4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 7775 Хочу поставить нормальный гудок сопоставимый по звуку с паровозным...
 krupt
сообщение 26.10.05 - 15:50
Сообщение #41
Машина: Prelude BB8 H22A5 MT 4WS Kompressor
Цитата(SOV@ @ 26.10.05 - 05:20 )
"Единственная засада - на родные постоянно подаётся "плюс", а земля - в момент включения, а у волговских наоборот, поэтому надо будет колхозить какое-то непроводящее крепление.."
незапаривайтесь а купите реле сигнала от тазов установите и юзайте.
че за ерунда! я на старый свой прел ставил волговские дудки. все элементарно подключается. никаких проблем не было. корпус к корпусу, провод в провод. Только заизолировать провода надо.
С какой бы скоростью ты не ехал, кажется, что все кто едет медленнее - тормоза, а все кто быстрее - самоубийцы
 Anti-policay
сообщение 28.10.05 - 18:54
Сообщение #42
А вот тут есть с реле его куда то ставить надо, если два то куда? http://www.al999.ru/show_page.html?pid=10357
 Mayjor
сообщение 28.10.05 - 21:26
Сообщение #43
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Купил себе Хеллу, поставил легко: только колодочки подключения пришлось сменить - со сдвоенных на разъединенные. Гудит прилично - не паровоз, конечно, но помощнее родных. Теперь думаю, а может, надо было и родные оставить?
http://tavernabillybonsa.ru/
 bug
сообщение 28.10.05 - 21:31
Сообщение #44
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
какие взял?
 Mayjor
сообщение 28.10.05 - 21:34
Сообщение #45
Сначала хотел те, что красно-черные, что на фото. Но продавец достал другие - черные, тоже Хелла. Гуднул и теми, и другими: у черных звук оказался пониже, помощнее что ли. Решила вопрос разница в триста рублей в пользу черных...
 Mayjor
сообщение 28.10.05 - 21:35
Сообщение #46
Цитата(Anti-policay @ 24.10.05 - 14:31 )
мне тоже дудка новая нужно, а родная дорогая очень какую ставить не знаю так чтобы колодка-клемма подошла
Макс - так тебе родные отдать, чтоль?
 Anti-policay
сообщение 29.10.05 - 08:02
Сообщение #47
Боря, куплю с удовольствием clapping.gif !!!
 Mayjor
сообщение 29.10.05 - 15:37
Сообщение #48
Еще раз про деньгги услышу - вылуплю, как сидорову козу. Брошу в машину их - заберешь, как сможешь!
 Anti-policay
сообщение 29.10.05 - 16:49
Сообщение #49
 Dr X
сообщение 29.10.05 - 18:51
Сообщение #50
Машина: 本田
научи .).gif объясни поподробнее .).gif а то я в реле ни бум-бум, тока общий принцип работы представляю .).gif
Ушёл с форума.
 IgorKVL
сообщение 31.10.05 - 12:32
Сообщение #51
Машина: Honda Prelude H22A, Type S, МКПП
В общем юзал девайс еще на левине, сегодня только переставил на нового Прела. Схема такая:
1. Нужны пневматические дудки с пневмоклапаном - у китайцев на рынке (может только у нас) 600-700 р.- можно с камаза поставить 200-300 р но кним нужно пневмоклапан срастить да и звучат они хуже.
2. шланг пневматический 10 м 8x6 мм. 50 р
3. рессивер - можно огнетушитель, можно с микрогрузовика вакумник, можно камазовский, а тожно вообще запаску использовать но опасно! от 0-400 р.
4. штуцера у токаря - 200 р.
5. обычный китайский компрессор - 400 р. можно конечно взять за 1500 он вообще тихо работает и набивает давление ого-го как быстро.
6. датчик давления если конечно нужно автоматизировать процесс подкачки. У меня стоит датчик на 5 очков.
Ко всему можно доработать систему для подкачки колес. Если конечно рессивер большой стоит
В общем дудки подключаются паралельно обычным сигналам, набивается давление и усе. От таких сигналов не точто пешеходы писаются даже водилы крузаков в затуп входят. Японский аналог на Яхо продают за 220 рублев зеленых.
Кстати выше читал про подключение электросигналов, писали что нужно реле ставить, что-то про полюсовку говорили что-то где-то постоянный плюс и тд. В общем со 100 гарантией говорю что любой сигнал может быть подключен паралельно штатным с одним лишь условием что нужно поменять предохранитель на соответствующий номинал.
 Mayjor
сообщение 31.10.05 - 14:52
Сообщение #52
А теперь давай поподробней.
1.Что, компрессор непрерывно молотит? Или там какой-то стоит датчик, который при понижении давления его запускает? Тот самый, что на "пять очков"? - что это значит?
2. Срабатывают пневмодудки от механического включения, или электрического? Где ставил "кнопку"?
3. Зачем 10 метров шланга нужно?
4. Где крепил рессивер?
5. Компрессор для шин? Или какой-то другой?
 IgorKVL
сообщение 01.11.05 - 03:09
Сообщение #53
1. Компрессор включается по необходимости в ручную или же если стоит датчик давления автоматически. Компрессор нужно подключать к Игнишину через предохранитель 15 А. К игнишину для того чтобы компресор работол только тогда когда машина заведена. Чтобы аккум не посадить, а предохран для того чтобы не сгорела машина в случае чего.
Компрессор забивает давление около 5 очков в накопитель, то есть рессивер. "Очко" это простонородное, нарицательное имя является синонимом атмосфер, бар, и .тд. Компрессор используется обычный для шин. Хороший компрессор для грузовиков и джипов может набивать около 8 очков обсалютно не напрягаясь и работает достаточно тихо.
Рессивер крепится в зависимости от объема или в багажнике если большой или же непосредствепнно под капотом если маленький. К примеру двух литровый огнетушитель можно разместить под капотом.
Сами сигналы в конструкции имеют электропневмоклапан, который подключается паралельно к штатным сигналам. То есть когда нажимается кнопка сигнала открывается клапан и наружу устремляется воздух под давлением из накопителя-рессивера. Вот и вся математика.
Чем больше рессивер тем реже будет включаться насос. Если ресивер большой то можно сделать систему для подкачки колес, как на шинках. (у меня стояла пока не украли).
Шланг нужен для того чтобы провести от компрессора к рессиверу от рессивера к дудкам
 Mayjor
сообщение 02.11.05 - 12:23
Сообщение #54
Спасибо - все понятно!
 Alex2K
сообщение 02.11.05 - 12:46
Сообщение #55
Машина: HONDA PRELUDE IV -F20A4
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...
 Booch
сообщение 02.11.05 - 14:41
Сообщение #56
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Цитата(Mayjor @ 24.10.05 - 14:29 )
Цитата(Trainer @ 22.10.05 - 10:42 )
Господа, а зачем вы прям громкими дуделками заморачиваетесь?
На практике много случаев было, пешики просто в ступор впадают от испуга.
Подумайте...
Людям ваще почти никогда не гудю. Подкрадываюсь, и по газам...
я тоже =)))))
особенно если учесть, что уже месяца 4ре езжу вообще без задней банки глушителя... =)))
http://vturbo.net/12824
 IgorKVL
сообщение 02.11.05 - 16:15
Сообщение #57
Кстати сейчас хочу поэксперементировать с камазовскими пневмосигналами. Нужно только подобрать пневмоклапан. Никто не посоветует такой чтобы очков 7 держал?
 John
сообщение 03.11.05 - 06:18
Сообщение #58
Машина: Accord Wagon T4
А можно поподробнее про использование огнетушителя в качестве ресивера? То есть можно например если я редко давлю на бибку не включать компрессор в автоматическую схему, а делать вот так:
1. покупаю огнетушитель (видимо металлический углекислотный)
2. ищу где пожар - все туда выпускаю (или можно углекислотой тоже дудеть, пока не кончится? .).gif )
3. нажимаю рычаг пустого огнетушителя, фиксирую
4. закачиваю туда компрессором воздух (просто цепляю компрессор к выходу пены через штуцер?)
5. отпускаю рычаг, отключаю компрессор, подключаю дудки
6. нажимаю рычаг полного огнетушителя, фиксирую.
Когда воздух закончится - повторяю п.3-6?
 John
сообщение 03.11.05 - 06:24
Сообщение #59
Кстати созрела дебильная мысль - т.к. дудки, которые у меня валяются - без пневмоклапанов, разместить огнетушитель в салоне где-нить под панелью, к рычагу провести шнур с ручкой, которую повешать где-нибудь сверху. Т.е. как на тепловозе - тянешь ручку вниз - гудит! crazy.gif
 Alcon
сообщение 03.11.05 - 16:35
Сообщение #60
Машина: F23A челнок
На Камазе какое напряжение на борту?
Так что трудно будет тебе с пневмоклапаном.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:51
