5 страниц V  « < 3 4 5
> 3331 Модификация тормозной системы собрался, наконец
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 12.11.05 - 05:47
Сообщение #81
Машина: разный
Цитата(Артур Павлович @ 11.11.05 - 14:50 )
Цитата(ТЮНИНГАТОР @ 11.11.05 - 05:15 )
хмм не проще-ли тогда купить готовый кит который подходит на эту машину? у меня есть например тормоза с интегры тип р, и тюнинговые с цивика 4*100 шпильки, со сборными дисками 300мм... хотя всеравно не знаю, при стандартном моторе имхо обычных дисковых тормозов (на 4 колесах) вполне достаточно, задние барабаны это конечно не очень....
Конечно проще. Но обычно - не дешевле.
Огласи, пожалуйста, комплектацию твоих китов и стоимость - это интересно.
НУ да наверное не дешевле... но зато никаких переделок взял и поставил работы на 2 часа...
у меня есть передние двухкомпонентные тормозные диски с проточками, и перфорацией, диаметром 300мм тормозные суппорты под эти диски-одноплунжерные, колодки, тормозные шланги, все это одето на ступицу через адаптеры, ничего не надо разбирать снял одну ступицу-поставил другую.
тоже самое сзади, только диаметр 280мм, потоньше, послабее.
Все это практически новое, привезено из японии, в РФ не эксплуатировалось.
а стоит все это не так уж и много-800 вечно зеленых, за все....
 Артур Павлович
сообщение 12.11.05 - 14:39
Сообщение #82
Цена достойная... жаль только, я уже капитально вложился в это дело...
А колодки от чего на этот кит покупать?
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 12.11.05 - 15:50
Сообщение #83
Машина: разный
я точно не знаю какие колодки туда подходят, но думаю подобрать можно, там счас стоят АЕМ колодки (как и диски собственно) думаю по каталогу АЕМ можно подорать, или АЕМ-же и поставить когда эти износяться...
 Артур Павлович
сообщение 12.11.05 - 19:41
Сообщение #84
страшно подумать, сколько они будут стоить и как долго их надо будет ждать .).gif
 3kgtSL91
сообщение 12.11.05 - 23:42
Сообщение #85
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
колодки аем около 30-40 баксов за комплект а ждать их вроде бы тоже не долго я думаю. максимум 2-3 недели.
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 Артур Павлович
сообщение 27.12.05 - 19:15
Сообщение #86
Наконец-то забрал ГТЦ, пришедший еще месяца полтора назад...
Здоровенная такая хрень, больше старого раза в полтора.
Проблема с креплением подтвердилась; лениво мне переделывать старый ваккуумник, наверное, закажу новый после НГ.
 Артур Павлович
сообщение 27.03.06 - 22:20
Сообщение #87
Последние новости.
Подготовлены к установке суппорты.
Решение такое: суппорты не стачивать, под тормозной диск установить прокладку, шпильки заменить на более длинные от Honda Legend.
Пацаны приступили к головнякам с ГТЦ...
 Lis
сообщение 28.03.06 - 12:45
Сообщение #88
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Да, давненько новостей небыло.
В промежутке наверное ещё что-нибудь сделали?
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 Артур Павлович
сообщение 28.03.06 - 19:34
Сообщение #89
Да, конечно.
2 (два) раза заряжал севший аккумулятор, протирал лобовое стекло от пыли... вроде всё...
 Lis
сообщение 29.03.06 - 11:10
Сообщение #90
Машину мыл?
 Артур Павлович
сообщение 29.03.06 - 21:06
Сообщение #91
не мыл.
Опять плохие новости.
Новый ГТЦ можно приделать к моей машине только путём замены 1) ваккуумного усилителя (отличия, несовместимые с переделками) 2) тормозных магистралей (из-за другого расположения отверстий не хватает длины; диаметр резьбы на гайках магистралей не совпадает с диаметром на новом ГТЦ).
Второй прикол. Новые суппорты без базара подходят к поворотному кулаку. Но при этом суппорт становится на таком расстоянии от оси, что тормозной диск, для него предназначенный, попросту не влазит!!!
По ГТЦ решили перебрать старый - помимо всего выяснилось, что отличия в диаметре потрохов между новым и старым - минимальны. 214 долларов на ветер sad.gif
По суппортам - раздобыли поворотный кулак от VTi, завтра будет примерка. Проблема - кулак только правый, левого нет вообще. И как в этот кулак станут потроха от ступицы (подшипник и пр.) - пока тоже вопрос.
 Артур Павлович
сообщение 31.03.06 - 13:40
Сообщение #92
Новости получше. Как писал, был найден поворотный кулак от цэ эр икса. На него всё встало как положено. Ищу поворотные кулаки...
 kos83
сообщение 23.04.06 - 10:39
Сообщение #93
Машина: 1,5 SirT
Вот тоже подумываю на вашем опыте зделать что нибудь подобное, вот только нужно определиться по поводу поворотных кулаков.
В чем именно их разница.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Jari
сообщение 13.05.06 - 09:46
Сообщение #94
Машина: Honda Civic EH9 D16Z6
Вот такой вопрос возник:
Суппорта от Прелюда на поворотные кулаки от двухвального Сивика встают без переделок? Или есть гиморы какие - либо?
В России реальным запрещающим знаком является только бетонный блок поперек дороги, все остальные - предупреждающие: за проезд, возможно, придется заплатить....
 Jari
сообщение 15.05.06 - 14:35
Сообщение #95
неужели никто этого не делал?
или просто всем писать лень?
 kos83
сообщение 17.05.06 - 12:07
Сообщение #96
Машина: 1,5 SirT
Вот такой вопросик:
Собираюсь менять заднии барабаны на диски и переднии тормозишки на от VTI, вот тут собственно и вопрос.
Читал, что после замены барабанов на диски, педалька нажимается не правильно, и надо менять ГТЦ и распред торм усилий, наверное от того же VTI, но дело в том, что у меня машинка без АБС, а VTI с АБС, и следовательно сие детальки не подойдут, как быть?
или я не прав?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Nitro
сообщение 15.06.06 - 00:32
Сообщение #97
Машина: Honda Civic Type R EP3
почему не подойдут?
У меня вот какие мысли. Мне тоже надо срочно менять тормозные диски. Решено поставить что-нить побольше. Взять тот же ВТИ. НО в случае с передними тормозами от ВТИ достаточно дисков, суппортов и колодок, или же надо ступицу в сборе брать?
 kos83
сообщение 15.06.06 - 08:33
Сообщение #98
Машина: 1,5 SirT
сравнивал поворотные кулаки VTI и не VTI, так вот они разные, короче суппорты от VTI не прикрутить никак к поворотному кулаку не от VTI, особо не заморачивался, но заметил, что там надо снимать немного метала с суппортов в местах стыковки кулака и скобы, в этой ветке пишется как.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 12:12
