Serjik
23.10.05 - 16:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 335 Имя: Сергей Город: Москва Машина: VW Multivan Long' 07 Репутация: 6 |
Приветствую, уважаемые Хондаводы! В продолжение темы http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=22226 Появился вопрос по регулировке момента зажигания. Двигатель карбюраторный - D15B3. Опережение там насколько я понимаю не электронное, а вакуумное. (На трамблере - круглая вакуумная приблуда и к ней трубка подходит). Кто знает как на таких движках зажигание регулируется? Трубку вакуумную с трамблера отсоединять или нет? Если отсоединять то глушить эту трубку или штуцер на трамблере нужно? Получается так: Если шланг(трубку) не отсоединять то зажигание (по страбоскопу) выставляется когда трамблер находится практически в крайнем левом положении (т.е. почти в крайнем положении против вращения коленвала). Если шланг отсоединить - то зажигание выставляется когда трамблер находится в противоположном положении - практически в крайнем правом (в крайнем по ходу вращения коленвала). Таким образом когда трамблер находится примерно в среднем положении (так вроде бы должно быть если все правильно выставить) зажигание не выставляется по меткам ни с одетой вакуумной трубкой, ни со снятой. Вот так завернул.... Ремень ГРМ стоит так как описано в теме указанной выше (с фотками). Вроде бы правильно стоит.... а может и не совсем |
sWap
23.10.05 - 22:26
Здаров. Делал такое месяц назад. Д15Б3 - сила Вакуумный шланг надеть обязательно. Обороты должны быть 750 или около того. Трамблёр устанавливается по стробоскопу идеально. У меня он где-то по середине. Главное - обороты!. У меня когда они были на 1500 (подсос не закрылся) тоже краёнее положение было. Если ваааще никак - с ГРМ накосячили. |
Serjik
24.10.05 - 08:42
2 sWap. Привет. Спасибо за ответ. Я пробовал выставить когда холостые были около 1000. Если ты в курсе как у тебя ГРМ стоит, то посмотри пож-та фотки в теме http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=22226 У тебя также? |
DmIC
24.10.05 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Зажигание выставляется при отключенном вакуумном корректоре по второй метке справа. Метки: самая правая - ВМТ (белая), потом момент зажигания без корректора, потом группа из трех меток - средняя это момент зажигания при подключенном корректоре на 750 оборотах (красная). |
Serjik
24.10.05 - 17:23
2 DmIC. Спасибо. Вобщем нужно отключить вакуумную трубку ( глушить надо ее?) и ставить по метке которая вторая снизу на вот этой фотке http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=post&id=384073 Правильно? |
sWap
24.10.05 - 19:01
У меня выставлено при надетой вакуумной трубке. Машинка едет идеально. Всё путём. |
DmIC
25.10.05 - 10:18
http://www.honda.co.uk/owner/concertomanua...sk301/16-47.pdf Тут для дуал карба, но суть одна. Начиная со второй страницы. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 11:42 |
