> Пенится Psf после замены ГУРа
 Ozzzzz
сообщение 12.10.05 - 10:16
Машина: Prelude
Заменил ГУР, который гудел и потел - на контрактный. Жидкость (Honda PSF) была немного перелита. Утром завел двигатель, ГУР завизжал, открыл капот, а там жидкость превратилась в пену. Подождал, дал отстоятся, выкачал ее, чтобы было строго по уровню. Все равно, заводишь, пениться, хоть и не так сильно - но пенится. При поворотах еще и ГУР гудит как у КАМАЗа какого-нибудь.
То ли ГУР кривой, то ли поставили криво, то ли жидкость левая... Установщики ГУРа говорят, "не знаем - мы просто поменяли, может хомут где отходит и воздух поподает", короче полная непонятнка. wacko.gif
 Cobretti
сообщение 12.10.05 - 13:09
Два варианта: или там был залит не PSF (столкнулся с таким один раз у товарища - пенилось нереально, на промывку ушло 5 литров PSF) или просто воздуха в системе много, надо на месте доливать, заводить, ждать пока пена сойдет и снова доливать.
Взял гранату - выдерни чеку.
 XPOH
сообщение 12.10.05 - 13:20
Машина: Civic
Скорее всего воздух в системе... нужно несколько раз повернуть руль из крайнего в крайнее положение и проконтролировать уровень жидкости... ну и вариант с подделкой тоже нельзя исключать...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Ozzzzz
сообщение 12.10.05 - 14:34
Машина: Prelude
Попробую завтра промыть систему на винсе, 2 баночки PSF у меня осталось, на винсе воздух тоже стравится если он есть?
жижи какая-то нереально коричневая, почти черная в бачке
 D38
сообщение 12.10.05 - 16:19
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
И это всё о ней.
 Ozzzzz
сообщение 12.10.05 - 17:05
Машина: Prelude
да нет, месяц назад менял полностью, делал промывку...
и жидкость, вроде, кошерная, покупал в хондацентре нашем, к нему притензий вроде никогда не было...
 wonder_boy
сообщение 14.10.05 - 03:47
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
подсос воздуха
 D38
сообщение 14.10.05 - 09:03
Цитата(wonder_boy @ 14.10.05 - 03:44 )
подсос воздуха
И это всё о ней.
 Ozzzzz
сообщение 14.10.05 - 14:49
Машина: Prelude
выяснил в сервисе, действительно подсос, в месте крепления шланга который идет от бачка к ГУРу, завтра откручу уплотнительное кольцо и пойду искать такое на развалах...
в связи с этим вопрос: может его просто герметиком??? можно или как?
 wonder_boy
сообщение 17.10.05 - 03:47
подсос воздуха
стиральные машинки видел "пузырькового типа" ?
окисление тут ни причем речь про пузыри, а то что псф темная возможно пыль насосало вместе в воздухом
 Ozzzzz
сообщение 17.10.05 - 12:34
Машина: Prelude
Все сделал, отвинтил шланг который идет от бачка к ГУРу, поменял там резиновое уплотнительное кольцо (10руб. (за 10 рублей целую неделю голова болела, капец)) привинтил обратно, ни звуков посторонних, ни пузырьков.... в общем слов нет, одни эмоции .).gif)))
 wonder_boy
сообщение 17.10.05 - 14:52
нет я конечно не хочу навязываться но где мой + в репутацию .).gif)))
 lyxey
сообщение 04.02.17 - 22:05
Машина: Prelude 5 2.2VTI
Не могу победить пену системе!
Поставил контрактный насос.
Поменял сальники насоса все, которые вдоль оси вращения. Поменял подшипник.
Промывал бачок, чистил сетку.
Сливал старую, заливал новую жижу (Honda PSF). Новая быстро почернела.
На шланге всасывания поставил по 2 хомута, один за другим, пружинный и с винтом.
Крутил колеса с запущенным двигом и нет. По 10 раз.
Откуда еще подсос воздуха идет :censoree:. Help/
сообщение 04.02.17 - 22:51
Колечко поменял, которое на входе шланга в насос?
сообщение 05.02.17 - 01:20
Сальнил вала еще может засасывать воздух. Менял?
 lyxey
сообщение 19.02.17 - 13:18
Неа
Все сальники насоса, которые на валу поменял
Еще вопрос: воздух сам может выйти из системы, или надо обязательно рулем надрачивать туда-сюда?
Сообщение отредактировал lyxey - 19.02.17 - 13:19
сообщение 19.02.17 - 16:28
Неа
Стоит поменять.
 lyxey
сообщение 21.02.17 - 20:18
Неа
Стоит поменять.
Да, дело было в нем.
+ доп. хомуты на шланги. Хотя их поменять надо б.
сообщение 21.02.17 - 21:17
Очень часто бывает дело в нем. Не придают значения этой резинке, на вид вроде нормально все, а пропускает.
 lyxey
сообщение 22.02.17 - 11:49
Удивило состояние этого сальничка. Он утончился раза в 2, приобрел плоские стороны в местах прилегания и задубел немного. Как сальники движка. Но там то понятно, горячо, а в гуре то не так.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 19:12
