> Аскот Гул при движении
 Sandiy
сообщение 16.10.05 - 07:33
Машина: Honda Ascot
help.gif help.gif help.gif Ребята , подскажите , на Аскоте 91г.при повороте руля в право появляется сильный гул и вибрация кузова , предпологаю что это АКПП , возможно ли что изношен дифференциал ?
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
 HonTor
сообщение 16.10.05 - 11:42
Проверь для начала подшипники и ШРУСы.
 Пионер
сообщение 16.10.05 - 17:53
Машина: БМВ и БМВ
Скорей всего подшипники.
 Sandiy
сообщение 16.10.05 - 18:38
Машина: Honda Ascot
Подшипники я заменил , поставил новые - оригинальные , по прямой гула практически нет , а вот когда поворот на право - невозможно спокойно разговаривать в салоне , стоит ужасный гул , думал из - за резины , так её тоже поменял , осталось проверить лишь шаровые опоры , но думаю дело не в них .Шрус обычно хрустит на поворотах , но чтобы от него стоял гул ???
 Sandiy
сообщение 17.10.05 - 04:34
Машина: Honda Ascot
Что так никто и не подскажет ничего ? я ещё думал что из-за схождиния , заехал проверить - всё в норме . Самое интересное , что при повороте влево всё нормально . shok.gif
 alexzar
сообщение 17.10.05 - 05:33
Машина: civic 4d 2008
так гул когда стоишь на месте или когда едешь?
 Sandiy
сообщение 17.10.05 - 07:25
Машина: Honda Ascot
Конечно же при движении , при чём только при повороте на право появляется такой гул , что уши закладывает . Плохо мне от такой беды help.gif help.gif help.gif
 HonTor
сообщение 17.10.05 - 11:13
Проверь масло в диффере или помняй его.
 Sandiy
сообщение 18.10.05 - 05:17
Машина: Honda Ascot
Я так понял , что дифференциал соединён с коробкой , поэтому и жижа должна быть одинакова , полную замену мне делали 4 месяца назад . Ребята , что ещё можно сделать ? help.gif help.gif help.gif
 marcus67
сообщение 18.10.05 - 05:30
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Неправильно ты понял, меняй масло в диффе, оно там свое, 1 литр примерно.
 Halted
сообщение 18.10.05 - 05:40
ну это если у него Г2Х движок тогда да а так по году у него наверно A серия стоит - аскот старый
 Andrewha
сообщение 18.10.05 - 12:28
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
на аскотах 91 года Г уже ставили. При износе дифа гудеж и вибра идет и при повороте налево и при повороте направо, чем круче дуга и выше скорость - тем сильнее.
думаю, см. шрусы ну и развал-схождение тоже, хотя от последних параметров скорее будет свист резины и не будет вибрации и гула.
еще есть такая тема - насос ГУР. он при износе сильно гудит, но тоже в обе стороны, зато вибрацию дает на руль буд здоров, а на скорости и по кузову ощущается, т.к. дрожит сама рейка зубчатая влево-вправо с малой амплитудой. но он гудит и не на скорости и на скорости. поэтому это только предположение, не сильно совпадает с твоими симптомами.
 Andrewha
сообщение 18.10.05 - 12:31
все-таки см. шрусы, особенно внутренние и особенно на предмет износа шлицов в паре диф-внутр.шрус. такое редко бывает когда внутренний шрус слегка выезжает из коробки по дохлому стопорному кольцу, через длительное время это выливается в износ шрусов. не поленись, сними привода, осмотри шлицы.
 Green
сообщение 19.10.05 - 01:02
 Sandiy
сообщение 19.10.05 - 04:23
Машина: Honda Ascot
Сегодня же проверю , а диффер всё таки соеденён с коробкой , это мне придётся сливать масло .
 Sandiy
сообщение 22.10.05 - 05:48
Машина: Honda Ascot
Что то я вообще запутался , проверил привода - шлицевая в норме , никакого износа и стопорное колцо заменил , ничего не изменилось , остаётся только дифференциал проверить , но как ? , это мне всю коробку надо разбирать , а если и там ничего не найду ? , сервисмены вообще разводят руками .
 Sandiy
сообщение 22.10.05 - 14:38
Машина: Honda Ascot
Так что мне делать теперь ? мож кто нить подскажет ?
 talyan
сообщение 23.10.05 - 04:37
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
да......
подшипники все заменил? или тока перед?
диф стоит отдельно сливная пробка рядом со сливом масла из двига на ней написано DIFF OIL не преепутаешь, она снизу двига, а масляная с двига находится сбоку и рядом написано ENGINE OIL, заливать масло в диф тоже через пробку которая находится сбоку справой (если стоять к машине лицом) стороны редуктора, она же и есть уровень, влезает туда 1 литр масла, масло по каталогу подбери, в нашей ветке в техническом сложном писали кто какое налил, масло меняется как на механке коробе, как из заливной пробки потекло-уровень, для успокоения души можно поездить открутить пробку и налить еще 20 грамм, у меня залезло 930 грамм 70 старых, кстате интервал замены в дифе 40 ткм BABY.GIF
ЗЫ гул давать будет что то быстро крутящееся када ты едешь скорей всего в колесах, ищи там, привода вибрацию дают но не гул, еще вопрос подшипники сам менял или в сервисе?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Green
сообщение 23.10.05 - 05:14
Цитата(talyan @ 23.10.05 - 12:34 )
да......
Толян, не гони. У него старый аскот. Он такой же, как и аккорд. Обычная поперечная четверка там, никакх G20
 talyan
сообщение 23.10.05 - 10:01
Не пьёт, не курит..
да......
все равно в колесах гул
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:00
