Air
05.03.04 - 00:15
![]() . . ![]() Группа: Администратор Сообщений: 1.994 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Hover H5 TD AT Репутация: 79 |
Позвонил сначала на Щелковский центр - там посоветовали разбить боковое стекло и приехать к ним за новым (200 ам.дол.) Бить не стал, начал ковырять стальным крючком из проволоки между уплотнителем и стеклом. Случайно оказалось что уплотнитель вынимается вверх, нужно небольшое усилие начиная с правого его конца. Когда уплотнитель поднят, то между стеклом и корпусом двери есть зазор 7-8мм куда можно засунуть любой подвернувшийся штырь. Далее надо нажать на внутреннюю личинку дверного замка на правый конец и она провернется по часовой стрелке, причем поворота на 30 градусов хватает чтобы идущая от замка штанга сдвинулась вниз, при этом пимпочка блокировки двери изнутри поднимается вверх и дверь можно открывать. Если что, звоните 916-7204 - я теперь большой спец в этом деле. Игорь |
Всего наилучшего!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.09.26 - 09:38 |
