писать... интересуются стучит ли у меня руль при торможении... удивились очень что не стучит ... интересуюсь сколько стоит это благо... 4тык думаю наверное на все калеса.. ага только одно.. они пошли в баню... ехать больше не охота...
[IMG]http://im-tub.yandex.ru/i?id=12041361&tov=4[/IMG]
* - ушОл.
 TeRRaKot
сообщение 30.10.05 - 22:18
Машина: Honda CR-V '98г. B20B3 AT
У меня также было биение при торможении. Прошло бесследно при замене резины на новую. А тоже думал, что диски кривые.).gif
 ledakol
сообщение 11.05.06 - 22:25
Машина: VW Touran
На данный момент проблема у меня так и не решилась.
При интенсивном торможении в диапазоне 60-50 км/час
сильно вибрирует руль. При плавном торможении вибрации
нет. И интресно так... При торможении с любой высокой
скорости до любой низкой плавно тормозится до 60.
От 60 до 50 ( примерно ) вибрация, затем опять плавное
торможение.
Менял резину ( на те же диски ), переставлял колёса.
Безрезультатно. Видимо и правда рейка. Но пока сменю
диски, а потом дальше думать буду.
Если ты думаешь, что всё хорошо, то ты ошибаешься.
Всё просто замечательно!
 MIBB
сообщение 12.05.06 - 10:34
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Моя история: машина жены Микра, при пробеге 5000 км. начало при торможении бить руль со скорости 40 км/ч и выше, обратился к мастеру по гарантии, после скандальчика проточили диски и заменили передние колодки. Результат: не бъёт.
На моём Фокусе началась такая же история, биение руля при торможении........буду опять решать.
 VITA Z
сообщение 12.05.06 - 11:02
Машина: а фиг знает
Сегодня практически все доделал,признаки и их устранения чуть позже раскажу
Самое главное все прошло и мафинка так останавливаеться что просто кайф
Любите и будете любимы
 MIBB
сообщение 12.05.06 - 12:18
Ну тогда не томи - рассказывай быстрее.......
 Black2005
сообщение 12.05.06 - 13:11
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Ребята!!! При чательно осмотре передней подвески и рулевой, оказало: есть не большой люфт в рулевой рейки, люфт верхней шаровой и повреждён один тормозной диск. На диске есть не большая царапина глубиной примерно 1 мм и длиной 2 -3 мм. Все эти факторы скорей всего и приводят к биению педали тормоза и вибрации на руль. Буду заказывать наверное такой же диск но один и надо будем менять втулки в рейке и верхнюю шаровую. .).gif
 MIBB
сообщение 12.05.06 - 14:09
Сообщение #30
А что у тебя сзади стоит, барабаны или диски???
Отдавать в педаль тормоза может только овальность барабана.
 Black2005
сообщение 12.05.06 - 14:34
Сообщение #31
Барабаны
 max78
сообщение 12.05.06 - 15:02
Сообщение #32
Машина: bicycle, 958
Цитата(max78 @ 29.10.05 - 14:37 )
РЕЗЮМЕ: руль как било так и бьёт!
Это рейка! и карданчики в рулевой колонке как новые без люфтов.
Gagarin выссказал мнение, что это может быть ступица... как вариант
с того момента проехал ещё 20 т.км на 15.10.05 проблема решилась...
Больше не бьет. Перед ремонтом рейки решил её подтянуть, на стук отразилось слабо, но вибрация стала меньше... да и сошла на нет...
Увидел тему решил дописАть, только рейка уже после ремонта....
Just VTEC it! ©
 MIBB
сообщение 12.05.06 - 15:22
Сообщение #33
Барабаны
ну вот и ответ про педаль тормоза
 wert
сообщение 15.05.06 - 18:01
Сообщение #34
Машина: Аккорд 1.8
to VITA Z
и правда не томи, рассказывай!
У меня та же проблема. Был недоволен тормозами, да и пора было менять передние диски - поменял на АТЕ (колодки новые оттеж). И... стало только хуже. sad.gif
Хотя и проехал 200 км, избегая резких торможений, как указано в инструкции к обновкам.
лишний раз убедился что ЛУЧШЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!
Балансировку делал - вроде получше становилось,но после 800 км по трассе всё вернулось и стало ещё хуже. Никакого кайфа от Аккорда! sad.gif эх, где ты, моя Карина!
Но с этим надо что-то делать. Завтра попробую рейку подтянуть.
 FANTOM
сообщение 15.05.06 - 19:32
Сообщение #35
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
 ria
сообщение 17.05.06 - 17:44
Сообщение #36
Машина: Civic 1,5 VTI D15B 130 л.с. СVT 1998 г.
Цитата(Black2005 @ 28.10.05 - 10:31 )
Мммдааа хорошую тему я открыл.  Если у многих такая проблема то давайте решать её под корень.
Под корень - это менять диск!
Только посредственность всегда в форме
 bender
сообщение 17.05.06 - 22:12
Сообщение #37
Машина: пропил я PRELUDE
ну я могу что сказать......
у меня больше руль не бьет. прошло само. как я уже говорил выше при замене торм. дисков поверхность ступицы надо зачищать очень тщательно.
ЗЫ а рейка ни причем скорее всего.....
 Black2005
сообщение 25.05.06 - 16:12
Сообщение #38
Я тоже согласен что рейка ни причём. clapping.gif Был у разных людей которые занимаются автомобилями. Они сказали что тормозные диски повело, надо менять, ещё примеры приводили. Хотя один сказал что скорейвсего это не диски. Биение тормозной педали, тоже могут приводить пиредние тормозные диски. Я решил покупать новые тормозные диски, не орегинал (, что из этого получится напишу. :)
 Ener
сообщение 26.05.06 - 03:43
Сообщение #39
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
На днях перебирал подвеску в профилактических целях и обнаружил люфт в одном ступичном подшипнике. Вероятнее всего у меня биение происходит из-за него. На следующей неделе постараюсь сменить подшипник и посмотрю уйдет ли вибрация.
 Майкл
сообщение 26.05.06 - 06:27
Сообщение #40
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
да мужики вынужден сказать что имею подобную проблему
единственное НО - проблема проявилась когда сменил передние тормозные колодки
поставил кашияму. вроде не подделка. сначала было все гут
а потом вот вибрация пошла
при чем проявлятся когда тормозишь не слабо и не сильно
средненько так на педаль жмешь.
хотя и рейка у меня подстукивает причем подтянута уже до упора.
могут на это дело сайлентблоки подуставшие как то влиять?
или может дело в дисках нештатных на 17?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 15:11
