> Замена ремня ГРМ и всего остального... Подскажите номера деталей
 greenday
сообщение 23.10.05 - 15:25
Машина: Civic Ferio Mi
Хочу поменять ГРМ и заодно все остальные ремни. Машина прошла 90000, думаю на ней еще года 2 отъездить, так что решил менять сейчас пока деньги есть. Только запутался в ремнях ГРМ у есть два варианта
1.Honda 06141-P2A-305 - стоит 52$ (ждать 2 недели) или можно взять 14400P2A004 он стоит где-то 33-35$.
2. С роликом все проще они одинаковые 14520-P2A-305 или 14520-P2A-306
3. Навесные хочу Gates (Генератора 48347, ГУР 48353, Кондея 48351)
4. Говорят хороше бы еще сальники поменять, нашел только код к сальнику распредвала 91213-PE1-722, как я понял еще надо сальник коленвала поменять, но на него кода не нашел.
5. Нужно ли менять помпу (вроде антифриз не течет) или если нужно чью брать.
6. Ничего ли не забыл?
 x84
сообщение 23.10.05 - 15:49
Машина: Honda
Помпу меняют в два раза реже, чем ремень ГРМ - раз в 200 000.
Сальники можно поменять, на стоимости работ не скажется.
Балансирный ремень забыл.
 greenday
сообщение 23.10.05 - 16:32
У меня его нет вроде :-)
 x84
сообщение 23.10.05 - 16:35
Машина: Honda
Если нету - значит все.
 greenday
сообщение 23.10.05 - 16:40
Вопрос был, правильно ли я детали подобрал, подойдут ли .).gif И что за сальник коленвала который можно с ГРМ поменять, как я понял этот 91212-P01-003.
 Vladimir2
сообщение 24.10.05 - 16:40
Машина: Integra LA-DC-5
Навесные, если в хорошем состоянии - то можно и не менять, пока не износятся. Потому как порваный навесной ремень особого геморроя не создает. Это не то что - ГРМ.
Думать не вредно, но трудно.
 greenday
сообщение 24.10.05 - 16:50
Спасибо, но думаю 20 долларов меня не спасут, а так будут стоять все новые.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 11:54
