Русла
11.10.05 - 19:52
Работаю в сервисе, но нет информации по перегреву катализатора. Основной вопрос - принцип действия датчика перегрева катализатора (замыкыкание/размыкание цепи) и правильный ремонт. Есть только на японках, а посему в shop manualах не упоминается. Кто че знает???
Sandiy
12.10.05 - 06:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Honda Ascot Репутация: нет |
Судя по всему расплавился сам катализатор от некачественного топлива , по этому он и недожигает и температура внутри становится намного выше .
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
Gek
12.10.05 - 08:39
Не знаю точно металл из которого сделан датчик перегрева, но принцип его работы простой: в нормальном (холодном) состоянии сопротивление его близко к 0 (сигнальный провод получается просто замкнут на "массу"), при перегреве сопротивление резко возрастает.
Vrag
12.10.05 - 10:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Итересно. Комп показания лямбды начинает сразу учитывать или после того, как температурный датчик ему скажет, что катализатор горячий и значит лямбда прогрелась?
Gek
12.10.05 - 11:26
Сигнал с датчика перегрева катализатора заведён ТОЛЬКО на сигнальную лампу! К ECU (и к лямбде) он никакого отношения не имеет. |
Palermo
12.10.05 - 14:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Кат выбить немедлено! Лампочку (точнее датчик отключить), снизу у машины, выдернув проводок ВНИЗ и отключив разьем. Машинка скажет СПАСИБО !!!! |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 06:10 |
