3 страниц V  < 1 2 3
> Заводится-глохнет....заводится снова. Похоже отковырял причину!
 UKA
сообщение 28.10.05 - 11:41
Сообщение #41
Машина: Honda CR-V
Цитата(yarick @ 28.10.05 - 12:01 )
Цитата(UKA @ 28.10.05 - 12:56 )
1) Вариант Стал заводить так: кручу стартером чуть дольше на 0,5-1 сек после того как двигатель схватился.
2) Вариант Сменил бензин с 95 -го на 92
1. Не стоит так делать, можно вывести стартер из строя либо обломать зубы маховику.
2. Это реально помогает, причем и обратный переход 92->95 тоже эффективен если проблемы были на 92.
Согласен, первый вариант был неудачен.
Причем второй вариант опыта проводился совместно с первым. Сейчас для чистоты эксперимента буду тестировать только второй вариант
 Marselos
сообщение 28.10.05 - 15:07
Сообщение #42
Машина: CR-V
Цитата(Andrewha @ 27.10.05 - 14:21 )
Сопоставим симптомы? Может лямбда переливает?
Вот именно манипуляциями с лямбдой один мой знакомый вылечил проблему сабжа, правда на субару, но не суть...
Терия его была такова: лябда при запуске расчитывает на японский бензин, у тут ей не японский подсовывают. Постараюсь подробнее выяснить про его эксперементы...
 mail_robot
сообщение 28.10.05 - 15:32
Сообщение #43
лямбда работает только при достижении температуры 300 градусов. До этого момента она никак не сможет повлиять на процесс запуска. Так что это явное заблуждение.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:19
