Бутерброд
10.10.05 - 08:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Олег Город: Уфа Машина: Honda Civic Ferio, 1999, D15B, CVT, MI Репутация: нет |
Думаю поменять амортизаторы по кругу. Думаю может сразу заказать и резинки, чтоб два раза не разбирать если окажется, что их менять пора. Так вот там ведь их несколько (51631-SB0-004 (сайлент блок амортизационной стойки), 51686-SR3-003 (подставка пружины (тоже вроде резина)), 52722-SM4-961 (уплотнение резиновое) - передний амортизатор, 52686-SR3-003 (сайлентблок), 52722-SR3-003 (уплотнение резиновое), 52725-SJ4-000 (крепление заднего амортизатора) - задние стойки. Это все где было написано слово Rubber в каталоге. Кто менял подскажите какие из них попутно с заменой амортизаторов стоит поменять? Пробег 130 тык (30 мои). Honda Civic Ferio, 1999, EK3, D15B, CVT, MI |
Andrewha
10.10.05 - 09:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
кроме отбойников на штоке аммо и нижнего сайлента заднего аммо менять скорее всего ничего не надо. Отбойник увидишь когда со штока снимешь пыльник - отбойник будет целый, только его нижняя часть, самая тонкая, может быть уже раскрошилась - поставишь например от "зубила", а сайлент заднего аммо посмотри из ямы, потяни монтировочкой, увидишь - живой или нет без разбора. То, что его пора менять, тоже невысокая вероятность - он даже сильно драный звуков не издает (по моему опыту с домани 96 г.в.), только если из него малюсенькие куски резины посыпались - тогда на замену.
Andrewha
10.10.05 - 09:09
да, забыл: подставки пружины еще. покачай машину на каждом аммо отдельно, если поскрипывает сверху стойки - резинки на замену.
Бутерброд
10.10.05 - 09:25
Спасибо, ато если все резинки менять к стоимости амортизаторов нужно было бы приплюсовать еще баксов 200. ЗЫ у меня стук на "гребенке" в передней подвеске (эта тема уже много раз поднималась на форумах, но источник так никто с уверенностью не назвал, хоть симптомы и характер у всех одинаковые). Может ли это быть из-за амортизаторов (резинок, раскрошившегося отбойника)? |
Бутерброд
10.10.05 - 09:33
И еще, единственное где дергая чувствуется люфт это приводные валы (и когда крутишь вокруг своей оси и из стороны в сторону). Сервис-мены сказали это нормально. Это нормально?
10.10.05 - 10:33
у тебя же не новая машина... износ потихоньку берёт своё захрустят - поменяешь следи за пыльниками и не парься |
Бутерброд
10.10.05 - 10:41
Это понятно, просто рассуждаю над происхождением стука в подвеске на "гребенке". Не хочется менять не требующие замены запчасти.
10.10.05 - 13:19
шрусы так не стучат
bug
10.10.05 - 19:40
Andrewha
12.10.05 - 12:06
гайку штока аммо надо купить новую на каждый аммо - их придется срезать, т.к. резьба прикипела, открутить почти нереально.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:01 |
