Алексей М
28.04.06 - 18:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Москва, Солнцево Машина: жду Civic VIII 5d Репутация: -1 |
Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 15:09 ) А что за комплекс поставишь? сколько бабла? Шерхан 6 + ино дополнительный + замок капота =650у.е |
Arsenal_on_civic
28.04.06 - 20:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.856 Имя: Михаил Город: Москва, ЮЗАО Машина: Smoby Voyager Репутация: 18 |
Цитата(Алексей М @ 28.04.06 - 18:12 ) Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 15:09 ) А что за комплекс поставишь? сколько бабла? Шерхан 6 + ино дополнительный + замок капота =650у.е А стоит ставить такой слабеньки вариант? |
На аватаре жена:-)
Алексей М
28.04.06 - 20:21
Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 21:02 ) Цитата(Алексей М @ 28.04.06 - 18:12 ) Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 15:09 ) А что за комплекс поставишь? сколько бабла? Шерхан 6 + ино дополнительный + замок капота =650у.е А стоит ставить такой слабеньки вариант? А что в нем слабенького? Предлагай другие варианты! |
Arsenal_on_civic
28.04.06 - 20:35
Цитата(Алексей М @ 28.04.06 - 20:21 ) Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 21:02 ) Цитата(Алексей М @ 28.04.06 - 18:12 ) Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 15:09 ) А что за комплекс поставишь? сколько бабла? Шерхан 6 + ино дополнительный + замок капота =650у.е А стоит ставить такой слабеньки вариант? А что в нем слабенького? Предлагай другие варианты! Fortress type 2 SH slave 3 с транспордерными метками (12900 р.) + Fortress Smart Siren с оригинальной мелодией и с цифровой блокировкой двигателя (2100 р.) + Defen.Time (3900 р. + 450 р. подключение к Fortress Smart Siren ) + пейджер Reef Page RP-102 (с подключением к Fortress 5400 р.) или Fortress smart pager R1000 (2700 р. , меньше дальность, но больше информативность) . Это базовые цены. В зависимости от устройства авто (могут быть эффективны 2 замка капота, будет открытие багажника с отдельного пульта и т.д.) и ваших пожеланий (разные варианты противоразбоя, доп. датчики и др.) цена может увеличится. Конкретные цифры - только на месте. Работает все следующим образом: ставите авто на охрану штатным пультом, закрываются двери, замок капота, включаются блокировки и датчики. Пейджер показывает, что машина взята под охрану. Пока машина стоит под охраной, есть возможность проверить наличие связи между пейджером и сигнализацией. Снимете сигналку с охраны штатным пультом, открываются двери, отключаются датчики. При включении зажигания сигнализация должна опознать метку-транпордер. После этого отключатся блокировки и откроется замок капота. Машину можно заводить. Из дополнительных средств защиты: блокиратор рулевого вала Dragon (10500 р.) или Гарант Люкс. Пользоваться ими не так удобно, как замком на КПП, но эффективность на порядок выше. |
На аватаре жена:-)
Алексей М
28.04.06 - 20:40
Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 21:35 ) Цитата(Алексей М @ 28.04.06 - 20:21 ) Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 21:02 ) Цитата(Алексей М @ 28.04.06 - 18:12 ) Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 15:09 ) А что за комплекс поставишь? сколько бабла? Шерхан 6 + ино дополнительный + замок капота =650у.е А стоит ставить такой слабеньки вариант? А что в нем слабенького? Предлагай другие варианты! Fortress type 2 SH slave 3 с транспордерными метками (12900 р.) + Fortress Smart Siren с оригинальной мелодией и с цифровой блокировкой двигателя (2100 р.) + Defen.Time (3900 р. + 450 р. подключение к Fortress Smart Siren ) + пейджер Reef Page RP-102 (с подключением к Fortress 5400 р.) или Fortress smart pager R1000 (2700 р. , меньше дальность, но больше информативность) . Это базовые цены. В зависимости от устройства авто (могут быть эффективны 2 замка капота, будет открытие багажника с отдельного пульта и т.д.) и ваших пожеланий (разные варианты противоразбоя, доп. датчики и др.) цена может увеличится. Конкретные цифры - только на месте. Работает все следующим образом: ставите авто на охрану штатным пультом, закрываются двери, замок капота, включаются блокировки и датчики. Пейджер показывает, что машина взята под охрану. Пока машина стоит под охраной, есть возможность проверить наличие связи между пейджером и сигнализацией. Снимете сигналку с охраны штатным пультом, открываются двери, отключаются датчики. При включении зажигания сигнализация должна опознать метку-транпордер. После этого отключатся блокировки и откроется замок капота. Машину можно заводить. Из дополнительных средств защиты: блокиратор рулевого вала Dragon (10500 р.) или Гарант Люкс. Пользоваться ими не так удобно, как замком на КПП, но эффективность на порядок выше. Я не буду спорить, но ИМХО Шерхан не плохая сигналка с обратной связью, дополнит. иммо - Блэк баг 71 с метками и замок капота К сумме по-моему не плохо! |
Алексей М
28.04.06 - 20:41
Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 21:35 ) Fortress type 2 SH slave 3 с транспордерными метками (12900 р.) + Fortress Smart Siren с оригинальной мелодией и с цифровой блокировкой двигателя (2100 р.) + Defen.Time (3900 р. + 450 р. подключение к Fortress Smart Siren ) + пейджер Reef Page RP-102 (с подключением к Fortress 5400 р.) или Fortress smart pager R1000 (2700 р. , меньше дальность, но больше информативность) . Это базовые цены. В зависимости от устройства авто (могут быть эффективны 2 замка капота, будет открытие багажника с отдельного пульта и т.д.) и ваших пожеланий (разные варианты противоразбоя, доп. датчики и др.) цена может увеличится. Конкретные цифры - только на месте. Работает все следующим образом: ставите авто на охрану штатным пультом, закрываются двери, замок капота, включаются блокировки и датчики. Пейджер показывает, что машина взята под охрану. Пока машина стоит под охраной, есть возможность проверить наличие связи между пейджером и сигнализацией. Снимете сигналку с охраны штатным пультом, открываются двери, отключаются датчики. При включении зажигания сигнализация должна опознать метку-транпордер. После этого отключатся блокировки и откроется замок капота. Машину можно заводить. Из дополнительных средств защиты: блокиратор рулевого вала Dragon (10500 р.) или Гарант Люкс. Пользоваться ими не так удобно, как замком на КПП, но эффективность на порядок выше. Кстати, сколько стоит такой комплекс? |
Max_Civic
28.04.06 - 21:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Max Город: Moscow Машина: Honda Civic Sedan EX Black Репутация: нет |
Блин, народ помоему это всё фигня! надо ставить просто шерхана и всё, нафига больше? если захотят то угонят и ничего не поможет, и тем более я так понимаю машины у всех ведь застрахованы!!!
Алексей М
28.04.06 - 21:33
Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 22:28 ) Блин, народ помоему это всё фигня! надо ставить просто шерхана и всё, нафига больше? если захотят то угонят и ничего не поможет, и тем более я так понимаю машины у всех ведь застрахованы!!! Согласен на 95%, а еще 5% хотят, чтобы угонщики помучались хотя бы пару минут! ЗЫ На Лансере первые полгода вообще сигналке не было, только иммо! И ничего! Всего-то: разбитое стекло и украбенная магнитола. :veryangry: |
Civicman
28.04.06 - 22:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2006 Репутация: нет |
Если захотят угнать, то приедут с готовым блоком на манер заводского. Действия угонщика- вскрыть дверь, затем открыть капот. Отключить клемму. Найти заводской блок и заменить его. Пара- тройка минут умеючи. Вырвал провода, завел и прощай красавица. При установке недорогих сигналок процесс на немного подзатянется. Если стоит замок капота- только не тросик, а Defen Time, тут придется повозится поболе. А время проведенное за рулем чужого авто прямо пропорционально дозе адреналина в крови. Собственно, покупая охранный комплекс- покупаешь время, необходимое на угон. Чем оно больше, тем меньше шансов попрощаться с машиной. Пейджер не взял по одному соображению. Захотят угнать- неделю по ночам зае |
Max_Civic
28.04.06 - 22:18
так есть ли реально нормальные и не дорогие системы безопасности? и ещё такая вещь, говорят что шерхан не будет работать на наших сивках, так как у нас иммо... не понимаю этого...
Arsenal_on_civic
28.04.06 - 22:43
Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 22:18 ) так есть ли реально нормальные и не дорогие системы безопасности? и ещё такая вещь, говорят что шерхан не будет работать на наших сивках, так как у нас иммо... не понимаю этого... Дистанционный завод ты имеешь в виду? Тогда понятно. Штатный иммобилайзер надо будет убить. Для этого заказать ещё 1 болванку ключа, прописать его в штатный иммобилайзер и тогда все будет работать. При такой схеме высокую безопасность машины не обеспечить. Вернее, обеспечить, но от 2 штук зелени. Поэтому можно как вариант по максимуму мех. блокировок ставить. |
На аватаре жена:-)
Max_Civic
28.04.06 - 22:45
Кароче я не фига не понял... видимо нет смысла что-то на сивку ставить...или есть? ты будешь ставить?
Civicman
28.04.06 - 22:49
Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 22:45 ) Кароче я не фига не понял... видимо нет смысла что-то на сивку ставить...или есть? ты будешь ставить? Замок капота однозначно. Сигналку получше, штоб не сканировалась. Съезди на Митинский рынок, спроси у торговцев сканерами, что не ломается. Ту и ставь. Дистанционный завод не нужен ИМХО при подогреве сидений. Простата спасибо и так скажет |
Max_Civic
28.04.06 - 22:55
а как работает этот замок капота??
Civicman
28.04.06 - 23:02
Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 22:55 ) а как работает этот замок капота?? Его обычно подключают к сигналке, он электромеханический. Просверливают в капоте (в арматуре) дырочку, просовывают пластину и крепят к ней петлю или штырек с головкой на конрагайке. В кузове в аккурат сверлят дырку, и под ней собсна крепление. От него идет трос к управляемому соленоиду. Поставил на охрану- щелк, и капот на замке. Удаляется либо подбором кода сигналки, либо ломом. Но кому нужна машина с развороченным капотом? Да и менты есть хотят...Не пропустят. |
Max_Civic
28.04.06 - 23:03
ясненько.... дорогое удовольствие?
Arsenal_on_civic
28.04.06 - 23:03
Цитата(Civicman @ 28.04.06 - 23:02 ) Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 22:55 ) а как работает этот замок капота?? Его обычно подключают к сигналке, он электромеханический. Просверливают в капоте (в арматуре) дурочку, просовывают пластину и крепят к ней петлю или штырек с головкой. В кузове в аккурат сверлят дырку, и под ней собсна крепление. От него идет трос к управляемому соленоиду. Поставил на охрану- щелк, и капот на замке. второй вариант, когда у тебя в салоне личинка, в коорую ты cstim ключить для разблокировки капота -тросиковый вариант |
На аватаре жена:-)
Devish
28.04.06 - 23:05
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 18:08 ) Да, как раз так сделаю. 7 мая должен я к дилеру приехать, вот как раз и узнаю. Кажется мне, что действительно не будет никто против. Цена вопроса для сивика по ФормулеУ, насколько я знаю, 550 долларов. насколько я знаю цывеН выйдет 600 у.е. по формулеУ. 550 со скидкой, если там уже делал машину...По крайней мере на 7ой сивик так было недели 2 назад. |
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
Max_Civic
28.04.06 - 23:05
кстати, а у кого чёрный седан со спойлером номера с "3" начинаются, ехал сегодня мимо смоленки, я ехал на таком же ))))
Civicman
28.04.06 - 23:06
Цитата(Arsenal_on_civic @ 28.04.06 - 23:03 ) Цитата(Civicman @ 28.04.06 - 23:02 ) Цитата(Max_Civic @ 28.04.06 - 22:55 ) а как работает этот замок капота?? Его обычно подключают к сигналке, он электромеханический. Просверливают в капоте (в арматуре) дурочку, просовывают пластину и крепят к ней петлю или штырек с головкой. В кузове в аккурат сверлят дырку, и под ней собсна крепление. От него идет трос к управляемому соленоиду. Поставил на охрану- щелк, и капот на замке. второй вариант, когда у тебя в салоне личинка, в коорую ты cstim ключить для разблокировки капота -тросиковый вариант Этот вариатнт мене стойкий... Из салона и открывается. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.10.26 - 15:02 |
