5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> СТО в Иркутске отзывы
 Barryster
сообщение 20.10.05 - 11:51
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Цитата(Bogdan @ 20.10.05 - 08:51 )
2Barryster
Можно поподробней про регулировку клапанов пожалуйста, сколько времени занимает эта процедура, знают ли они зазоры, и собственно качество выполненной работы?? а и на до ли прокладку под крышку брать новую??
1. Сколько времени занимает сама регулировка не скажу, на вскидку - не больше часа. ПРоблема в том что она должна производиться на холодную, а т.к. машину в СТО пришла своим ходом- мой конкретно двиг остужали с 10-00 до 13-00.
3. По качеству ничего не скажу. Разницы не заметил.
4. Я хотел взять, небыло оригинала в магазине, поэтому пришлось ограничиться герметиком. Да и старая прокладка вроде и целая и достаточно эластичная еще.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 AIRKrug
сообщение 20.10.05 - 15:33
ИМХО! Я бы после Сани, в MS-сервис не поехал... Еще раз - ИМХО!!!
 Barryster
сообщение 21.10.05 - 03:23
Исполняющий желания
Игорь, а почему все-таки?
 SOV@
сообщение 21.10.05 - 04:50
Машина: Honda Civic
Вчера делал развал в кузьмихе, машины предложили помыть по желанию, т.к. времени мало было, да и машина чистая (позавчера помыл) мыть отказался. Подрегулировали немного, тянуть вправо перестало.
 ~LeON~
сообщение 21.10.05 - 04:56
Машина: Nissan Skyline HR34
воопще-то в кузьмихе и есть официальный представитель ХОНДЫ... и у них ты судя по всему развал и делал..
Я всё сказал... Всё я сказал!!!
www.mygang.ru
 AIRKrug
сообщение 21.10.05 - 07:02
Потому что, как мне показалось, они НЕ ХОТЯТ работать. Не не умеют, а именно не хотят. Если бы просто не умели - содрали бы с тебя по полной программе. А так ты даже доволен остался, - "Честные"... Ты же просил проверить Капу? А то, что там визжит, услышали только когда предложили ее забирать.... Здорово. Открутить пять болтов и сказать, что все ОК, забирайте! И оценка ремня по сохранности НАДПИСЕЙ - это бред!!! Покопайся на НАШЕМ форуме, было уже, что при практически свежих НАДПИСЯХ рвало ремни. Его обязательно нужно снимать и проверять состояние его в ВЫВЕРНУТОМ НАИЗНАНКУ виде. Только тогда увидишь трещины, износ зубьев и т.п.
ИМХО!
 Barryster
сообщение 21.10.05 - 07:12
Исполняющий желания
Гы, Игорь, мне кааца что если уж ремень ГРМ снимать, тогда его проще сразу и заменить, не вдаваясь в подробности его состояния laugh.gif
Да и почему ты решил что по надписям судят? По натяжению, по наличию/отсутствию торчащих ниток корда по бокам, по трещинам на внешней стороне, по пыли и следам масла под кожухом...
И ты видимо не прочитал - после того как ты уехал, они мне комп обнулили (СРС погасили), подключали газоанализатор, проверяли состояние смеси...
Вобщем я не скажу что жалею 450 руб. потраченных на Капу.
 AIRKrug
сообщение 21.10.05 - 08:05
Итог по Капе - 450 за газоанализатор?
ЗЫ И я прекрасно помню, что тот сервисмэн состояние ремня определял ИМЕННО по хорошо сохранившейся надписи!
ЗЗЫ На внешней поверхности ремня трещин в 98% не будет, даже на старом. Там совсем другая структура материала...
 ~LeON~
мои ощущения от иркутских сервисов:
После покупки Цуцика поехал на диагностику в ТСМ... Было около года назад... Мастер понравился - общительный, акуратный, делает всё неторопясь... Карочи, мне показался грамотным... (точно знает больше чем я :rofl: ) , а вот подвеску я там не диагностировать не ремонтировать не буду... Решил сделать у них развал, и сделать диагностику. Развал сделали, сказали что всё в поряде. Но уже на след.день машину стало тянуть в сторону. Проверил в другом сервисе. Вердикт: кончена рулевая тяга! Поменял там же. После этого приехал в ТСМ и стал качать права. Развал снова сделали, но со скандалом. Типа всё было чики-пуки, мы всё делаем грамотно! А сам всё время отвлекался на разговоры по мобиле... Не поеду туда больше!!!
Масло менял после покупки в СТОлице: по незнанию (а точнее по совету менеджера) залил 0В30 (на зиму). Оказалось очень жидким. двиг за зиму весь вспотел... Поменял весной на более густое, протёр двигатель. Не потеет. Не поеду больше в СТОлицу... .).gif
Зато буду ездить в ХОНДАсервис: понравилось мну там... И отношение и сам сервис...
ах да... ГРМ менял в РЕЗОНАНСе. Довольно грамотно всё делали, тока цены плавают... если всё будет хорошо откручиватся, то стока-то, а если будут траблы, то извини - платить бушь больше! у мну всё хорошо крутилось, заплатил меньше...
www.mygang.ru
 Lexus_2000
сообщение 21.10.05 - 09:26
Сообщение #30
Машина: Суба
Ударная отвертка есть или как она там называется, а деференцированный подход сразу отталкивает.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 Barryster
сообщение 21.10.05 - 09:46
Сообщение #31
Исполняющий желания
КОгда на Ортии сняли клапанную крышку и кожух - были трещины на ремне в том месте где он на шкиве натянут, на прямых участках не видно, а на сгибе видно, и нитки торчали, и кожух изнутри весь пылью резиновой был покрыт ok.gif
 Scheka
сообщение 21.10.05 - 12:25
Сообщение #32
Машина: ek3 VTi, UA2 25XG, RE4 execut.
Про горбатый: там пацаны такие коры мочат! тока под пиво слушать
 Castor
сообщение 21.10.05 - 17:28
Сообщение #33
Ударная отвертка есть или как она там называется, а деференцированный подход сразу отталкивает.>>>>
Лёша, если бы ты раз попробовал открутить неоткручивающийся шкив, то тебя такой подход бы не оттолкнул.).gif Бывает, что и инструмент ломается. Так что я их понимаю.
Саня, на ремне может ниток не быть, но видно блестящие, натёртые бока. А вообще, если пробег явно не более 100т можно смело ездить.
 Lexus_2000
сообщение 24.10.05 - 03:39
Сообщение #34
Машина: Суба
Откручивали мне на Карибе провернутый шкиф - порвали ДВА "Классическое высказывание"А crazy.gif
А если серьезно, то итог всего ентого, навернутый сальник, отломаный пластиковый кожух и хотьба пешком в течение недели :veryangry:
Больше к этому мастеру почему-то ехать не хотелось.
 Barryster
сообщение 24.10.05 - 03:45
Сообщение #35
Исполняющий желания
 Stif
сообщение 24.10.05 - 04:16
Сообщение #36
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Саня про ГРМ я тебе уже всё сказал, до весный он доживёт это невопрос, но в том что его надо было менять я уверен на все 100%!!!
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Scheka
сообщение 24.10.05 - 08:42
Сообщение #37
Короче, история номер Адин: Приезжает туда водитель с одного банка на служебной глории или цедрике, цедрике точна. машина года 99-01. Ему смотрят задний стабилизотор поперечной устойчивости и говорят: Он у вас гнутый т.к. он не семетричный, а должен быть 100% семетричный. Мужик расстроялся, думает попал. Приехал заказывать новый, смотрят по каталогу а он такой и идет.
 Barryster
сообщение 24.10.05 - 08:53
Сообщение #38
Исполняющий желания
История номер 2. Приехал я туда на своем вагоно"О, классика!"е, а мне сказали что у меня видимо двигатель несерийный, а с другой машины, патамушта по имхнему афигительно авторитетному мнению F23A на вагоно"О, классика!"ах не бывает .).gif
 Scheka
сообщение 24.10.05 - 09:25
Сообщение #39
История номер три! Приехал туда белый Эво5. У него стойки Тейн стоят, ну они ему говорят: стойки у вас пипец, не работают нах! Хозяин: они стоят в жестком режиме. Мастера: Какой жесткий режим? типа мыжик ты даун что-ли? Хозяин: Они к тоже же разборные.. На этой фразе они ваще опупели.. ПС Есть еще истории wink.gif
 Bogdan
сообщение 24.10.05 - 10:08
Сообщение #40
Машина: Honda Accord
История номер 4:
Приехал я туда по весне масло менять т. к. в других местах было везде занято, со своим фильтром но без масла, сказал какое масло мне нужно залить и вышел на улицу перекурить - И ЭТИ БАРАНЫ МНЕ ВМЕСТО ПОЛУСИНТЕТИКИ ЗАЛИЛИ МИНЕРАЛКУ!!!
P.S. Никогда не ездите в этот АВТОСЕРВИС!!!!!!!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 19:10
