> звук при работе ГУР протихоньку прогрессирует
 harrison37rus
сообщение 29.09.05 - 10:13
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
На холодную, пока машина прогревается, этот как бы шаркающий звук достаточно кромкий исходит от ГУРа. После прогрева не слышен. Так вот это самое "шарканье" периодичное, но пока не определял, с какой частотой - частотой вращения ремня или самого привода ГУР. Может ли это быть ремень (его давно не меняли, года 2 точно) или это дело в самом ГУР. Я думал, это какой-то подшипник кончается, но посмотрел в мануале - там вообще никаких подшипников нет. А звук постепенно усилился, но я не обратил внимание, когда это началось. Кажется, после того как год назад при замене ГРМ мне перетянули ремень ГУРа, пришлось немного ослабить
Enjoy the silence!
 D38
сообщение 29.09.05 - 11:03
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Если шкив есть с осью вращения, значит есть и подшипник. Он просто подшипник скольжения - втулка. biggrin.gif
И это всё о ней.
 harrison37rus
сообщение 29.09.05 - 11:10
да это понятно, что там все на скольжении, только вот как там произвести замену тогда?
Enjoy the silence!
 mail_robot
сообщение 29.09.05 - 15:07
harrison37rus А почему ты уверен что это именно ГУР?
 MotorMan
сообщение 30.09.05 - 05:58
Машина: Honda Accord
У меня после замены напорного шланга ГУР тоже загудел, только гул не от насоса (как оказалось) а в районе рейки. Жижа новая PSF. Что это гудит? Особенно громко при повороте руля на месте
 harrison37rus
сообщение 30.09.05 - 09:43
звук достаточно четко локализуется на слух, исходит от ГУРа явно! Самое странное здесь, то что после прогрева двигателя звук исчезает... Звук - не гудящий, а именно как бы шаркающий с определенной частотой...
Enjoy the silence!
 harrison37rus
сообщение 03.10.05 - 10:56
гммм... никогда не думал, что так может шуметь ремень .).gif))) Начал с простейшего - заменил его и все стало замечтательно! .).gif)) а старый действительно оказался убитый и вытянутый уже.
Граждане, регулярно меняйте ремни! .).gif)))
Enjoy the silence!
сообщение 03.10.05 - 11:01
А что значит гудел ремень?
Мне кажется, что у меня наоборот - гудит новый ремень ГУРа, а может генератора.
Натяжения правильное, согласно мануалу.
 harrison37rus
сообщение 03.10.05 - 11:28
у меня не гудел, а как бы шаркающий звук издавал с периодом обращения ремня или шкива. И звук этот был только пока машина не прогрета. Это и навело на мысли о ремне...
Enjoy the silence!
 pow
сообщение 03.10.05 - 17:50
Машина: Accord `93 2.0iS
На СС7 болезнь - часто слетает верхняя обойма шкива коленвала , посмотри так как может тереть как по ремню ГУРА или пластиковой защите ГРМ.
 Dimonstr
сообщение 03.10.05 - 23:13
Скорее всего сам гур у тебу каюкаеться просто насос при густом масле хреново его прогоняет.... У меня так же начиналось а вот сегодня я поехал и купил новый в смысле б\у насос...
© V-O-I-D
 FANTOM
сообщение 03.10.05 - 23:56
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
crazy.gif Да сделал уже, нашел , молодец!
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 19:01
