Gek
20.10.05 - 12:36
"Модель: 1997-1999 CR-V Симптом: шум заднего дифференциала при пробуксовке передних колёс или в повороте. Вероятная причина: в дифференциал попала вода через трубку вентиляции. Способ устранения: промыть дифф свежей DPF и/или заменить муфту дифференциала." Продолжение с подробным описанием "лечения" (Официальный Сервисный Хондовский Бюллетень) тут: http://www.hondalac.com/service/Bulletins/x00-901e.pdf |
Dr X
21.10.05 - 14:54
ну то есть палюбэ все сводится к замене дпсф, а если не помогает - замена внутренностей. то есть !это классика!. |
Ушёл с форума.
Gek
21.10.05 - 15:28
Ну вот, опеть, !это классика!, !это классика!(((. Во-первых всё грамотно расписано-показано, во вторых есть повод подумать, как ограничить попадание воды через сапун. |
chantal
21.10.05 - 15:34
помогает двойная заменя жижи... гул появляется также из за того что давно неменена жижа... ;-) |
Форум-это эстонский чат!
John
24.10.05 - 05:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Евгений Город: Иркутск Машина: Accord Wagon T4 Репутация: нет |
Нифига себе в этом мануале написано: "Поставьте на стояночный тормоз, включите D4 и оставьте в таком положении на 10 минут"! Что-то мне казалось, такое не очень нравится автомату? А еще я так понял, мне рекомендуется переместить трубку сапуна дифференциала в другое место, чтобы исключить вероятность заливания водой? |
Cash
24.10.05 - 06:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(John @ 24.10.05 - 05:20 ) Нифига себе в этом мануале написано: "Поставьте на стояночный тормоз, включите D4 и оставьте в таком положении на 10 минут"! Что-то мне казалось, такое не очень нравится автомату? А еще я так понял, мне рекомендуется переместить трубку сапуна дифференциала в другое место, чтобы исключить вероятность заливания водой? Тока сначала поднять на подъемнике (см. п2). Операция для разогрева ДПСФ. В данном случае нагружена будет гидромуфта, остальное не сильно. А трубку точно надо перемещать. |
John
24.10.05 - 07:36
Хм, еще лучше, т.е. на подъемнике включаем D4 - передние колеса вертятся, а задним не дает ручник - dps же сгорит нафик за 10 минут?
Cash
24.10.05 - 07:48
Цитата(John @ 24.10.05 - 07:33 ) Хм, еще лучше, т.е. на подъемнике включаем D4 - передние колеса вертятся, а задним не дает ручник - dps же сгорит нафик за 10 минут? Там клапан есть для сброса ДПСФ обратно в картер заднего редуктора на случай превышения давления. Но вот если он не работает, тогда плохо. А вообще-то при нормально работающей системе передние колеса тоже крутится не будут, или будут, но урывками (буксанули, подключился зад, зад не крутится, не крутятся колеса вообще (ну как на стоящей на тормозе машине), разности вращений нет, разницы давлений насосов системы ДПС тоже, отключается зад, перед начинает крутится и т.д. пока не надоест...) |
mikell
24.10.05 - 10:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(chantal @ 21.10.05 - 16:31 ) помогает двойная заменя жижи... гул появляется также из за того что давно неменена жижа... ;-) Гул на торможении у меня появился при разном износе колес - когда спереди стояли колеса с меньшим износом, чем сзади. Поменял местами - эффект исчез. На Partner стоит такой же DPS. |
mikell
24.10.05 - 10:03
Цитата(John @ 24.10.05 - 06:20 ) Нифига себе в этом мануале написано: "Поставьте на стояночный тормоз, включите D4 и оставьте в таком положении на 10 минут"! Что-то мне казалось, такое не очень нравится автомату? Штатный режим стояния в пробке. |
mikell
24.10.05 - 10:07
Цитата(Cash @ 24.10.05 - 08:45 ) А вообще-то при нормально работающей системе передние колеса тоже крутится не будут, или будут, но урывками (буксанули, подключился зад, зад не крутится, не крутятся колеса вообще (ну как на стоящей на тормозе машине), разности вращений нет, разницы давлений насосов системы ДПС тоже, отключается зад, перед начинает крутится и т.д. пока не надоест...) Штатный способ проверки DPS: вывешиваем морду, ставим на ручник (и на упоры) задний мост, включаем D4, смотрим на кардан. Он должен вращаться со скоростью не более 1 оборот в секунду. Я проверял - у меня один оборот секунд за пять. При этом передние колеса вращаются медленно и плавно. Руками тормозятся, но с усилием. Никаких рывков нет. |
Cash
24.10.05 - 10:18
Спасибо за практические разъяснения. А то я тут развел теорию....
fes
24.10.05 - 12:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: алексей Город: Тарко-Сале Машина: Одиссей Репутация: нет |
Да точно залив новое масло, брал 4 л через авто-вл, проехал полчаса и звук пропал, а мучался уже 4 месяца с Одиссеем (полный привод)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:09 |
