> Вариатор Обороты плавают
 Андрей-шар
сообщение 17.10.05 - 11:01
Машина: Honda civic ferio
Господа!
Подскажите начинающему. У меня Хонда цивик ферио 2000г, VI поколение (вариатор) 65тыс. км.
Проблема: на горячем движке при торможении обороты на "D" падают до 500-600, и потом поднимаются немного, но машину все равно лихорадит, сильная вибрация, и обороты остаются низкими, на уровне 600-700. А когда включаю кондей или печку, то обороты сразу поднимаются до нормального уровня, до 800-850, и на плавают. Все жидкости и фильтра заменил как в коробке так, и в двигуне. swoon.gif
 SergeyKa
сообщение 17.10.05 - 11:31
а по моему это нормально. у меня так же , только не колбасит, но вибрация есть.
 Андрей-шар
сообщение 17.10.05 - 12:44
странно, у меня иногда такие чувства, будто я в тазу сижу. А вообще можно как-нибудь обороты повыше подтянуть? из-за низких оборотов как-то некомфортно wacko.gif
 SergeyKa
сообщение 17.10.05 - 12:50
у меня вобще примерно до 300-400 опускается. На сколько я слышал, то небольшая вибрация на холостую у хонды - это нормально. Как и отсуствие шумки.
 Rio
сообщение 17.10.05 - 13:23
Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential
Не могут они до 300-400 опускаться. Тахометр размечен с 500 оборотов и выше ..
 Андрей-шар
сообщение 17.10.05 - 13:30
дык какие холостые обороты д.б. на "D" ?
 SergeyKa
сообщение 17.10.05 - 13:38
ranting2.gif.. просто у меня мм на 3 выше нижней риски когда прогретая машина и на D. Сколько тогда получается, если до следующей риски мм 8?
 metal_king
сообщение 17.10.05 - 17:41
У меня то же самое ... зависит как это ни странно от педали тормоза. Если покачать немного, то обороты повышаются. Видимо ваккум приходит к своему логическому завершению
 shadow
сообщение 17.10.05 - 20:55
Машина: Honda Civic Ferio Vi
Низкие обороты(прогр.двиг.) это норма-двигатель задушен под экологические нормы. Например у меня летом на светофоре останавливаешься на D обороты падают до 200. (для одаренных делим расстояние от 0 до 1000 на 5 частей) ощущение такое вот-вот заглохнет.
 Андрей-шар
сообщение 18.10.05 - 08:25
Блин, из-за этой экологии японской все нервы истрепал, я уже на вариатор грешить начал. спасибо, успокоили. biggrin.gif
 Beachbo
сообщение 20.10.05 - 10:21
Абсолютно такая же машинка (Vi 2000г.) и пробег. Симптомы те же. Третий месяц езжу - никак не соберусь заглянуть в сервис.
На мой взгляд, "плавание" всё-таки нужно лечить. Не нормально это.
Первые две недели до ТО после прихода машинки из Японии не было такой проблемы. После посещения "сервиса" и замены всего, что советуют заменить перед началом эксплуатации в России - начали плавать обороты при нажатом тормозе и прогретом двигателе.
Вот какие мысли есть после долгих раскопок в форумах:
1. Чистка заслонки и клапана ХХ
2. Чистка форсунок
3. Замена свечей и проводов
Кстати, а откуда инфа, что тахометр с 500 обороты показывать начинает?
И мож кто подскажет, куда на Ferio можно тахометр электронный зацепить?
 Aleksey777
сообщение 20.10.05 - 11:35
Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT
2. Чистка форсунок
мне когда диагностику проводили, цепляли тахометр к проводу, находящемуся слева (если смотреть на машину спереди), где то в углу.
 BadBoy
сообщение 20.10.05 - 12:00
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Ага 200, даже на дизеле обороты ХХ много больше. Тахометр показывает с 500 об/мин !
Выберите любые два пункта...
 Beachbo
сообщение 20.10.05 - 12:04
Алексей, спасибо, попробую поискать .).gif.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:42
