greenday
20.10.05 - 22:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Поменял фильтры в вариаторе, залили 4 боклажки по 0.945 (точно не помню ну короче которые меньше литра). Сейчас уровень после прогрева и срабатывания вентилятора, через 30-40 секунд (мерил как учили |
alexzar
21.10.05 - 03:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
По мануалу, написано надо 16 км проехать - прогреть трансмиссию те, а потом мерить. Там же, если уровень ниже верней метки долейте до верху. Но я думаю ничего криминального и в таком положении не будет, только я предпочитаю всегда масло везде лить по максимому.
Cash
21.10.05 - 04:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
ИМХО Максимум не нужен, на грани перелива - тоже ничего хорошего. В мануалах правда как-то странно пишут: "Уровень должен быть между мин и макс, но если он ниже долить до макс" Поправильней бы перевести... Но скорее всего имеется ввиду что если он ниже мин, до долить до макс.... |
CAPAвод
21.10.05 - 18:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 330 Имя: Роман Город: Москва Машина: Capa '99 D15B CVT Репутация: 5 |
надо было. лучше после смены обнулить ошибки (были, не были, не важно), а потом тренировать варик. |
It's nice to be important
But it's more important to be nice |
Aleksey777
22.10.05 - 10:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT Репутация: нет |
у меня без снятия поддона влезло 4,5 таких баклажки, может больше слилось. Кстати еще раз повторюсь (подтвержу слова других) менял сегодня масло в варике, после замены исчезла небольшая вибрация при старте, небольшая вибрация на D осталась (но видимо еще раз чистить ХХ или фильтр воздущный уже загадился), цвет сливаемой жидкости был черный, по весне поменяю еще раз.
alexzar
22.10.05 - 17:09
Я масло менял, цвет нормальный был, темнее чем свежее, ну так это и понятно. Судя по япошкиным документам масло у меня прошло около 20 тыс.
Псевдо
24.10.05 - 10:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Станислав Город: Санкт-Петербург Машина: Accord Sir 00 Репутация: нет |
у меня было на верхней риске и децл "подзакусывало". слил "до чуть меньше середины" баги пропали. так что имхо, не доливай. |
Abond
24.10.05 - 15:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Accord CL7; Civic Ferio ES1 Репутация: нет |
Цитата(CAPAвод @ 21.10.05 - 19:06 ) надо было. лучше после смены обнулить ошибки (были, не были, не важно), а потом тренировать варик. а зачем обнулять? если проблем не было надо ли это делать и как это делать? |
______________________________
Ставь себе цель и достигай её! |
Prom
25.10.05 - 04:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Согласно все того же мануала калибровать вариатор нужно после замены: TCM Transmission assembly Start Clatch assembly Lover Valve body assembly Engine assembly or overhaul Так что незачем его калибровать после замены жижи |
alexzar
25.10.05 - 06:27
Так в цивиках VI поколения нет необходимости делать калибровку вообще! Калибровка нужна только в более старых моделях.
Prom
25.10.05 - 08:36
Цитата(alexzar @ 25.10.05 - 11:24 ) Так в цивиках VI поколения нет необходимости делать калибровку вообще! Калибровка нужна только в более старых моделях. Ну-ка ну-ка, можно с этого места подробней. Куда устанавливались вариаторы раньше Сивиков 6-го поколения? |
alexzar
25.10.05 - 08:56
Хм... машины 6го поколения вроде пошли с 1996г, по каталогам и в описаних встречал машины 95 года с вариаторами. Я ошибаюсь?
alexzar
25.10.05 - 09:29
Приношу свои извинения, был не прав. 96 Modеl Only "CAUTION: Do not use this procedure on'97 -'98 mod. els or you will damage the transmission. On'97 -'98 models, the TCM memorizes the feedback signals when you drive the vehicle." У меня отложилось в памяти, что реч шла о машинах 6го поколения. А вот инфу с какого года ставится, вариатор в цивиках найти не могу. |
Prom
26.10.05 - 04:20
Вариаторы и шли на сивиках 6-ого поколения - раньше не было Ты прав Сивики 6-го поколения начали выпускать согласно фактбуку с 04.09.1995 в ипонии |
Aleksey777
26.10.05 - 05:49
кстати в тему последних постов, кто подскажет может. Когда менял жидкость в вариаторе, то на нем нашел маркировку M4V, хотя я думал что у меня как у многих M4VA. Интересно чем они отличаются или это одно и тоже?
alexzar
26.10.05 - 15:33
Цитата(Aleksey777 @ 26.10.05 - 06:46 ) кстати в тему последних постов, кто подскажет может. Когда менял жидкость в вариаторе, то на нем нашел маркировку M4V, хотя я думал что у меня как у многих M4VA. Интересно чем они отличаются или это одно и тоже? Машина у меня похоже точно такая же как у тебя. У меня 11 месяц 1997г, сегодня глянул какой у меня варик. Написано M4VA. Странно что у тебя по другому, комплектация то одна и год один по идее все одинакого должно быть. |
Prom
27.10.05 - 05:36
Цитата(Aleksey777 @ 26.10.05 - 10:46 ) кстати в тему последних постов, кто подскажет может. Когда менял жидкость в вариаторе, то на нем нашел маркировку M4V, хотя я думал что у меня как у многих M4VA. Интересно чем они отличаются или это одно и тоже? Номер коробки в студию |
Aleksey777
27.10.05 - 05:37
может я что проглючил, впринципе все 1 в один как в M4VA по каталогу. Наверно буква А грязью забрызгало |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 14:58 |
