mail_robot
20.10.05 - 14:45
Опишу вкратце симптоматику: Утром заводим. Двига бодро схватывает, разгоняется и внезапно глохнет. Заводим еще раз. Схватывает сполоборота и дальше нормально прогревается. В чем дело? Дело даже не во впуске. Там все отмыто и почищено до блеска яиц соседского кота Васьки. Скорее всего причина в недостаточной герметичности бензопровода. Дело в том, что при работе топливой системы в баке образуется вакуум, его слышно при открывании пробки бензобака. При длительной стоянке этот самый вакуум через старые уплотнения или негерметичные иглы фрсунок засасывает воздух. Там он образует пробку, которая на запуске и выталкивается. Двигатель глохнет, но потом очень бодро заводится снова с полоборота. Только так можно обьяснить этот глюк. Я попробовал вечером при постановке авто на стоянку открыть крышку бензобака и спустить вакуум. Пшикнуло. Утром машинка завелась нормально и с первого раза. Я так уже 2 раза сделал. Пробую ставить эксперимент дальше. |
key18
20.10.05 - 14:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Такая же проблема. Надо попробовать твое лекарство.
simpot
20.10.05 - 16:13
Тоже самое, но я еще хочу бензиновый фильтр поменять - мож что изменится! Менять буду на выходных!
eaf
20.10.05 - 16:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Aндрей Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
Цитата(mail_robot @ 20.10.05 - 15:42 ) Скорее всего причина в недостаточной герметичности бензопровода. A если утром открыть крышку, "пшик" слышен? Иначе говоря, действительно ли вакуум теряется за ночь? Может просто из-за того, что ты вечером сбросил давление в бензобаке, утром насосу проще и быстрее поднять давление в бензопроводе? Что если утром подождать секунды 3-4 с ключом в среднем положении: дать бензонасосу поработать до запуска стартера? Сообщение отредактировал eaf - 20.10.05 - 16:44 |
Gagarin
20.10.05 - 16:53
Вообще теория интересная. У меня проблема один в один, но только по холодам, то есть от -5 градусов примерно. Заводится и глохнет первый раз. Чем холоднее на улице, тем с бОльшей попытки она стабильно заводится, но заводится всегда и максимум с 4-ой попытки (когда под -30).
eaf
20.10.05 - 17:04
A вот, что про аккорд написано в разделе "Difficult to start engine when cold": 1) Check engine coolant temperature sensor 2) Check barometric pressure sensor 3) Check MAP sensor |
Valent
20.10.05 - 17:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Валентин Город: Нижневартовск Машина: Honda CR-V (B20B) Репутация: нет |
Цитата(mail_robot @ 20.10.05 - 14:42 ) При длительной стоянке этот самый вакуум через старые уплотнения или негерметичные иглы фрсунок засасывает воздух. Совсем недавно было так: 1. В непосредственной близости нажимаю кнопку дистанционного пуска, слушаю. 2. После небольшой (обычной) задержки начинается запуск двигателя. 3. В начале все нормально – схватывает хорошо, но только наберет высокие обороты, как тут же они падают с 1200 – 1300 почти до 0! Но двигатель не глохнет! Дергается, но не глохнет! Через 0,5 сек., обороты снова возрастают до положенного уровня с постепенным снижением до 700 – 800. Три дня назад промыли форсунки ультразвуком (замена масла в двигателе и прочих там фильтров - не в счет, я думаю) и болезнь, уж очень хочется надеяться, прошла. С особым пристрастием слушаю утреннюю заводку и пока тьфу-тьфу. Может в самом деле были негерметичные иглы форсунок? В любом случае победу праздновать еще рано, понаблюдаю. А что по этому поводу думает т. Peress, Тимофей, откликнись! |
maloy
20.10.05 - 20:09
В соседней ветке, а именно http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=22500 обсуждается эта же тема. Интересный мысль подкинул mail_robot (такого вроде никто еще не озвучивал, хотя эта тема поднимается каждую осень), проверю обязательно. |
Кто пустил удачу в рост,
Juggler
20.10.05 - 20:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Juggler Город: Moscow Машина: Accord CF4 F20B Репутация: нет |
Такая же ситуация была как у Valent'a. Вылечилось прочисткой форсунок и заменой свечей с фильтром. Еще надо бы почистить throttle body (забыл как по-русски). Но у меня там все ок, пока чистить не стал. Да, если там грязно, надо еще глянуть PCV клапан, может забит и не работает.
Cash
21.10.05 - 05:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Valent @ 20.10.05 - 17:37 ) Цитата(mail_robot @ 20.10.05 - 14:42 ) При длительной стоянке этот самый вакуум через старые уплотнения или негерметичные иглы фрсунок засасывает воздух. Совсем недавно было так: 1. В непосредственной близости нажимаю кнопку дистанционного пуска, слушаю. 2. После небольшой (обычной) задержки начинается запуск двигателя. 3. В начале все нормально – схватывает хорошо, но только наберет высокие обороты, как тут же они падают с 1200 – 1300 почти до 0! Но двигатель не глохнет! Дергается, но не глохнет! Через 0,5 сек., обороты снова возрастают до положенного уровня с постепенным снижением до 700 – 800. Три дня назад промыли форсунки ультразвуком (замена масла в двигателе и прочих там фильтров - не в счет, я думаю) и болезнь, уж очень хочется надеяться, прошла. С особым пристрастием слушаю утреннюю заводку и пока тьфу-тьфу. Может в самом деле были негерметичные иглы форсунок? В любом случае победу праздновать еще рано, понаблюдаю. А что по этому поводу думает т. <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Peress</span>, Тимофей, откликнись! Те же симптомы. После замены топливного фильтра не наблюдаются. |
yarick
21.10.05 - 06:07
Продолжим обсуждать новую теорию: Если в момент когда двигатель пытается захлохнуть слегка нажать газ - он не заглохнет. Что может происходить с воздушной пробкой в этот момент? |
Terminator
21.10.05 - 06:18
еще камешек в новую теорию а почему летом воздушных пробок не образуется? |
MotorMan
21.10.05 - 06:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Alexander Город: Krasnoyarsk Машина: Honda Accord Репутация: нет |
А может надо заменить пробку бензобака, или почистить - отрегулировать ее клапан? Такого сильного разряжения клапан создавать не должен.
Abod
21.10.05 - 06:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
ИМХО не так всё... Будь микро дефекты топливо провода воняло бы бензой по полной. Насос создает большоен давление и все микро трещины давно бы стали заметны. Разряжение создается специально, что бы не было выброса паров бензина при открывании крышки... Даже если разряжение в баке "тянет бенз", то сработать долже клапан на рейке... КостяМ же решил проблему подтянув ремень ГРМ |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
maloy
21.10.05 - 06:53
Цитата(Abod @ 21.10.05 - 09:26 ) ИМХО не так всё... Будь микро дефекты топливо провода воняло бы бензой по полной. Насос создает большоен давление и все микро трещины давно бы стали заметны. Разряжение создается специально, что бы не было выброса паров бензина при открывании крышки... Даже если разряжение в баке "тянет бенз", то сработать долже клапан на рейке... КостяМ же решил проблему подтянув ремень ГРМ В соседней ветке уже написал, что у меня подобный эфект появилсяв акурат после замены ремня и ролика ГРМ. После установки примерно через месяц помня опыт Котея специально подтянул ремень ГРМ и проверил еще раз установку по меткам. Все нормально, а при темпиратуре около 0 перестала заводиться с первого раза. Сегодня утром + 5 было, завелась нормально. То yarik: действительно, когда пытается заглохнуть при первой заводке чуток придавить тапку, то выходит из ступора и устанавливаются нормальные прогревочные обороты. У меня по крайней мере так. |
Andrewha
21.10.05 - 07:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
Про ремень ГРМ подтверждаю 100%: у меня даже в +5 с утра двигатель после запуска сначала подбрасывал обороты, затем ронял их почти до нуля, захлебывался, не глох, восстанавливал обороты и дальше нормально грелся. После замены ремня ГРМ это явление пропало - новый ремень+регулировка его натяжения. думаю, то что mail.robot пишет верно, т.к. на практике подтверждается, но дело все же не в уплотнениях. |
DiK
21.10.05 - 07:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 862 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Mazda Premacy, была Orthia Репутация: 7 |
Тогда объясните мне, у меня такая же фигня происходила, когда холодно заводилась со 2-3 раза. Как стал добавлять Кастрол ТБЕ в бенз, стабильно с первого раза заводится. Так что теория с пробкой не проходит. |
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru |
yarick
21.10.05 - 08:19
Качество топлива однозначно влияет на это явление. Получается выявлено несколько факторов: * Пробка бензобака * Топливный фильтр * Форсунки * Качество топлива * Натяжение ГРМ * Нажатие на педаль газа |
yarick
21.10.05 - 08:25
По сложившейся картине наиболее вероятно что проблема кроется в системе топливоподачи. Исключение - ремень ГРМ, возможно его натяжение немного меняет наполнение цилиндров смесью при холодном запуске и проблема исчезает. А возможно что ненатянутый холодный ремень ГРМ ведет себя не нормально, а после первой попытки чуть прогревается и дальше работает как положено. |
21.10.05 - 11:51
у меня заводится с первого раза и стабильно держит обороты но давление в магистрали падает после выключения до 1 атм через 15 мин, почти до 0,5 - через час примерно так что не в этом дело... да, дроссель и EACV тоже блестят, как у яйца у соседского кота всё остальное содержу в полном порядке: ремень грм подтягиваю раз в 10ткм, после подтяжки проверяю МЗ свечи меняю - раз в 8-10 ткм топливный фильтр - раз в 20ткм воздушный - раз в 10ткм продуваю сжатым воздухом, раз в 20ткм - замена и CASTROL TBE стабильно каждую заправку |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:02 |
