> Help! I Need Help! охрана гаража...
 ~LeON~
сообщение 03.10.05 - 07:23
Машина: Nissan Skyline HR34
Ситуация такая: за последние две недели у нас из околотка угнали три машины.
Первая: Угнали из мет.гаража. В день покупки (точнее ночь)... Про сигналку не знаю... Вроде бы под выкуп..
Вторая: Также ушла из гаража. Сигналка не сработала. Угоняли ночью путём взлома гаражных ворот. Угнали под выкуп.
Третья: Угнали из под окон. Днём. Подробности не знаю.
Сам ставлю машину в 20-тонный контейнер. В том же районе. И вот сёдня озадачился установкой какой-нить системой предупреждения (типа звонок)... или что-то в этом роде... Озадачился после того как сёдня ночью пытались вскрыть ещё один гараж. При попыке сработала сигналка - громкий звонок. Карочи, машину не угнали, но тревожные мысли появились. Гараж который хотели вскрыть находился в трёх гаражах от моего.
Воопчим, есть у кого какие-нить мысли по охране мет.гаража... Гараж находится в прямой видимости. Метрах в 30 от дома...
З.Ы. успокаивает (хоть и не сильно) что все машины (угнаные и на которую покушались) ТОЙОТЫ... Может обойдут мою ХОНДУ стороной... Но рисковать не хочется!
Я всё сказал... Всё я сказал!!!
www.mygang.ru
 simpot
сообщение 03.10.05 - 07:29
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Поставь в гараж корабельный ревун, и сделай так, что бы на открытие дверей срабатывал!
Погряз в хондах... )))
 Deniska
сообщение 03.10.05 - 07:41
Машина: Аккорд 2,4 EXE
Также как открытки мызукальные. Дверка открывается и играет какая-нибудь музыка, или мощная сирена. Еще вариант поставить лампочку(маячок как у гайцов), которая будет включаться при открывании двери. Например на крыше, в центре, чтобы особо с со входа видно не было.
Вот с електрикой могут быть проблемы. Сам тоже сигналку включать будешь. Хорошо если поставить включение с задержкой(знаю теоретически, на практике думаю есть такая хрень, надо у радиолюбителей спросить.
А свет там есть?
Если есть возможность домой затащить такую же пищалку, то еще лучше.
Меня не смутил ваш вопрос, я просто не знаю, как вам лучше врезать
 ~LeON~
сообщение 03.10.05 - 07:46
Думаю 30-40 метров кабеля с электричеством протащить не сложно.
мне бы ещё схемы... .).gif а то поставить на открытие "ревун" можно, но как сделать шобы он не срабатывал када я буду открывать дверь?
www.mygang.ru
 Deniska
сообщение 03.10.05 - 08:26
В старых лифтах(когда двери еще руками закрывали), на открывание двери была большая кнопка. Ставилась она сверху в дверном проеме. Могу ее описать(приборчик 7х7 см. тольщина 2-3 см. Кнопка утапливается в корпус (нам в детстве казалось, похожа на черепашку, т.к. конпка как голова могла спрятаться, как ща помню))
Возможно есть и другие варианты, но знаю точно такую тоже используют.
Там, если не ошибаюсь соединение простое, как кнопка звонка.
Далее подключается светомузыка, как на физике(класс 7-9, точно не помню) лампочку к ключу и батарейке подключали. И собственно все. С той же кнопки и домой. Надо смотреть по месту какая конпка, любой электрик подскажет.
 Deniska
сообщение 03.10.05 - 08:30
А вот с задержкой включения сигнала надо посмотреть, т.к. сам точно не знаю. Есть кнопка, которая включается и работает несколько секунд. Такая у нас в доме, где мусоропровод, стоит. Там дверь отдельная. Нажимаешь, свет горит потом сама отключается. Я думаю есть и кнопка с задержкой на включение, но вспомнить пока не могу. Я попробую узнать.
Или на рынке, где электрику продают, там у продавца надо спросить.
 KUDSY
сообщение 03.10.05 - 09:50
Машина: HONDA STREAM 2.0L (K20A,RN3) 2000г.р.
Александр, есть такая вещь, как охранная сигнализация с автономным извещателем (если нет электричества) на аккумуляторах. Принцип действия - ИК или объемный датчик присутствия (движения), встроенная сирена с большим кол-вом дБ (пол города разбудит).
К сожалению, не помню конкретную модель, но подозреваю, что их множество... в России их выпускают и стоят они сравнительно немного.
Лучше тебе обратиться в фирму по установке и реализации охранных систем сигнализации (думаю, у вас в городе их несколько), они проконсультируют тебя по выбору оборудования конкретно к твоим требованиям.
В жизни можно рассчитывать только на самих себя. И то не всегда.
 Krotalus
сообщение 03.10.05 - 10:00
Машина: Subaru Impreza 2.0 лупоглазый атмо сарай
часто встречал лампы которые загораются когда в определенный сектор кто-то входит и гаснут когда их этого сектора выходят, стоить думаю будут не очень много, но наверняка потребуется нормальное электричество.
Пусть лучше меня судят двенадцать человек, чем несут шестеро!
 -=DEN=-
сообщение 03.10.05 - 11:33
Машина: CR-V98, Civic
Сигналка с обратной связью автомобильная....
неужели не прокатит, если ее на ворота сделать???
 Boston
сообщение 03.10.05 - 12:17
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Охранную сигнализацию, и если дом не далеко, с радиоканалом, можно антенны выносдые сделать. Аккума на 7А/ч хватит на сутки.Если интересно - пиши скажу какое оборудование купить конкретно.
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 ~LeON~
сообщение 03.10.05 - 12:21
во втором случае сигнлка не сработала! На брелке (пейджер) не высветилось ничего... ни удара, ни вскрытия.... как будто ничего и не было... До сих пор в закрытом положении стоит "машина"... видимо глушат сигнал...
у меня на машине стоит сигналка с обратной связью... када открываешь дверь гаража брелок пищит... от вибрации срабатывает сигналка машины... но боюсь ночью не услышу слабого писка брелка, спю иногда очень крепко... .).gif
www.mygang.ru
 Castor
сообщение 03.10.05 - 17:57
Не надейся, Саша на то, что Тоёты. На выкуп, к сожалению, любая пойдёт.
Лучший вариант действительно охранное агенство. Проконсультируйся, насчёт электричества, нужно или не обязательно. Ещё вариант полуфантастический - микрофон в гараже, провод домой на усилитель, всё слышишь, что в гараже делается. По второму проводу електричество на ревун. Когда слышишь, что кто-то копается уже в гараже, нажимаешь кнопку, идешь и выбрасываешь из гаража полутрупы.
 Deniska
сообщение 03.10.05 - 20:37
Ну раз пошла тема. Продолжу.
1)Датчик объема. Вещь недорогая. Как обычная домашняя сигнализация.
2) Камера видеонаблюдения. Выводишь на домашний ТВ или монитор специальный. Датчик срабатывает вклюется камера, как обычный видеодомофон.
Все выйдет в 300 баксов, приблизительно. Ты идешь к гаражу снимаешь сигнализацию(отключаешь датчик объема)
Для шума, ставишь сирену погромчеп. Тоже от дотчика.
Все это монтируется за час. При покупке оборудования (у нас в Москве продаются на строительных рынках) схему подключения подскажут. Я дома видеонаблюд делал и консультировался с продавцом. Он сказал, что в инструкции все написано.
Милости просим.
 Vtec Accordovi4
сообщение 04.10.05 - 07:28
Машина: Чорный Accord 2010 exe
придешь а там пра жмуриков с разорванными от страха сердцами, забудь, под суд можно, были прецеденты по охране имущества с летальным исходом покушавшихся
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 Barryster
сообщение 04.10.05 - 07:31
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Сань, в MS заедь, у них были специальные охранные системы для гаражей. В т.ч. с пейджером. А простой ревун смотрю даже в слате продают, на кассе, около 150 руб. цена .).gif Эффективность такая же.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 LAWyer
сообщение 04.10.05 - 11:35
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
как вариант :
http://www.gsm-devices.ru/product.php
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 ~LeON~
сообщение 04.10.05 - 12:09
Цитата(LAWyer @ 04.10.05 - 12:32 )
и правда вариант!!! надо поискать.... вроде у того же MS что-то подобное есть...
www.mygang.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 16:13
