Шрус
05.10.05 - 10:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Хонда-Домани, 94г.в. Репутация: 1 |
Всем хондаводам привет! Знающие люди просвятите по такому вопросу должна ли быть у наших с вами машин прокладка между выпускным коллекторм и приемной трубой, там где они тремя шпильками скуричаются друг с другом? Я тут менял прокладку поддона, и когда раскрутил это соединение то ни какой пркладки не обнаружил.... должна быть она там или нет? Вот собсно в чём вопрос.... |
05.10.05 - 10:37
там кольца стоят деформируемые
есть прокладки 100%. Дмитрий прав. Подбираешь кольцо. Стоит недорого, есть от всяких "ВЫПУСКНЫХ" фирм. Бозал, Уокер и т.п. Ставишь между фланцами и затягиваешь. Главное подобрать по диаметру подходящую. Если есть различные, возьми пару. |
05.10.05 - 12:16
ещё можно вырезать прокладку из куска асбеста собственно, я давно так уже делаю на всех машинах на старых поверхностях прокладки хуже уплотняют уже |
D38
05.10.05 - 12:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(MrDims @ 05.10.05 - 12:13 ) ещё можно вырезать прокладку из куска асбеста собственно, я давно так уже делаю на всех машинах на старых поверхностях прокладки хуже уплотняют уже Когда снимал тоже не заметил колец т.к. всё закипело. Тож пошёл на прокладку ибо зачистить там под кольцо весьма трудно. |
И это всё о ней.
valery_ok
05.10.05 - 12:26
Лучше кольцо. Оно стоит копейки, деформируется по месту и служит гораздо дольше любой прокладки.
Папер
05.10.05 - 18:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
Цитата(Шрус @ 05.10.05 - 11:07 ) Всем хондаводам привет! Знающие люди просвятите по такому вопросу должна ли быть у наших с вами машин прокладка между выпускным коллекторм и приемной трубой, там где они тремя шпильками скуричаются друг с другом? Я тут менял прокладку поддона, и когда раскрутил это соединение то ни какой пркладки не обнаружил.... должна быть она там или нет? Вот собсно в чём вопрос.... Передний тракт ещё не трогал, а вот при замене задней кастрюли не обнаружил ни какой прокладки, только конусное соединение металл в металл, прижим подпружиненными болтами, поставил притянул не сечёт. |
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
Vrag
06.10.05 - 09:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Бывают еще герметики, вместо колец этих
OLEGK
07.10.05 - 01:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
Прокладки небыло,сажал на герметик.
07.10.05 - 10:00
герметик на коллекторе - это неправильно |
Цитата(MrDims @ 07.10.05 - 09:57 ) герметик на коллекторе - это неправильно Повоняет полчасика и УСЕ. Можно использовать тока с целью "приклейки" колец. А то они больно "шустрые" так и норовят высклизнуть. |
Parasito
07.10.05 - 11:24
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.038 Имя: . Город: .. Машина: ... Репутация: 86 |
Цитата(Папер @ 05.10.05 - 19:24 ) Цитата(Шрус @ 05.10.05 - 11:07 ) Всем хондаводам привет! Знающие люди просвятите по такому вопросу должна ли быть у наших с вами машин прокладка между выпускным коллекторм и приемной трубой, там где они тремя шпильками скуричаются друг с другом? Я тут менял прокладку поддона, и когда раскрутил это соединение то ни какой пркладки не обнаружил.... должна быть она там или нет? Вот собсно в чём вопрос.... Передний тракт ещё не трогал, а вот при замене задней кастрюли не обнаружил ни какой прокладки, только конусное соединение металл в металл, прижим подпружиненными болтами, поставил притянул не сечёт. обязательно кольцо должно было быть !!!! |
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
07.10.05 - 13:15
для приклейки - пожалста но не как основное средство хотя я всё равно остаюсь апологетом куска асбеста |
OLEGK
07.10.05 - 17:30
Цитата(MrDims @ 07.10.05 - 12:12 ) для приклейки - пожалста но не как основное средство хотя я всё равно остаюсь апологетом куска асбеста Есть специальный герметик. |
valery_ok
07.10.05 - 20:36
Чем мне нравятся Хонды, что не надо ничего выдумывать, все придумано до нас. А герметики - это для криворуких дилетантов и совковых машин. Должно быть по конструкции кольцо специальное, вот и ставь кольцо. Цена ему 50 рублей, так о чем базар. Рацухи в этих машинах могут быть только от бедности или бестолковости. Я даже тюнинговать их не вижу смысла. Тех. документации море, я ни на одну марку такого количества не встречал. Вы где нибудь в ней видели хоть намек на какой нибудь герметик? Все прокладки, хомуты, разъемы - четкие, как влитые. Главное не экономить сильно на заменителях. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 10:10 |
