sarge
19.10.05 - 09:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 104 Имя: Sergey Город: Nojabrsk Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Привет всем. Недавно купил цивика. Собираюсь менять масло. Подскажите что мне для этого понадобится. Масло, фильтр(какой?) и что еще?
Gagarin
19.10.05 - 09:28
Фильтр масляный, одноразовая шайба под маслосливной болт в картере (если по уму делать) и ключ чтобы отвернуть и завернуть этот болт. Пожалуй всё.
Lenin959
19.10.05 - 09:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic EK3 Репутация: нет |
Если делать самому, то нада еще озадачеццо кадкой под отработку. А то когда туда сунешься с ключем на 17 и начнешь понимать, что ща 3 литра черного ацтоя окажуццо на земле, начинаешь судорожно носиццо по помойкам и искать пустую бутылку 5л из под воды или канистру. ДА и еще, если в первый раз, нужно учесть, что по мануалу перед сливом масла мотор нада прогреть, значит при скручивания фильтра на руку выльеццо несколько рюмок горячего масла........ + ко всему на всяк случай нада купить сйомник фильтров. Например я в последний раз полтора часа корячился, чтоб принять нужную позу, чтоб осилить фильтр... А всего-то 50 руб за инструмент пожалел...
D38
19.10.05 - 10:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Если инструмент лень приобресть можно использовать любой нескользкий ремень, веревку, шланжик, изобразив петлю с обратной затяжкой. |
И это всё о ней.
mindcry
19.10.05 - 10:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
лучше таки да, съемник. чтоб не обжечься маслом одень перчатку на руку и сверху полиэтиленовый пакет когда фильтр будешь откручивать. неудобно несколько, но зато надежно
ASport Rally Team
civic aerodeck
19.10.05 - 11:22
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Когда пробку отвинтишь, открой маслозаливную пробку - потечет активнее, в конце слива , если есть сж. воздух то дунь сначала через горловину,потом через отв. для щупа. Вытечет еще где-то стакан. Удачи. Смотри не обожгись. И с затяжкой пробки не усердствуй - в разумных пределах...
Всем дорогу не уступишь !
sarge
19.10.05 - 12:18
Всем спасибо. Вообщем беру масло, фильтр, шайбу, и в гараж. Кстате что скажете о фильтре, они вообще разные наверно бывают, какой лутше поставить?
Lenin959
19.10.05 - 12:43
Всегда ставлю оригинал. И стоит не дорого. |
Medved
19.10.05 - 13:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 159 Имя: Артём Город: ЧЕРНОГОЛОВКА Машина: нетути Репутация: 5 |
Можно купить немецкий Knecht, недорого и надёжно.
Ничто так тесно не соединяет людей между собою, как то, когда они сорадуются друг другу в одном и том же, и имеют одинаковый образ мыслей. (с) Авва Дорофей
На троих: диктатура, бандюки да нацы разливают страну.. Кто ж закуска, братцы?! (с) Шевчук Нет ничего унизительней для человеческого существа, как быть доктринально и социально приравненным к развившейся из бактерии постобезьяне, скованной жесткой сетью социального механизма. (с) А. Дугин |
Дэн
19.10.05 - 17:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дэн Город: Москва Машина: Hond Civic Vti B16A2 Репутация: нет |
В любом нормальном магазине запчастей для иномарок всегда есть расходники.... Обычно предлагают, пару- тройку вариантов фильтров.... Думается, что они все более - менее.... Я всегда брал разные и разницу с оригиналом не заметил....Хотя понятно, что оригинал лучше, но он всегда и дороже (на много)..... |
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём) |
Gagarin
19.10.05 - 19:55
Оригинал фильтр масляный стоит около 8-9$ в Москве. Смысла брать неоригинал просто не вижу.
sarge
20.10.05 - 04:39
Как отличить оригинал?
eaf
20.10.05 - 06:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Aндрей Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
Цитата(sarge @ 20.10.05 - 05:36 ) Как отличить оригинал? Голубой с логотипом:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 09:17 |
