Vitek
13.10.05 - 05:19
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
При наборе оборотов, при разгоне, тахометра нету у меня, не могу сказать в каком примерно диапазоне оборотов, происходит какое-то позвякивание, лязганье, как только набрал хороший разгон, и обороты явно увеличились, этот звук пропадает.... Что это может быть....???? Помню с батей на москвиче ездил када, при нажатии на педаль газа возникал звук вроде как похожий на мой сейчас, типа "пальцы гремят" батя говорил, это типа зажигание надо выставлять или раньше или позже.. У меня что - такая же проблема..., или тут что то другое может быть...???? Начинаю волноваться... |
Lion
13.10.05 - 05:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 179 Имя: Илья Город: Иркутск Машина: Honda Partner Репутация: нет |
По-моему, надо клапана порегулировать.
Vitek
13.10.05 - 05:29
Клапана так могут звенеть чтоли?? их бы слышно было на всех оборотах.. или я не прав? |
Папер
14.10.05 - 09:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
Цитата(Vitek @ 13.10.05 - 06:26 ) Клапана так могут звенеть чтоли?? их бы слышно было на всех оборотах.. или я не прав? Попробуй локализовать источник звука, т.к. может у тебя выпускной тракт прогорел(как вариант), а если всё таки движка звенит, то для начала - клапанишки. |
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
alexzar
14.10.05 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
На больших оборотах клапана не слышно.
vonda
14.10.05 - 10:05
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
зазоры д.б. 0,2 - 0,25 |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
Vitek
14.10.05 - 10:52
Значит клапана... ну придется регулировать.. сразу ГРМ наверное заменить лучше, еще не менял. |
vonda
14.10.05 - 12:23
одно другому не мешает клапана регулировать - тока крышку снять на 40 минут дел |
Vitek
14.10.05 - 12:26
блин, дак я тада сам отрегулирую клапана нафинг.. щупы только достать нада... |
steamloc
15.10.05 - 22:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Alex Город: Calgary Машина: C-RV Репутация: нет |
У меня такое было с выхлопной трубой.На определённых оборотах она входила в резонанс,звякала и лязгала.Когда обороты были выше или ниже этого места,всё прекращалось.
Vitek
17.10.05 - 04:14
Цитата(steamloc @ 15.10.05 - 23:05 ) У меня такое было с выхлопной трубой.На определённых оборотах она входила в резонанс,звякала и лязгала.Когда обороты были выше или ниже этого места,всё прекращалось. ты как это залечил??? |
Vitek
25.10.05 - 12:50
Ну собрался отрегулировать клапана. а каким образом лучше проворачивать коленвал, чтобы выставлять метки для ВМТ по цилиндрам...??? и еще вопрос, не может ли быть это звук пальцев в поршнях, и не вылечиться ли это выставлением зажигания.., может зажигание сбито???? |
Vitek
31.10.05 - 05:27
Ребята, что-то плохие предчувствия у меня. Мне кажется что это у меня звук такой из вариатора идет.... Так как на парковке (на стоячей машине), пробовал выловить этот звук под капотом, нифига... только при движении появляется. Не может ли быть причина в ратянутом ремне варика..??? а если так и есть - что делать???? |
31.10.05 - 08:54
А скорей в ШРУСе внутреннем
Vitek
31.10.05 - 10:27
так звук пропадает при наборе оборотов.
vonda
31.10.05 - 11:55
головкой на 19 сняв левое колесо и вставив ее в отверстие (пластиковые лепестки)
Drune
31.10.05 - 15:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Андрей Город: Москва Машина: СР-В Репутация: нет |
Цитата(Satanas @ 31.10.05 - 09:51 ) А скорей в ШРУСе внутреннем А как можно продиагностировать внутренний шрус? тоже имею звук на 2000 оборотов, регулировка клапанов не помогла, на слух в Эвисе сказали - клапана, но кроме увеличения расхода соплива и более ровной работы мотора ничего не произошло после регулировки... попытки погнуть защиту двигла тоже не помогли... вариатора нет... из здравых мыслей - шрус (но по звуку не похоже, дааавно на зубиле умирал шрус - не так хрустело) или катализатор просыпавшийся... смущает, что звук только в диапазоне 1950-2050 оборотов. |
ANTONIO666
01.11.05 - 15:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda civic 5 Репутация: нет |
Во у меня тоже такой же звук противный при наборет оборотов:-( если педальку газа резко жать на 5 например разгоняюсь и оно звенит:-( как лечит? а то мне дето ваще сказали зажигание или еще чтото:-(
Vitek
02.11.05 - 05:18
:cray :cray :cray Капец!!! Вчера услышал, когда именно звук появляется..... Мелкое лязганье повляется при включении коробки в режим D или L. Точно такое же лязганье, но уже ощутимее, слышу при нажатии на педаль газа, после набора оборотов лязганье пропадает..... ????? Че за шайтан то ... |
Zerega
02.11.05 - 09:02
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.042 Имя: Серега Город: Красноярск Машина: Honda Репутация: 142 |
Цитата(Vitek @ 02.11.05 - 06:18 ) :cray :cray :cray Капец!!! Вчера услышал, когда именно звук появляется..... Мелкое лязганье повляется при включении коробки в режим D или L. Точно такое же лязганье, но уже ощутимее, слышу при нажатии на педаль газа, после набора оборотов лязганье пропадает..... ????? Че за шайтан то ... Виталя звонил в "Сакуру" у них спеца по варикам нет. В Хонда центре, сказали, что так ни че скажут, надо приезжать и смотреть. На вопрос: "сколько денег за осмотр?" ни че не сказали.... Сказали приезжайте и все! |
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
© Антон Павлович Чехов |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 02:01 |
