Garibaldi
15.10.05 - 20:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
На однометра 92 тыщ. - пора менять ГРМ, что еще надо менять с ним - ролик - приводные ремни ГУР Кондей Генератор (надо ли брать оригинал или можно неоригинал) - прокладка (нужно ли ее менять) - сальник коленвала (???? надо или нет - для профилактики) - сальник распредвала ( ???? надо или нет - для профилактики) Пора менять АТФ - сколько литров для частичной замены??? Надо ли менять сливную пробку??? Надо менять антифриз - какую фирму и цвет выбрать??? Щас залит зеленый - вот думаю что и как?? Тексако или ликви моли или оригинал???? Сколько литров?? Задние колодки - на мою машину есть оригинал 70 баков(жалко)/кашияма1200 руб/нишимбо(зеленые) 1300 руб -что выбрать??? Где все делать в Москве?? - думаю выбрать волну - кто что думает или лучше на горбунова?? Всем кто поможет приогромное чпасибо! |
Сею радость и выкарчовываю злость!
Hondavod
15.10.05 - 22:12
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Только в среду менял : Ремень, ролик, помпу, передние сальники коленвала и распредвала , задние сальники коленвала и первичного вала АКПП ну и еще кое-что, что тебе менять пока рано. Все делал на Горбунова. Правда пробег у моей машины в 2 раза больше твоего |
Pa la Pinga !
darkwish
15.10.05 - 23:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.966 Имя: Дмитрий Город: Default City Машина: Citroёn Репутация: 40 |
Помоему еще рановато менять ГРМ. Антифриз можно и родной(Он не сильно дороже да и менять его часто ненужно),колодки НУЖНО NISSHINBO,также советую посмотреть состояние ТД,а заодно(Если до этого не делалось)поменять Тормозуху,причем старайся найти полностью синтетическую,незнаю почему но мне кто-то говорил что она ЛУЧШЕ. Все ремни что ты указал менять еще РАНО. Волна ОТСТОЙ,посмотри отзывы,я все делаю в 9000 оборотов,также можно съездить в ALAN-Z,мастера толковые,но менеджеры и бригадиры придурки как и весь остальной персонал(В основном). |
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая! |
Krjuger
16.10.05 - 13:04
Цитата(Garibaldi @ 15.10.05 - 20:05 ) На однометра 92 тыщ. - пора менять ГРМ, что еще надо менять с ним - ролик - приводные ремни ГУР Кондей Генератор (надо ли брать оригинал или можно неоригинал) - прокладка (нужно ли ее менять) - сальник коленвала (???? надо или нет - для профилактики) - сальник распредвала ( ???? надо или нет - для профилактики) Пора менять АТФ - сколько литров для частичной замены??? Надо ли менять сливную пробку??? Надо менять антифриз - какую фирму и цвет выбрать??? Щас залит зеленый - вот думаю что и как?? Тексако или ликви моли или оригинал???? Сколько литров?? Задние колодки - на мою машину есть оригинал 70 баков(жалко)/кашияма1200 руб/нишимбо(зеленые) 1300 руб -что выбрать??? Где все делать в Москве?? - думаю выбрать волну - кто что думает или лучше на горбунова?? Всем кто поможет приогромное чпасибо! ролик и ремень однозначно. Остальное мне кажется рано. Сальники, помпу и прокладку поменяшь после второй замены ремня. Тормозуху поменять желательно. Я менял на спец. установке. Ушло 3 л. Но эффект ощутимый. Частичная замена АТФ фигня. лучше вообще не делать. Из сервисов советую JAPANCARS. авторитетное место и цены приемлимые. |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
16.10.05 - 14:20
Кашияму не ставить - однозначно!
Garibaldi
16.10.05 - 15:20
Да я тоже в джапане обслуживаюсь - но вот думаю - если частичную замену не надо делать а приводные ремни вы советуете не менять, то остается ролик и грм??? У меня просто когда включен кондей, то на больших оборотах начинается свист. |
Krjuger
16.10.05 - 19:17
Свист чего????????? Ремень или подшипник?? |
Garibaldi
16.10.05 - 20:19
а кто его знает ;(
W!nd
17.10.05 - 09:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 903 Имя: Костя Город: Химки, New-Kurkino Машина: BMW Репутация: 8 |
парни а Japancars как с запчастями и расходниками? есть? какие цены? |
In the still water run deep!
Цитата - приводные ремни ГУР Кондей Генератор (надо ли брать оригинал или можно неоригинал) Со спокойной совестью бери неоригинал. Цитата - прокладка (нужно ли ее менять) На моей машине прокладка даже на 200т как новая, даже никаких герметиков не мазал и масло из-под нее не течет. Если у тебя все ок. то не менять Цитата - сальник коленвала (???? надо или нет - для профилактики) - сальник распредвала ( ???? надо или нет - для профилактики) Вполне возможно, что дотянут до другой замены, но можешь и поменять, благо стоят недорого, а на цену работы не влияют. Цитата Надо менять антифриз - какую фирму и цвет выбрать??? Щас залит зеленый - вот думаю что и как?? Тексако или ликви моли или оригинал???? Сколько литров?? Бери антифриз любой достойной фирмы, при смене цвета на красный тщательная промывка обязательна. Цитата Задние колодки - на мою машину есть оригинал 70 баков(жалко)/кашияма1200 руб/нишимбо(зеленые) 1300 руб -что выбрать??? При разнице в цене менее два раза, я бы выбрал оригинал. |
Medved
17.10.05 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 159 Имя: Артём Город: ЧЕРНОГОЛОВКА Машина: нетути Репутация: 5 |
Гарибальди, я тя без хлеба съем, у меня же и антифриз есть и запчасти....
Ничто так тесно не соединяет людей между собою, как то, когда они сорадуются друг другу в одном и том же, и имеют одинаковый образ мыслей. (с) Авва Дорофей
На троих: диктатура, бандюки да нацы разливают страну.. Кто ж закуска, братцы?! (с) Шевчук Нет ничего унизительней для человеческого существа, как быть доктринально и социально приравненным к развившейся из бактерии постобезьяне, скованной жесткой сетью социального механизма. (с) А. Дугин |
Alcon
17.10.05 - 12:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Прокладку поменяй, она небось уже как из ленолиума.
chantal
17.10.05 - 13:18
При замене ремня ГРМ, на мой взгляд стоит менять.... Ремень ГРИМ ролик натяжителя ремня грм если есть балансировочные валы, то ремень ихний и ролик сальники все ремни навесного антифриз(любой известный производитель, зелено-синий, или красный, все равно) лично я ещебы маслосьемные колпачки поменял... прокладку клапанной крышки сальники свечных колодцев ремень ГРМ - оригинал, сальники - оригинал. навесное любой нормальный производитель, ролики рекомендуют только оригинал, у меня стоит неоригинал один ролик, ничего . пока полет нормальный. |
Форум-это эстонский чат!
Garibaldi
17.10.05 - 18:37
А есть телефон сервиса на горбунова?!?!?
Cobretti
17.10.05 - 18:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
Есть. 509-3861 http://hondamotors.ru |
Взял гранату - выдерни чеку.
Lem
17.10.05 - 19:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
при замене ГРМ еще бы помпу поменять неплохо. Антифриз у Артема возьми комавский. Я не взял - пожалел - тока деньги потерял. Про Колодки я тебе уже писал - нишимбы забудь с кашиямами. Бери АТЕ или Феродо. А ЗЧ заказывай в экзисте. Если дешевле не найдеш. |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
Cobretti
17.10.05 - 19:14
Цитата(Lem @ 17.10.05 - 19:08 ) Про Колодки я тебе уже писал - нишимбы забудь с кашиямами. Бери АТЕ или Феродо. Ну ATE или Феродо рулят, но Нишинбы постоянно встречаю как оригинал хондовский. А вот кашияма отстой редкий, уже их на форуме темах в 10 хаяли... |
Garibaldi
19.10.05 - 17:50
Записался на воскресенье! Работа ГРМ - 2960 Колодки - 350 Вот теперь думаю антифриз надо менять или нет??? (Как узнать?) Надо ли менять тормозную жидкость??? (Как узнать?) |
Krjuger
19.10.05 - 20:35
Тормозуха менятся раз в 2 года независимо от пробега. Ибо она гигроскопична (по моему правильно слово написал Т.е. имеет свойство впитывать влагу, теряются свойства изменяется точка кипения. У мя колодки все в поряде, заменил тормозуху эффект сразу почувствовал. И тормоза нужно НЕ ПРОСТО ПРОКАЧИВАТЬ, А ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯТЬ ТОРМОЗУХУ. Помпу рано менять. Меняй ГРМ, сальники, ролик и не парься. |
eaf
19.10.05 - 22:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Aндрей Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
Цитата(Krjuger @ 16.10.05 - 14:01 ) Тормозуху поменять желательно. Я менял на спец. установке. Ушло 3 л. Но эффект ощутимый. Частичная замена АТФ фигня. лучше вообще не делать. Не согласен про АТФ. Менять обязательно, если в книжке написано. Дороже выйдет. На счет полезности или бесполезности ATF flush (когда меняется 100% на агрегате) по сравнению с частичной заменой, мнения расходятся. Хонда, я слышал, рекоммендует частичную замену при сервисе, и flush только при переборке трансмиссии или установке новой. Многие извращаются сливая/заливая ATF три раза подряд с короткой пробежкой между сливами. Tech Line Summary Article Acura lubrication systems, cooling systems, fuel systems, transmissions and power steering systems are designed to give thousands of trouble-free miles of service if the Owner's Manual and Service Manual Maintenance Schedules are followed. We do not recommend the use of flush systems on Acura automobiles for the following reasons: • The Owner's Manual and Service Manual Maintenance Schedules do not require or approve of aftermarket flush systems. • Flush systems add to length of time customers must wait to have a service performed. • Flush systems have not been demonstrated to improve vehicle performance or reliability. • Flush systems that use solvents may leave solvent in the system, which will dilute the fluid or lubricant and degrade the fluid or lubricants performance. • Flush systems that use filters can remove vital additives and degrade the fluid or lubricants performance. This is particularly true for coolant. • Damage caused by flush systems is not warrantable. TS020901 Engine, transmission and coolant flush systems Applies To: All Models |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 05:56 |
