alexzar
17.10.05 - 10:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
Тут http://toyota-club.net/files/03-09-30/03-0...mech-vl-atf.htm описан метод полной замены ATF. Сам процедуры полной замены в сервисе не видел, но как я понимаю масло тянет в себя насос АКПП или CVT соотвественно (по описаниям вроде так)... вроде как описанный в статье метод не хуже чем замена в сервисе? Ну вот жду мнения людей... может кто так уже делал. |
Alcon
17.10.05 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
В вариаторе оно сливается почти полностью.
alexzar
17.10.05 - 11:42
Ну, а в общем процедура проделываемая в сервисе принципиально чем-то отличается от описанного метода?! Просто очень много всегда разговоров про полную, а не частичную замену масла. Например в случаях замены декстрона на Z1. Ведь в описанном методе как я понимаю замена тоже будет полной... и не надо лишние деньги отдавать!!! Потом не у всех есть возможность сделать полную замену в сервисе по причине отсутствия последнего. Есть у кого опыт такой замены у себя в гараже? |
serg_ri
17.10.05 - 12:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Таганрог Машина: Honda Civic Ri, 98,D15B Репутация: нет |
Я недавно проделал процедуру замены фильтров в вариаторе, масло вытекло практически все...
alexzar
17.10.05 - 12:10
"практически все" это сколько? По мануалу по моему около 6ти литров в варике. А сливается я так понял чуть больше 4х.
SergeyKa
17.10.05 - 12:36
еще из радиатора 0.5 л сливается, если варик от него отстегнуть. но все равно не получается. По мне, дык тыш через 30 опять погоню делать замену жижи с полной разборкой варика, и чисткой блока соленоидов, как и сделал в этот раз. В этом случае будет полная замена. если стоимость полной замены на винсе у нас 1200 + стоимость жижи которой надо немного больше чем вмещает, то получится, что укладываюсь в чистки варика. Правда, ели тыш через 5 вибрация по новой не появится. А если появится. то буду готовиться ка замене СП. |
tomcat
17.10.05 - 14:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: дима Город: мухосранск Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год Репутация: -9 |
Оффициальные источники говорят смысла в полной замене масла в акпп нет меняй каждые 20-30 тыс частично и все будет хорошо вон на примере в лексус масло заливается на всю жизнь автомобиля без замены и ничего не ломается
serg_ri
17.10.05 - 17:56
Цитата(alexzar @ 17.10.05 - 13:07 ) "практически все" это сколько? По мануалу по моему около 6ти литров в варике. А сливается я так понял чуть больше 4х. У меня вылилось почти 5 литров... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 06:14 |
