Vic481
26.10.05 - 21:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Виктор Город: Самара Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Господа! Такая вот проблема- двигатель ZC. Помыл форсунки ультразвуком и в тот же день начались проблемы ( может просто совпало). Когда помыл машина сразу стала заводиться по- другому- утром, холодная вообще сразу-же, с пол-оборота стартера, зато чуть-чуть прогретая или остывшая- приходилось крутить секунд 5. Когда забирал после мытья сразу это заметил, но сервисмены сказали что свечи убитые, надо поменять и все будет ок. сегодня поставил заведомо исправные денсо иридий - картинка немного изменилясь. холодная схватывает сразу же но глохнет, второй раз приходится крутить секунды 3-5 ( так было и до мытья, но сейчас когда заводится хх где-то секунду стоит на 800 потом в течение секунды поднимается до 1400, а до мытья мгновенно вставали 1400). Прогретая заводится когда как- иногда через 1сек, а когда через 5 сек кручения стартером. Что-это? Неправильно что-то собрали после промывки или что-то другое накрылось? Заранее спасибо |
DejaVu
26.10.05 - 21:22
поставь для начала свечи, которые по каталогу рекомендуются. NGK ZFR6J-11, денсо не помню. ЗЫ. А вопще, ультразвуком не рекомендуется мыть форусунки. Есть случаи, когда они умирали после этого. |
Vic481
26.10.05 - 21:28
так поставил ik16 - это замена штатных денсо kj16cr-l11. все буржуи так говорят
Edward
26.10.05 - 22:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Эдуард Город: Москва Машина: Honda Rafaga Репутация: 1 |
Была такая тема: После отключения и включения аккумулятора сбиваются настройки бортового компютера в том числе и "воспоминания об оборотах холостого хода" приволдился термин : "обучение двигателем компьютера или наоборот обучение комппьютером двигателя" в общем из своего опыта: После отключения и включения аккумулятора двигатель как буд-то "учится заводиться и работать по новому (твои симптомы). Через месяц два всё прошло и вернулось к норме.
LonWoo
27.10.05 - 02:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Артур Город: Нерюнгри Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT) Репутация: 2 |
Моя Интрига после обнуления компа в первый раз тоже заводится по другому ХХ подпрыгывают сразу до 2500 даже если она горячая, а секунды через 3-5 падают на "место". если заглушить двиг и завести снова через минут 5 то всё нормально никаких скачков как и и при последующих запусках.
x84
27.10.05 - 05:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 381 Имя: Пуп Город: Новосибирск Машина: Honda Репутация: 5 |
А у меня склероз компа после отключения аккумулятора проявлялся по-другому... Заводилась на холодную и на горячую без проблем (как говорится, с полоборота схватывала). Вот только при переключении передач и на нейтралке обороты падали до 200-300 на 3-5 секунд, потом подымались до правильных 770... Через час езды все приходило в норму.
Vladimir2
27.10.05 - 08:27
Если комп "вьезжает" после сброса, приводя в норму ХХ и заводку - это косвенно указывает на то, что параметры форсунок и настройки ХХ далеки от штатных. Долговременная компенсация компом этих параметров и предусмотрена для большей терпимости мотора к их уходу. А уход - чаще всего в силу загрязнения каналов для бензина в форсунках и воздуха в регуляторе ХХ. Поэтому, если после сброса мозгов мотор реагирует очень резко - есть смысл подумать о чистке. |
Думать не вредно, но трудно.
Prom
27.10.05 - 08:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Странно, много раз скидывал акум и не разу у компа склероза не было
Сообщение отредактировал Prom - 27.10.05 - 08:39 |
NarcoBaron
27.10.05 - 08:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 119 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Хонда Сабер J25A UA4 Репутация: нет |
Цитата(Prom @ 27.10.05 - 09:35 ) Сранно, много раз скидывал акум и не разу у компа склероза не было такая же фигня |
Вся сила в правде
Vic481
27.10.05 - 08:41
как-то неправильно комп учится |
Vladimir2
27.10.05 - 12:59
Цитата(Prom @ 27.10.05 - 08:35 ) Странно, много раз скидывал акум и не разу у компа склероза не было А вот это как раз указывает на то, что параметры форсунок и системы ХХ очень близки к тем, что сходят с конвейера завода. |
Vic481
27.10.05 - 13:34
to Vladimir2 Так значит что-то, все-таки, случилось? to all Подскажите плиз, что можно сделать самому! может чего-нибудь как-нибудь проверить? |
Castor
27.10.05 - 21:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Можно проверить сопротивление форсунок. Хорошо бы проверить снятыми, как работают(распыл) и не ссут ли, т.е. держат ли давление.
Sat13
07.11.05 - 16:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Domani "95 MA-5, B18B Репутация: нет |
Цитата(Vic481 @ 27.10.05 - 08:41 ) как-то неправильно комп учится Дело в том, что при снятии форсунок, правильные сервисмэны скидывают КЛЕМЫ аккумулятора. Процедура ультразвуковой чистки, весьма длительная. Собственно происходит обнуление компа. А потом он адаптируется.... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 01:49 |
