АлиК
23.10.05 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: АлиК Город: Краснодар Машина: Honda Civic VTi 3d (130 л.с.) Репутация: нет |
Дней 5 назад поменял ГРМ с роликом, я писал об этом. Вчера обнаружил течь масла. Отогнал мастерам, что меняли ремень. Они посмотрели, говорят сальник (скорее всего распредвала). Вобщем то вопрос в чем: сам ли умер сальник и это совпадение, что через 3 дня после замены ремня ГРМ или это от корявости рабочих?? Сейчас опять нужно разбирать весь ГРМ, чтобы заменить этот сальник, и работа эта стоит 1500р. Может кто подсказать? |
sclause
23.10.05 - 10:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Олег Город: Москва Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT Репутация: 1 |
обычно оба сальника (верх и низ)меняют сразу, при замене ГРМ-а с роликом.... сальники копеечные + к стоимости работ минимальный |
АлиК
23.10.05 - 10:27
Знать бы это... а мастера не должны смотреть это? вообще при замене ремня ГРМ они могли видеть предсмертное состояние сальника? просто все было чисто и сухо. |
sclause
23.10.05 - 10:35
я когда менял всё по ГРМ мастера сами сказали что покупать сальники в том числе сказали что на цене работ не скажется а по регламенту лучше менять всё вместе что ремень, что сальники ходят примерно одинаково |
АлиК
23.10.05 - 14:30
Выяснилоь, что это не сальник, а корявые ручонки горе-мастера.. Течь была из-под клапанной крышки. Прокладка поравалась. Но на момент ее установки, прокладка была целая. Вобщем то поменял прокладку, оригинал 650р. Промыл ремень ГРМ. |
Tec
23.10.05 - 14:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Dmitri Город: Tallinn Машина: Honda Civic 1.5 MA97 Репутация: нет |
У меня после замены ремня ролик зашелестел... Поехал к мастерам, что меняли ремень, говорят менять надо... Вот и поменяли за свой счёт... Показывали ещё мануал, где написано, что ролик меняется через раз...
BRITISH IS BETTER
АлиК
23.10.05 - 16:55
не знаю, ролик сразу поменял. Все мастера всегда говорят. что ролик надо менять. Да и менять то вобщем почему стал - ролик засвистел )) пробег 75 тыс. км. |
Львица
26.10.05 - 00:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Злата Город: Краснодар Машина: Honda Civic Vi-RS Репутация: нет |
Ты |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 00:20 |
