Ant(Pavel)
21.10.05 - 05:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Павел Город: Москва Машина: Honda Civic, EK3, D15Z6, АКПП Репутация: нет |
Сивик, D15Z6, АКПП (леворукий). Где-то читал, что можно поставить головку блока от японского VTI (130сил)... Ну и вообще интересны варианты, если кто занимался или есть информация какая - буду признателен. До 200 сил цели нет поднять мощность, а вот до тех же 130 - интересно... Интересны варианты скорее с минимальной переделкой мотора... Спасибо!
Sergun
15.01.07 - 13:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 375 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Freelander 2 Репутация: 17 |
UPP Вот это мне тоже очень интересно....правда к щастью у меня ручка.... Может кто что знает про такие движки????или вообче с ними делать нечего???? |
Театр - храм! храм...храм...., и нет человека!!!
Canno
15.01.07 - 13:45
Разница в 15 кобыл??? на 15 кобыл поднимать мощность ИМХО не серьезно...
Sergun
15.01.07 - 13:52
блин.....а я про 15 кобыл НЕ написал....... ПОДНИМУ НА СКОЛЬКО ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО!!!!!!!! главное подскажите! |
Sergun
15.01.07 - 13:53
хотя всеравно ты не прав....это так кажется только 15 кобыл - мелоч а на самом деле разница между 115 и 130 л.с. есть! тем более если для этого ненадо пол мотора менять!!!(это я надеюсь просто))))) |
Canno
15.01.07 - 14:21
Цитата(Sergun @ 15.01.07 - 13:53 ) хотя всеравно ты не прав....это так кажется только 15 кобыл - мелоч а на самом деле разница между 115 и 130 л.с. есть! тем более если для этого ненадо пол мотора менять!!!(это я надеюсь просто))))) Так голову надо купить, прокладки, поставить, настроить и т.д...Тоже ведь гиморно...Более того прибавка вот этих самых 15 лошадей во сколько денег встает? есть ли экономическая целесообразность... Если есть глобальное желание кучки пони под капотом, то менять уж на Б-шку как минимум, но тут уже переделок масса... А вообще сделать грамотный впуск, выпуск и увидеишь как легче поедет машинка... А я себе нитрос хочу...Дорого выходит конечно и гиморно, но позажигать иногда хочется. |
xeyz
15.01.07 - 14:27
Цитата(Canno @ 15.01.07 - 15:21 ) А вообще сделать грамотный впуск, выпуск и увидишь как легче поедет машинка... +1 это и будет +10-15 лошадок, если все сделать по-уму, то обойдется от 600 до 1000$ вместе с работой. |
Sergun
15.01.07 - 14:49
ну тоесть я так понимаю это все соображения????? ну....это я и сам .....умею! |
PNM
15.01.07 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 631 Имя: Денис Город: Люберцы Машина: Зеленая капсула Репутация: 35 |
Цитата(Sergun @ 15.01.07 - 14:49 ) ну тоесть я так понимаю это все соображения????? ну....это я и сам .....умею! Серег обратись к dimon (ник на форуме). Он постоянно свапами занимается может что подскажет. |
Dezforce
15.01.07 - 15:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: МК Город: Москва Машина: ex-хондавод Репутация: 7 |
бошку не нужно менять - она идентична меняютс вал и мозги - это всё без мозгов (со штатными д15з6) получается окло 120-125 но пропадают низы (до 2-2,5 отсуствуют кроме хх) еще можно просвапить коробульку от д15б - там она короче по числам |
Sergun
15.01.07 - 16:02
1. а с какова мотора брать? и примерно скока по деньгам + работа.......если кто знает??? 2. а с мозгами какой результат? |
Dezforce
15.01.07 - 16:11
дык речь про д15б ? а с мозгами будут 130 сил только мозги под ручку найти сложно + нужен переходник обд-1 в обд-2 и это становится бесперспективным в плане цена-отдача |
dimon
18.01.07 - 10:41
коробульку брать лучьше от d14a3.. там она по резвее получаеться.. а на счет бошки реально бошка одна и таже отличия не только в бошке кроються у 130 сил степень сжатия задрана. иначе никак ты 130сил с 1.5 не снимешь... вот отличия BLOCK SECTION Block:11000-P07-800 <--- slightly different than VX Piston set: 13010-P08-010 <--- unique to d15b vtec oversize 0.25: 13020-P08-010 oversize 0.50: 13030-P08-010 Ring set : 13011-P08-004 Connecting rod set: 13210-PM6-000 Crankshaft:13310-P08-000 <--- completely unique Connecting rod bearing A: 13211-PE0-003 HEAD SECTION head assembly: 12100-P08-010 <---almost same as z6 camshaft: 14110-P08-000 <---unique! big surprise cam pulley:14210-PM3-000 <--- same as VX intake valves: 14711-P08-000 <--- unique (also 14711-p2A-000) exhaust valves: 14721-P08-000 <--- unique (also 14721-p2A-000) intake v. spring: 14761-P08-003 <--- unique exhaust v. spring:14762-P08-003 <--- unique valve seats/retainers: same as VX ну и кто еще хочет догнать 112 сил до 130 при помощи одного вала.... можно конечно поршни взять допустим pm3 на них просчитать степень и доработать их... и получить 9.9 или около того... но енто уже не тупо замена вала... |
yecora
18.01.07 - 11:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Олег Город: Москва Машина: Civic EK Репутация: 1 |
1. выкинь нахрен коллектор с встроенным катализатором 2. поставь нормальный катбек дальше 3. поставь шорт шифтер это все что можно сделать с этим мотором без его замены... |
dimon
18.01.07 - 11:50
ну или если хочешь чтоб порезвее пошла коробку типа от d14a3 сил там поменьше вмоторе передачи подобраны чтоб и на 75 сил тянуло... поентому 112 будут рвать асфальт.. но не сильно.. :) но не удивляйся приподнятому расходу - у каждой медали две стороны...
Dezforce
18.01.07 - 11:51
поршни одинаковые, отличие в вале и мозгах, всё остальное по дефолту всё равно менять типа коллектора и впуска
dimon
18.01.07 - 14:28
нет у 130 сильного степень сжатия не 9.2 а 9.6...
Alexxx-Si
19.01.07 - 00:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Ek3 Репутация: 1 |
Цитата(xeyz @ 15.01.07 - 14:27 ) Цитата(Canno @ 15.01.07 - 15:21 ) А вообще сделать грамотный впуск, выпуск и увидишь как легче поедет машинка... +1 это и будет +10-15 лошадок, если все сделать по-уму, то обойдется от 600 до 1000$ вместе с работой. Не снимешь с D15 мотора даже 10 сил впуском и выпуском, проходили уже это. |
Yelloy EK3 B18C Spoon-sport style - продал
Мazda RX-7 - купил |
Alexxx-Si
19.01.07 - 00:06
Про нитрос кто-то писал, это можно, и кстати не дорого, по соотношению $ на л.с. оптимальный вариант. У меня на D15 стоял NOS на 50 л.с. ехала машинка оочень прилично, VTi (160 л.с.) объезжал на раз. Но это как бы не постоянная прибавка, надо учитывать. Вообще на D15 турбу не плохо прикрутить. |
bakaroro
19.01.07 - 01:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Константин Город: Москва Машина: sir-t, spec 00 Репутация: нет |
Установка полного прямоточного выхлопа, по словам одного выхлопника с диностендом, дает 6-20% + выпускной коллектор + конусный фильтр пониженного сопративления (1л.с. должен дать)+свечки хорошие так что 10 15 л.с. я считаю вполне реально, по крайней мере она живее забегает
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 19:32 |
