> Снимаем магнитолу Сивик ЕК3 С фотками на 440 Кб
 Zlong
сообщение 10.10.05 - 06:10
Машина: тоже не Хонда
Автор Prom
Статья написана для Civic Ferio Mi '97 E-EK3 D15B M4VA(CVT). В случае неприменимости для подобных автомобилей - просим сообщить модераторам раздела
В последнее время прям эпидемия на вопросы как снять магнитолу.
Итак, снимаем магнитолу
Для того чтобы снять магнитолу нам понадобится отвертка крестовая - штук одна с большим крестиком, и отвертка с головкой на штук тоже одна - вот такая
1) Открываем бардачок до полной
для этого надо сжать боковинки чтобы ограничители "перебросились" наружу и стало вот так
2) Откручиваем левую сторону center dashboard lower cover - 1 болтик и один шурупчик.
3) Снимать driver's dashboard lower cover не надо, ну если интересно снимите, надо всего лишь отогнуть. Для этого выкручиваем нижний шуруп
И снимаем верх с защелки
Далее резиновую трубочку
И разъем
И отгибаем аккуратненько
4) Откручиваем два шурупа правой стороны center dashboard lower cover
5) Откручиваем два центральных шурупа center dashboard lower cover. Перед этим надо переместить рычаг селектора скоростей подальше.
Один в прикуривателе, второй в центре пепельницы.
В пепельнице левый и правый шуруп откручивать не надо.
Все, аккуратненько снимаем center dashboard lower cover
6) Теперь надо выкрутить два болта, держащих магнитолу
Для того чтобы было удобней - выдвинете пепельницу, тогда их будет лучше видно. Я их смог открутить только головкой на 8.
7) Вот она родимая
Вообще-то больше магнитола ничем не крепится, но возможно придется чем-нибудь, типа тонкой широкой отвертки, поддеть магнитолу с морды чтоб она вылезла
Если кому интересно, то на магнитоле вот такая надпись
Распиновка разъёма Хондовского радио. (PDF, 35Kb)
Обсуждение тут
Сообщение отредактировал Zlong - 01.09.06 - 04:18
Эххххх.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 06:06
