peterv240
02.10.05 - 14:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Петр Город: Хабаровск Машина: Inspire J25A, UA4 Репутация: нет |
Началось все со стуков в рейке. Был направлен к специалистам на ремонт. Несмотря на то, что прыгал вокург них как цыган, детали процесса восстановления оглашены не были Тем не менее, чудо произошло, и рейка стучать перестала. Однако, появился неприятный зудящий звук из ГУРА, похожий на работу бормашины. Причем, звук слышен только в салоне, снаружи - нифига. При снятии ремня с ГУРа звук пропадает. Специалисты посоветовали поездить 2 недели для "притирки" восстановленной рейки, затем, если не поможет, несколько раз поменять PSF. Пока идет время притирки, прошу грамотных граждан высказаться |
Cobretti
02.10.05 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
Вообще-то насос воет, когда воздух в системе. Уровень жидкости на месте?
Взял гранату - выдерни чеку.
peterv240
03.10.05 - 01:05
Уровень даже выше, заливали с запасом. За 3 дня не опускался. Как устранить воздух из системы? |
Cobretti
03.10.05 - 01:12
Уровень должен быть не выше, а в пределах MIN - MAX.
peterv240
03.10.05 - 02:43
Это понятно, сегодня пойду отсасывать По поводу воздуха нет никаких идей? |
MotorMan
03.10.05 - 03:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Alexander Город: Krasnoyarsk Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Цитата(peterv240 @ 03.10.05 - 03:40 ) Это понятно, сегодня пойду отсасывать По поводу воздуха нет никаких идей? У меня такая же хрень после замены напорного шланга ГУР. До замены никаких звуков вообще не было (заменил в связи с подтеканием в районе обжима). Поностью заменил PSF, все-равно гудит в районе рейки, из салона слышно сильнее |
peterv240
03.10.05 - 04:59
Люди советуют съездить на проточную замену PSF. Говорят, воздух при этом изгоняется.
MotorMan
03.10.05 - 09:20
Воздух и так должен изгоняться. Поворачиваешь колеса от упора до упора и жидкость прокачивается полностью
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 11:42 |
