> омыватель фар на Cr-v
 TeRRaKot
сообщение 07.10.05 - 02:02
Машина: Honda CR-V '98г. B20B3 AT
Уважаемые!
Появилась такая проблема - месяц не пользовался омывателем фар, вчера пошел дождь - нажимаю на кнопку - в ответ только щелчок реле и изменение оборотов хх, насос не качает, хотя нагрузку вроде-как дает. Что это может быть? Сдох насос? Насколько я понял, то он где-то под бампером? Можно-ли его отремонтировать или только покупать? Подскажите, плз!
 Mayjor
сообщение 12.10.05 - 19:09
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Может, и само реле накрылось. На моторчик ток приходит?
http://tavernabillybonsa.ru/
 TeRRaKot
сообщение 12.10.05 - 23:29
Не нашел его под капотом. Надо, как я понял, снимать бампер. При нажатии на кнопку нагрузка идет, как при включении кондиционера - по идее реле не должно. Похоже клин моторчика. По прайсу посмотрел - оригинал 147уе! Вот и спросил - может кто менял на что-нибудь неоригинальное или ремонтировал.
 Mayjor
сообщение 12.10.05 - 23:36
Реле под бампером? Вряд ли - под капотом должно быть...
А форсунки смотрел?
 Deker
сообщение 13.10.05 - 14:08
Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа
Сам моторчик клина поймал потому как иногда его всётаки включать нужно. Реле такую нагрузку на цепь не даёт, придётся моторчик смотреть если повезёт то может ещё и будет работать то что идёт нагрузка говорит о том что это не обрыв в обмотке.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
 TeRRaKot
сообщение 15.10.05 - 21:57
Цитата(Mayjor @ 13.10.05 - 00:33 )
А форсунки смотрел?
Форсунки в норме - последний раз мощно било. Я теперь понял, что надо регулярно всеми электроприводами пользоваться, чтобы не закисало/ржавело... И попутный вопрос: подскажите, плз, как снять передний бампер - откуда начинать?
 Mayjor
сообщение 18.10.05 - 13:55
С открытия капота. Под ним ты увидишь крепеж передней панели (ФАЛЬШРАДИАТОРНОЙ). Снимай ее, и дальше по кругу спереди сверху крепежики. Снял - теперь лезь в колесные ниши, там еще по паре. Ну и напоследок - снизу. Все довольно просто. Нужны из инструментов - ключик трубочка на 10 и длинная крестовая отвертка. Удачи!
 TeRRaKot
сообщение 19.10.05 - 01:53
Mayjor, спасибо!
 Mayjor
сообщение 19.10.05 - 11:46
Немного не в тему - расскажу, почему у меня не закисает. Есть у меня такая привычка: если гадские пешеходы перебегают дорогу НАД подземным переходом, или в 20-30 метрах от перехода наземного - не могу отказать себе в удовольствии пошалить. (летом, только летом) Если на разделительной стоит такая "ленивая" девица или хлопец - при подъезде к ним жмешь на кнопочку омывателя.... Надеюсь, перебегать дорогу в неположенных местах им после этого расхочется... biggrin.gif
 Deker
сообщение 19.10.05 - 22:33
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 17:07
