gafs
26.10.05 - 07:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Владимир Город: Новотроицк Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Доброго времени суток! Вчера вечером попытался найти этот преславутый клапан (двигатель D14A2) порылся в архиве посмотрел фото если я не ошибаюсь то клапан находится в районе 3й 4й форсунки если я ошибаюсь поправте я новичек. Открываю капот смотрю в заданном районе и вижу следующее, черный переходничек Г образной формы ну совсем не похож на клапан. Аккуратно снимаю смотрю обычный переходник. Может я не там ищу прощу помощи.
ankor
26.10.05 - 08:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 268 Имя: Алексей Город: Томск Машина: CR-V Репутация: нет |
вот он и есть... |
gafs
26.10.05 - 08:15
Цитата(ankor @ 26.10.05 - 08:57 ) вот он и есть... Клапан выглядит так как на фото а вмоем случае просто переходник внутри пустота продувается в обе стороны посмотрел на лампочку через него он пустой в нутри. |
Jonuniv
26.10.05 - 10:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Оно Проверь, может либо неисправен, либо нету |
Gagarin
26.10.05 - 11:03
По PCV теорию можно почитать здесь на примере тайоты. У меня только один вопрос. Зачем ещё EGR клапан нужен, если он, вроде как, те же функции выполняет что и PCV? Проясните пожалста, кто знает, в чем различие между функциями PCV и EGR? |
Vrag
26.10.05 - 14:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Через PCV вентилируется картер (если там поднимется давление, от прорвавшихся через клапана газов, то он это давление стравливает нафик). Если его заткнуть, может давить масло через прокладки. EGR примочка для экологии. Часть выхлопных газов на некоторых режимах работы двигателя из выпуска отправляет во впуск для дожига. Вобщем вещь ненужная, легко отключается куском жести. |
wonder_boy
27.10.05 - 09:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
Цитата(Vrag @ 26.10.05 - 19:23 ) Через PCV вентилируется картер (если там поднимется давление, от прорвавшихся через клапана газов, то он это давление стравливает нафик). Если его заткнуть, может давить масло через прокладки. EGR примочка для экологии. Часть выхлопных газов на некоторых режимах работы двигателя из выпуска отправляет во впуск для дожига. Вобщем вещь ненужная, легко отключается куском жести. Через клапан в картер газы не прорываются Товарищ имел ввиду через цилиндропоршневую группу |
Gagarin
27.10.05 - 09:33
Да я его понял |
Vrag
27.10.05 - 15:47
Ну да, это и имел ввиду! ;-)
Imperator
27.10.05 - 23:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
А куда идёт шланг от этого клапана в сторону двигателя? Я первый раз пытался этот клапан снять и вырвал шланг. Он выскочил со щелчком. Кое-как запихнул обратно на ощупь и теперь он вытаскивается с более тихим и лёгким шелчком. На схемах не совсем понятно как это устроено, а без подъёмника ничего сверху не видно. Concerto, двигатель D16A8.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 16:54 |
