ALEX1000
30.09.05 - 05:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 571 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0 Репутация: 17 |
Выезжаю сегодня со стоянки, коробка в ручном режиме, переключаю на вторую, загорелась 2. Но скорость не включилась, при добавлении газа, тока растут обороты, как на нейтралке. Что это було? :unsure: Скорее что то с мозгами?...У коробы |
ALEX1000
02.10.05 - 07:53
Становится хуже!!! Уже постоянно начало глючить! После первой, вместо второй включается нейтралка. Может при остановке зафиксироваться 3 передача, не переходит на первую! Также при движении в ручном режиме, цифры меняются(вкл. скорость), но на самом деле скорость не переключается! ПЫСЫ Что делать?? Пойду коды считаю. |
Михон
03.10.05 - 04:42
Скорее всего это про тебя http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=6679&st=0 |
ALEX1000
03.10.05 - 06:14
Это не про меня! у меня на горячую все ок!! Все посты про траблы с коробами прочитал. Съездил к диагностам 1. По электрике все нормально. Соленоиды все тоже ок. Надо на холодную проверять наверняка. Так как я подъехал к ним на разогретой коробке, все было ок. Отправили к коробочникам... 2. Давай грит проедем, все ок. Из разговора с мастером, возможно блок клапанов(2шт) идут одним блоком(взять негде для проверки). Предложил также разбор коробы Жижу обновлял 20 000 назад, ессно З1 |
ALEX1000
03.10.05 - 06:18
Поеду жижу менять. Обновлять или полностью??? Вроде после полной замены, у некоторых были траблы..
chaosmaster
03.10.05 - 08:28
А в автоматическом режиме как переключаеться??? Попробуй с "2" тронуться. Не в ручном режиме, а переключив селектор на 2. |
Ich Will Alles!!
ALEX1000
03.10.05 - 10:18
Цитата(chaosmaster @ 03.10.05 - 09:25 ) А в автоматическом режиме как переключаеться??? Попробуй с "2" тронуться. Не в ручном режиме, а переключив селектор на 2. Попробую, но в этом же режиме она будет трогаться со 2 передачи, и никаких переключений не будет... Жижу частично поменял, щас остынет, посмотрю... |
chaosmaster
03.10.05 - 12:13
Цитата(ALEX1000 @ 03.10.05 - 15:15 ) Попробую, но в этом же режиме она будет трогаться со 2 передачи, и никаких переключений не будет... Жижу частично поменял, щас остынет, посмотрю... Вот имено это и надо проверить, как он со второй тронется. Плавно или рывками. |
Ich Will Alles!!
ALEX1000
03.10.05 - 12:13
На 2 тоже вылетает скорость. Трогается плавно, а потом вылетает.Уже и на горячую скорости вылетают.... Накатом идешь коробка дергает |
alx
03.10.05 - 12:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
два варианта....или ремонт или контрактную тащить....дешевле наверное контрактную....
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
ALEX1000
04.10.05 - 04:48
Пообщался с Хаосмастером. Сказал что фрикционы второй передачи. Проверил так и есть. Возможно и шестерни 2 передачи... Стоит дилема :huh: Нашел коробку, у знакомых, просят 15 000 - 20 000р. Также есть фрикционы. Толи целиком менять, толи фрикционы. Грят ченить смысла нету, на долго не поможет. Судя по постам на форуме так и есть... |
chaosmaster
04.10.05 - 08:22
Цитата(ALEX1000 @ 04.10.05 - 09:45 ) Грят ченить смысла нету, на долго не поможет. Неправду говорят. Знакомый после починки почти год отъездил и счас ездит. А ездит он не только до булочной. Но он сам убил коробку. Дексроном. |
Ich Will Alles!!
ALEX1000
05.10.05 - 10:13
Вот они плоды "гениальной" японской мысли :veryangry:
Пионер
05.10.05 - 10:21
Алексей,ты постоянно ездишь в ручном режиме?
ALEX1000
05.10.05 - 10:38
Ну проценов 70 ручной режим. Ездил активно, но до красной зоны никогда не крутил
ALEX1000
05.10.05 - 10:44
Под замену фрикционы 2-й и 4-й передачи, фильтр. Также гидромуфта (развод?). Исправность можно посмотреть только при распиле оной. На вопрос как проверяли молчит, грит секрет, но можно проверить, только на машине. Еще ремкомплект предложили
chaosmaster
05.10.05 - 17:46
Цитата(ALEX1000 @ 05.10.05 - 15:35 ) Ну проценов 70 ручной режим. А зачем??? Коробка и так неплохо своими мозгами переключается. Цитата Под замену фрикционы 2-й и 4-й передачи Ну про вторую понятно, а что не так с 4-ой??? Часто в ручном режиме на низких оборотах ездил?? Топливо экономил?? Цитата развод? Каков бюджет ремонта??
Ich Will Alles!!
John
06.10.05 - 04:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Евгений Город: Иркутск Машина: Accord Wagon T4 Репутация: нет |
Алекс, помню твой аппарат, сочувствую Где делаешь коробку? Начитавшись про С-матики, с самого начала отказался от ручного режима, кстати, никто знает, наличие DPS является для коробки благоприятным фактором или наоборот? |
chaosmaster
06.10.05 - 04:57
Цитата(John @ 06.10.05 - 09:10 ) Начитавшись про С-матики, с самого начала отказался от ручного режима Не думаю, что процент поломок с-матиков выше чем у обычных просматеков. Цитата , кстати, никто знает, наличие DPS является для коробки благоприятным фактором или наоборот? Скорее всего - пофигу, ибо ДПС на переключение передач не влияет. Хотя человеческий фактор в этом случае может сыграть свое черное дело. Желание засадить полноприводную машину по самые помидоры велико |
Ich Will Alles!!
ALEX1000
06.10.05 - 05:48
Цитата(chaosmaster @ 05.10.05 - 18:43 ) Цитата(ALEX1000 @ 05.10.05 - 15:35 ) Ну проценов 70 ручной режим. А зачем??? Коробка и так неплохо своими мозгами переключается. Цитата Под замену фрикционы 2-й и 4-й передачи Ну про вторую понятно, а что не так с 4-ой??? Часто в ручном режиме на низких оборотах ездил?? Топливо экономил?? Ни разу не видел чтобы автомат был умнее человека.... На 4-й на низких оборотах Это надо быть полным кретином.... зачем движку насиловать и лишний бенз жечь.... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:09 |
