2 страниц V  < 1 2
> Замена задних сайлент-блоков на Cr-v?
 TeRRaKot
сообщение 17.10.05 - 23:44
Машина: Honda CR-V '98г. B20B3 AT
Cash, Valent - большое спасибо!:)
И еще вопрос - остальные сайленты вроде в нормальном состоянии, я так понял основная нагрузка приходится именно на сайлент продольного рычага. Но мастер, который делал диагностику, рекомендовал заменить все по кругу. Уважаемые, что посоветуете? Надо все менять или ездить "до упора"? Чем чревато?
 Володенька
сообщение 18.10.05 - 12:27
Рекомендация такая, по одной причине, при замене одних сайлентов. разбирать приходится все равно все, так что если менять то все сразу, так что проще ездить до тех пор пока не застучит либо колеса задние домиком не встанут
 Cash
сообщение 18.10.05 - 13:03
2 TerraKot -
ИМХО На любой неновой машине менять можно почти все до посинения. Но все равно всегда что-то будет казаться изношенным.
Стойки он (мастер) не предлагал поменять? Или хотя бы пружины?
Если менять большие сайленты заднего продольного не снимая рычаг - то можно смело менять ТОЛЬКО их (ну если СОВСЕМ плохие).
Далее - симптоматическое "лечение" в процессе эксплуатации.
 Valent
сообщение 18.10.05 - 17:53
Машина: Honda CR-V (B20B)
То TeRRaKot: Жаль я не всегда сам следую этому правилу, но все же… ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, ЧТО ИЗНОШЕННОЕ, НО РОДНОЕ, ХУЖЕ НОВОГО И НЕ РОДНОГО + «умелое» вмешательство большинства наших сервисменов.
 TeRRaKot
сообщение 19.10.05 - 01:49
Сказал, что это пока живое, тыс. на 20-30 хватит еще. А пробег сейчас 93тык.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:09
