olik
17.10.05 - 21:28
у меня появилась проблема... периодически происходит следующая вещь: в процессе езды постоянно горят сигналы стопа (и дополнительный сигнал тоже) без нажатия педали тормоза. когда тормозишь, горит просто чуть ярче. при этом если нажимать на педаль тормоза, то загораются габариты, панель приборов и тускнеют часы. такое происходит 90 процентов времени. иногда проходит на какое-то время. жутко неприятно и каждый раз посматриваю в зеркало заднего вида, чтобы никто не влетел в меня... куда смотреть и что это может быть? |
Canno
17.10.05 - 21:31
Смотреть наджо замыкание в проводе, которое происходит у тебя в 90% времени. Стоит просто сначла хотя бы визуально разобрать торпеду и посмотреть там, потому что принажатии тормоза еще загораются габариты... Могу помочь частично посмотреть и попытаться сделать...Если же не получится, то стоит съездить к электирку у Василия на сервисе...Электрик очень продвинутый и думаю проблему устранит... |
думаю надо смотреть точки заземления проводов в жгуте сзади....одна точка есть под задней панелью...другая под обшивками в багажнике....если контакт плохой-то похожая ситуация
olik
18.10.05 - 00:01
так торпеду смотреть или жгут сзади?
посмотри три момента...под водительским сиденьем сзади ребра жесткости есть болт крепящий несколько земляных проводов-пошатай его на прочность прижатия..под торпедой под кик панелями то же найдешь точки заземления....слева и справа ....короче подымай коврики-пластик...и смотри проводку....под самой торпедо точек заземления нет..ее снимать не надо...очень похоже на плохую землю где-то....А еще под рулевой колонкой найди блок предохранителей и попытайся по несколько раз вынуть и вставить входящие в него спереди и сзади разьемы-может и там косяк быть.)))В смысле неисправность.. |
olik
18.10.05 - 00:29
Цитата(Владимир @ 18.10.05 - 01:24 ) посмотри три момента...под водительским сиденьем сзади ребра жесткости есть болт крепящий несколько земляных проводов-пошатай его на прочность прижатия..под торпедой под кик панелями то же найдешь точки заземления....слева и справа ....короче подымай коврики-пластик...и смотри проводку....под самой торпедо точек заземления нет..ее снимать не надо...очень похоже на плохую землю где-то....А еще под рулевой колонкой найди блок предохранителей и попытайся по несколько раз вынуть и вставить входящие в него спереди и сзади разьемы-может и там косяк быть.)))В смысле неисправность.. спасибо, попробую |
mindcry
18.10.05 - 04:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
габариты в полную силу горят??? масса скорее всего сзади отвалилась. |
ASport Rally Team
olik
18.10.05 - 11:42
Цитата(mindcry @ 18.10.05 - 05:24 ) габариты в полную силу горят??? масса скорее всего сзади отвалилась. горят габариты. но больше беспокоет то что горят стоп-сигналы постоянно... |
solar122
18.10.05 - 12:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Эд Город: Минск Машина: Accord F20B5 CG9 2000 Репутация: нет |
ставлю на то, что провода в гофре задней дверцы перетерлись...
Чинись Хонда большая и маленькая!
olik
18.10.05 - 13:16
мда... вариантов, я смотрю, масса...
chantal
18.10.05 - 13:51
Олик, поищи сначала в попке у авто ;-) скорее всего там проводок отвалился какой нить, вполне может быть и проводок подсветки номера ;-) всякое бывает.... если парить мозг не хочешь, в сервис, желательно в тот где разводить нестанут сильно ;-) |
Форум-это эстонский чат!
olik
18.10.05 - 13:52
Цитата(chantal @ 18.10.05 - 14:48 ) Олик, поищи сначала в попке у авто ;-) скорее всего там проводок отвалился какой нить, вполне может быть и проводок подсветки номера ;-) всякое бывает.... если парить мозг не хочешь, в сервис, желательно в тот где разводить нестанут сильно ;-) проще самой посомтреть, чем ехать на сервис, потому как везде разводят |
у нас не разведут...просто сделают. |
olik
18.10.05 - 17:49
Цитата(Владимир @ 18.10.05 - 18:25 ) у нас не разведут...просто сделают. далеко у вас |
mindcry
18.10.05 - 22:41
могут быть и проводки в гофре задней двери.. можно ко мне вечерком подскочить. я разведу только на пиво если надо, то в личку пиши. |
ASport Rally Team
Mayjor
19.10.05 - 11:50
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
Не нашла еще? В четверх будем смотреть?
http://tavernabillybonsa.ru/
olik
19.10.05 - 12:05
Цитата(Mayjor @ 19.10.05 - 12:47 ) Не нашла еще? В четверх будем смотреть? нет, не смотрела еще... всё работаю. в четверг темно уже будет. ничего не видно же будет... |
Mayjor
19.10.05 - 13:43
Ну в общем-то да, темновато. Хотя - некоторые амуром только в темноте занимаются. А некоторые - включают лампы-переноски. Не боись, короче: посмотрим! |
Goodwin
19.10.05 - 14:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 254 Имя: Виталий Город: Москва Машина: CBR600F4i, VolvoS60awdR, CX-7 Репутация: 12 |
Цитата(Mayjor @ 19.10.05 - 14:40 ) Ну в общем-то да, темновато. Хотя - некоторые амуром только в темноте занимаются. А некоторые - включают лампы-переноски. Не боись, короче: посмотрим! поставим твою машину в центр, а свои по кругу и включим свет все дружно |
и будет вам счастье :)
Deker
19.10.05 - 21:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Цитата(olik @ 17.10.05 - 22:25 ) у меня появилась проблема... периодически происходит следующая вещь: в процессе езды постоянно горят сигналы стопа (и дополнительный сигнал тоже) без нажатия педали тормоза. когда тормозишь, горит просто чуть ярче. при этом если нажимать на педаль тормоза, то загораются габариты, панель приборов и тускнеют часы. такое происходит 90 процентов времени. иногда проходит на какое-то время. жутко неприятно и каждый раз посматриваю в зеркало заднего вида, чтобы никто не влетел в меня... куда смотреть и что это может быть? Типичный случай замыкания задней розетки для прицепа а часики и должны при включении габаритов тускнеть так попонцами задумано. Розетка есть??? |
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 22:00 |
