alexxey
10.10.05 - 09:28
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.941 Имя: Алексей Город: Москва Машина: zoom-zoom Репутация: 70 |
Ребята, такая история...накрылся у меня тут несколько недель назад трамблер (я писал здесь про это)...так вот в эти выходные из двух трамблеров собрал таки себе новый....машинка едет...все отлично, но звук двигателя теперь какой-то более низкий чтоли стал...похоже на работу дизеля...нормально ли это ...и с чем это может быть связано?
чем труднее путь к цели, тем ценее результат...
так что...мы не ищем легких путей :) |
Cash
10.10.05 - 10:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Зажигание выставлял?
alexxey
10.10.05 - 10:43
после установки трамблера...мастер посмотрел зажигание(со страбоскопом) - сказал все ОК.
10.10.05 - 13:18
мастера разные бывают...
alexxey
10.10.05 - 13:58
Цитата(MrDims @ 10.10.05 - 14:15 ) мастера разные бывают... какие еще признаки не правильно выставленного зажигания кроме звука могут быть? и чем чревата езда с неправильно выставленным зажиганием |
mail_robot
10.10.05 - 15:00
ехать не будет как следует, да и все. Потом клапана прогорят или поршня. Делов то...
alexxey
10.10.05 - 15:20
Цитата(mail_robot @ 10.10.05 - 15:57 ) ехать не будет как следует, да и все. Потом клапана прогорят или поршня. Делов то... ну начнем с того, что клапана у меня уже постукивают на высоких оборотах....вопрос в том насколько ехать не будет? это должно быть явно заметно? вчера вечером прокатился так сказать "на все деньги"...ухудшение в динамике по сравнению с тем что было раньше не заметил |
Володенька
10.10.05 - 15:39
теоритически неправил ьно выставленное зажигание выявляется : 1. при большем опережении, стучат пальцы но машина разгоняется нормально, либо лучше чем раньше. 2. при позднем зажигании, ничего не стучит но набор оборотов двигателя замедленный, ну и разгон соответственно. Но стуки могут выдавать и клапана при неправильной регулировке зазоров между клапанами и коромыслами |
alexxey
10.10.05 - 15:42
совсем я запутался.... так как же все-таки понять...правильно зажигание стоит или нет? стробоскопа у меня нет...да если бы и был....я этим раньше не занимался...чего там смотреть толком не знаю....поэтому и приходится кому-то доверять (в данном случае мастеру) |
Cash
10.10.05 - 16:03
Цитата(alexxey @ 10.10.05 - 15:39 ) совсем я запутался.... так как же все-таки понять...правильно зажигание стоит или нет? стробоскопа у меня нет...да если бы и был....я этим раньше не занимался...чего там смотреть толком не знаю....поэтому и приходится кому-то доверять (в данном случае мастеру) Ну ты с машиной кроме трамблера что-нить делал??? Если нет, то зажигание, а уж раньше оно было не выставлено, или сейчас - вопрос интересный... Вызывает сомнение: "посмотрел- сказал ОК"... трамблер снимал - значит смещал по-любому! Больше зажигание негде проверить? Угол опережения смотри на наклейке на капоте (это так, на всякий случай...) |
alexxey
10.10.05 - 16:11
Цитата(Cash @ 10.10.05 - 17:00 ) Вызывает сомнение: "посмотрел- сказал ОК"... трамблер снимал - значит смещал по-любому! да в том-то и дело, что вроде все по делу делали...принес страбоскоп...контакты разъема (который для считывания ошибок) перемкнул...начал смотреть....сказал, что как ни странно зажигание сразу правильно выставилось...так что типа все ОК |
wonder_boy
11.10.05 - 05:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
ну хотя бы на глаз посмотри чтобы верхнее ухо привалочной плоскости корпуса распределителя относительно кронштейна на ГБЦ находилось четко посередине
alexxey
11.10.05 - 09:19
Цитата(wonder_boy @ 11.10.05 - 06:39 ) ну хотя бы на глаз посмотри чтобы верхнее ухо привалочной плоскости корпуса распределителя относительно кронштейна на ГБЦ находилось четко посередине ок...обязательно посмотрю... вчера кстати устроил небольшой тест-драйв - однозначно звук поменялся, но едет машинка отлично....мне даже уже этот рык нравиться начинает |
Castor
11.10.05 - 18:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
клапана постукивают на высоких оборотах, но это и раньше было...сильней стучать вроде не стали>>> Это как? Как это можно услышать? |
alexxey
11.10.05 - 22:51
Цитата(Castor @ 11.10.05 - 19:22 ) клапана постукивают на высоких оборотах, но это и раньше было...сильней стучать вроде не стали>>> Это как? Как это можно услышать? да звон такой характерный появляется на высоких оборотах |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:00 |
