> Фильтр салона Аккорд Как же до него добраться?!
 Aleksandr K.
сообщение 21.10.05 - 12:04
Машина: Honda Accord 2001 1.8
Здравствуйте. Полез тут менять фильтр салона...
Снял бардачек, там разьем синий прямо по центру... Как его разъеденить, дабы не сломать? И нужно ли еще какие отсоединять разъемы?
 slonson1
сообщение 21.10.05 - 13:35
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry110117
посмотри здесь
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Aleksandr K.
сообщение 21.10.05 - 13:46
Спасибо за ссылку. Но у меня поперек фильтра проходят два жгута с проводами. один имеет разъем (синий) прямо напротив рамки фильтра.
Никак не получается его разъеденить... и еще 2 разьема слева. Из мануала
я понял что отсоединять их надо как то в сторону что ли...
 slonson1
сообщение 21.10.05 - 14:32
пойду у себя посмотрю.
 seis1
сообщение 21.10.05 - 14:34
Машина: Хонда Аккорд 1998 2.0 CG АКПП
идут у тебя 2 жгута. Синие разьемы (или зеленоватые). Отщелкиваются прямым нажатием на "язычек" разьема.
смотри внимательно. Там дейтвительно все оч просто.
 Aleksandr K.
сообщение 21.10.05 - 14:58
У того что посередине (разъем) НЕТ язычка! В том то и проблема...
Может и есть но я его не могу найти что то...
 slonson1
сообщение 21.10.05 - 15:04
синий легко отсоединяется, посмотри, в маленьком разьеме посередине есть пипка, нажимаешь и разъем расходит, остальные отсоединять не надо, просто с левой стороны откручиваешь нижнюю стальную планку и опускаешь ее вниз, предварительно отсоедини крепления жгутов на планке, отщелкиваешь сверху и снизу крышку фильтра и тащишь фильтр, все.
 slonson1
сообщение 21.10.05 - 15:16
там все просто, только сними разъем с крепления и осмотри
 Aleksandr K.
сообщение 21.10.05 - 15:22
А! понял, его надо с крепления снять (которое сверху)?
 UncleDen-SiR
сообщение 22.10.05 - 10:51
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
http://www.uncleden.ru/accord/frame3.htm#ch6
вот тут глянь, сам ставил фильтр в Аккорд. Где-то в ветках форума уже слал.
 Aleksandr K.
сообщение 24.10.05 - 07:55
Все, спасибо - поменял. У меня разъем с задней стороны имеет фиксатор, поэтому зразу и не нашел... Печка кстати не по детски задула и теплом и холодом - песня!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 07:09
