> Ремонитируем подсветку родной магнитолы Civic ЕК-3 С фотками на 830 КБ
 Zlong
сообщение 11.10.05 - 08:45
Машина: тоже не Хонда
Автор Prom
Статья написана для Civic Ferio Mi '97 E-EK3 D15B M4VA(CVT). В случае неприменимости для подобных автомобилей - просим сообщить модераторам раздела
Собственно в прошлый раз мы уже сняли родную магнитолу не просто так - сгорели 2 лампочки подсветки. Одна - подсветка кнопочек 3-4. А вторая подсветка ЖКИ. Неплохо бы до снятия вынуть кассету из магнитофона.
Итак разбираем магнитолу
Надо открутить два болтика по бокам
Подсунуть что-нибудь острое под ухо
И отогнуть ручками поддев наверх и сняв с ушей сверху и снизу
Вторая сторона аналогично.
Вот она панелька
Откручиваем 5 пронумерованных болтиков (вероятно их необходимо в порядке нумерации потом закручивать) и просто стягиваем крутилку
Снимаем с защелок пластмасску-светорассеивательную и все - искомая панелька у нас.
Сгоревшая лампочка
Выпаивается вместе с пластмассовой подставкой, возможно придется погреть чуть подольше контактики по бокам.
Сверху на лампчку надета резинка. Но, к сожалению, резинки эти приплавляются к лампочкам. Одну мне удалось снять практически не порвав ее. Пошел, купил в автомагазине какую-то лампочку, подходящую по размерам (даже чуть больше).
Однако через два дня перегорела подсветка дисплея.
Поэтому берем паяльник и отсос и убираем припой с креплений железной рамки. На плате нарисовано куда потом загибать железяки.
Пасатижами придаем правильное направление зажимам и металлическая рамка вываливается.
Теперь аккуратненько не торопясь отгибаем сам ЖКИ и вынимаем из поднего белую пластмасску
И впаиваем новую лампочку
В соседнем магазине нужной лампочки не оказалось, взял какую-то другую, раза в два выше, поэтому припаял без пластмассовой подставки. Были только синие и зеленые лампочки.
Собираем все в обратном порядке. По поводу отогнутого ЖКИ не паримся - железная рамка все равно прижмет его как надо.
Вот что получилось - забавная зеленая подсветка. И кнопочки 3-4 светяся чуть ярче. Да и путь так и будет.
P.S. Спасибо Masson-у за его помощь в ремонте подсветки ЖКИ.
Обсуждение тут
Сообщение отредактировал Zlong - 11.10.05 - 08:46
Эххххх.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 03:21
