lockerr
02.10.05 - 22:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 197 Имя: Артем Город: Челябинск Машина: Civic-Coupe, 96г (USDM). D16Y7, MT Репутация: 6 |
Всем привет, Вообщем пришел я к выводу, что двиг свапить пока влом, и проще его затурбовать, предварительно поменяв башку на втековую. Вопросы следующие: У меня D16Y7 Самые безпроблемные варианты это головы D16Y8, D15B Но тут прямо в челябе лежит на разборке ZC от интегры 98г. Еще по непроверенным данным есть от Домани двиг – но это надо уточнять. Насколько отличаются головы D16Y8 (D15B) и ZC (D16Aх)? Америкосы пишут что сращивать их жутко геморрно. Далее – по инфе с буржуйских сайтов – степень сжатия на сетапе: низ D16Y7 + башка ZC = 7,98 – для Турбы это я так понимаю нормально? Или не очень? И без Турбы машина вообще поедет? Хотя бы медленно!? Еще вопросы по коробке: Хочу коробу от D15B, но 3-ю и 4-ю передачи взять от ZC – они короче, по ГП не помню, но на всякий случай – ГП от zc-коробки встанет в D15B коробку? Про синхронизатор или шестерню 4-ю – америкосы пишут что надо будет напильником доработать. Коробку хочу короткую, переключаться не парит. Сейчас страшно 3-ю до отсечки в городе крутить – под 160 км/ч машина едет. Кстати если есть у кого-нить голова или коробка – пишите, покупать то все равно нада будет где-то. Скоро еще вопросов набросаю. Поддержите плиз советом дельным. |
http://www.f2x.ru - Сноуборды и Виндсерфинг. Продажа и прокат.
http://www.foto.mail.ru/mail/lockerr - Civic Coupe Orange |
Gek
04.10.05 - 09:58
Ммм.. По моему у D15 и ZC коробок одинаковые ряды.
lockerr
04.10.05 - 13:05
от D15 и ZC может и одинаковые, а у D16Y7-8 (америкосы) точно разные http://home.cinci.rr.com/mistab0ne/tranny.html |
lockerr
04.10.05 - 13:20
Может есть у кого точная инфа по рядам в коробке от D15? покемонском понятно-дело |
Gek
04.10.05 - 13:28
А, ну тогда может стОит озадачиться! На моей ряд 1st-----3.250 2nd-----1.900 3rd-----1.250 4th-----0.909 5th-----0.702 Final Drive---4.250 И то, по сравнению с короткой первой вторая очень растянутой кажется, а третья - нравится. У Сивика на D15B VTEC такой же ряд, только 5-я 0,750. Инфу тут смотри: http://www.honda.co.jp/HOT/ModelData/civic/index.html |
lockerr
04.10.05 - 21:42
мучас грациас за линк
lockerr
06.10.05 - 23:08
Вопрос технарям - насколько сильно отличается коробка FWD от 4WD. Понимаю, что в ней выход должен быть для кардана и т.д. Меня собственно только внутренности интересуют: Пересмотрев все характеристики - обнаружил, что самые короткие передачи в 4WD. Там все ряды короче, ненамного правда, но тем не менее, даже ГП 4,330. Хочу все вытащить и засунуть в свою коробку, или можно просто поставить 4WD коробу - заткнув чеи нить отверстие под раздатку/кардан? Или там все вообще совсем не так устроено? И гораздо проще в итоге воткнуть без раборки/дефектовки/сборки коробку от D15B или ZC? Разумом ведь понимаю, что с первой попытки собрать правильно коробку не получится Опять же насколько ушатанной может быть МКПП 96г.? Ни у кого нет Большого опыта общения с хондовскими МКПП? И еще вопрос коробки от ZC и D15B по крепежу отличаются? Или идентичны? Жду просвещения удачи, артем. |
Gek
08.10.05 - 08:23
ИМХО я бы не стал ставить ВДовую коробку. Я, правда, "вживую" их не трогал, но при любом раскладе она тяжелее + дополнительные вращающиеся детали, читай - дополнительные потери. Вот разве что, в простую попытаться засунуть ряды от ВДовой, но тут вполне могут возникнуть непреодолимые нестыковки (типа разные посадочные диаметры валов под шестерни, разная ширина шестерен-синхронизаторов)... Может тут найдутся технари, которые их "ковыряли"? По присоединительным размерам коробки от D15 и ZC одинаковы. |
lockerr
08.10.05 - 08:57
Ну одно то, что присоединительные размеры совпадают - уже радует. А по поводу внутренностей из ВД-ой корбки - ты скорее всего прав - вряд ли как родные сядут в обычную. Ну нахфиг такой геморр, там они не настолько уж сильно лучше чтобы из-за них такие головняки получать. Вообщем останавливаюсь на коробке от ZC, т.к. найти коробку от VTi-шного цивика - достаточно проблематично. |
Таршилов
10.10.05 - 23:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Денис Город: Москва Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ Репутация: 1 |
Gek, а у тебя какая коробка стоит? у меня S20..... |
рву Civic ViRS с МКПП :)
Gek
13.10.05 - 04:45
А х бы его з. |
Palermo
13.10.05 - 14:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
У мну на VTI тоже S20
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
DOHC
13.10.05 - 14:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 352 Имя: Илья Город: Красноярск Машина: DC2 K20a & Del Sol e60 vortech edition Репутация: 18 |
d15b vtec и d15b vtec-e номер коробы один а числа разные
lockerr
11.01.06 - 23:23
Снова темка актуальна! S40 - что за коробка? интересует число - ГП? |
Dezforce
12.01.06 - 00:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: МК Город: Москва Машина: ex-хондавод Репутация: 7 |
поставить ведовую коробку, кардан и заднюю подвеску и бует пачти зубара...у тебя ж база с вдшкой одинаковая, это она в хетч не лезет а к тебе полезет
lockerr
12.01.06 - 01:07
прикольная мысля, но явно не на этот сезон - пока другие приоритеты. моцик буду брать.
BARis
17.01.06 - 13:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Boris Город: Moscow Машина: CRX Репутация: нет |
есть коробка от d16z5
Артур Павлович
17.01.06 - 14:24
По СЖ. Очень мало получается. Чтоб оправдать такую СЖ, вдуть надо бар и больше. А чтобы вдуть бар и больше - надо много железа поменять и по низу мотора, и обвеску (радиаторы, всякие помпы-насосы и пр.). На этом объёме, с турбиной, которая может столько вдуть - ехать будет тысяч с 4.5, не раньше... |
lockerr
17.01.06 - 15:25
Цитата(BARis @ 17.01.06 - 15:20 ) есть коробка от d16z5 с какой машины? год выпуска? передоточные числа знаешь? ну и цена какая? |
lockerr
17.01.06 - 15:30
Цитата(Артур Павлович @ 17.01.06 - 16:24 ) По СЖ. Очень мало получается. Чтоб оправдать такую СЖ, вдуть надо бар и больше. А чтобы вдуть бар и больше - надо много железа поменять и по низу мотора, и обвеску (радиаторы, всякие помпы-насосы и пр.). На этом объёме, с турбиной, которая может столько вдуть - ехать будет тысяч с 4.5, не раньше... ну я примерно так и думал. вообще сейчас пока в планах только замена башки, турба если и будет то на след.сезон. моцик сейчас в плпнах на лето |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 22:20 |
