> И опять про стуки.. в догонку рулевой рейке...
 SLX
сообщение 02.03.04 - 17:22
Всем привет...у меня очередной вопрос....при прохождении больших неровностей все ок! А по маленьким неровностям..будь даже мелкие камушки..на маленькой скорости что то отчетлива стучит спереди...я бы даже предположил что в рейке...люфта нет..даже минимального (влево вправо)...куда глядеть не подскажете уважаемые? Заранее спасибо...
 SLX
сообщение 02.03.04 - 17:56
Походу я с тобой в одной упряжке...два раза на яме был и нифига..мастер меня ужа прогонять начал...я тоже в машинах вообще не новичок..но тут какой то шайтан...чессслово :-((
 Antony
сообщение 02.03.04 - 20:49
Машина: Тойта Corolla 2002
Честно говоря, когда был сивик такое же мучало, сделал наконечники. шаровые опоры и т.д. много писал в топике, но стук какой-то остался! sad.gif Грешил на подушку заднюю двигателя, но решить это проблему так и не успел продал авто! sad.gif Может и к лучшему! .).gif
 ShurikX
сообщение 02.03.04 - 22:35
Вечно молодой
A я как раз счастливчик, стуки победил. Перебрал почти всю подвеску...
З.Ы. Последний стук совсем прикольный был, я думал поседею пока найду, а как нашел - ржал пол дня... Фильтр PCV стучал не прикрученный к кузову в полозьях .).gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 OlegG
сообщение 02.03.04 - 23:45
Машина: BMW 520i E39 1998 г.
 mail_robot
сообщение 03.03.04 - 01:54
Есть хороший способ победить стук. Мне один бывалый водила посоветовал.
(я как соболезнующий и страдающий той же проблемой)
Слушайте.
Берете жмень гаек и болтов размером от 8 до 17 и насыпаете в бардак и часть в багажник. Все посторонние стуки проходят. :blink:
 Kosh
сообщение 03.03.04 - 09:20
Заедь на яму, возьми с собой увесистого дяденьку.. пусть вцепиться сначала с одной стороны в шток ( где тяга рулевая крепится) и покачется на нем (подергате в верх, в низ) -.. потому с другой стороны..
Тольк так я определил что стучит рейка..
Моего веса 86 кг не хватило для того чтобы рейка выдала себя..
а вот 100 кг друга вополне хватило и она сдалась.. -
Хотя когда едешь кажется что стучит от малейших ямок.. оказалось что - кажется...).gif усилие там нехилое надо приложить.
 ShurikX
сообщение 03.03.04 - 09:30
Вечно молодой
Надо бы с Satanas'om скооперироваться и оказывать платные услуги по раскачиванию и дерганию рулевых тяг! А весомости Satanas'a хватит и н арскачивания всех узлов и агрегатов автомобиля wink.gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 SLX
сообщение 03.03.04 - 10:27
2Kosh: да я почти уже сто пудняк уверен что рейка шалит..тока вот где хоть убей не пойму..у тебя то чем все это кончилось? Где в рейке стук жил? Машинки то у нас схожи ;-)) Если ты его заборол то как? Буду очень благодарен за совет!!
 chaosmaster
сообщение 03.03.04 - 10:29
chaosmaster
Машина: аккорды
Проверяйте рулевые тяги. На сивиках/домани они хлипковатые.
Ich Will Alles!!
 igrek
сообщение 03.03.04 - 10:32
Машина: Honda Torneo SiR-T
У меня был небольшой люфтец и стучОк на мелких кочЬках.
Разболтался рулевой карданчик на шлицах вала рейки.
Подтянул - люфтец и стучОк пропали.
 SLX
сообщение 03.03.04 - 10:44
2 ХаосМастер: обязательно еще раз послушаю, совет уважаемого не может не остаться без внимания, просто нужен помошник мне грамотный ;-))
2Игрек: а если за сам руль дергать этот стук будет проявляцца как нить?
 HonTor
сообщение 03.03.04 - 11:26
Хочу поделиться своим опытом в вопросе посторонних звуков в подвеске. При обслуживании и ремонте Хонд у меня сложилось мнение, что основной причиной стуков в передней подвеске является износ рулевых тяг, на второе место ставлю износ втулок стоек (на моделях Инспайер, Аскот, Рафага) и самих стоечек (на моделях, где используются косточки) стабилизатора попереч. устойчивости, а также втулок крепления стабилизатора к подрамнику. Реже изнашиваются шаровые, узел рейка-червяк, наконечники и аммортизаторы. У меня у самого после 1.5 летней езды по нашим дорогам появились незначительные стуки в переди и сзади. Все сайлент-блоки и шаровые в норме. Отсоединил от подрамника стабилизаторы и подергал косточки, они к сожалению очень легко шатаются, думаю причина в них.
 Kosh
сообщение 03.03.04 - 11:34
В самом начале поменял все рулевые тяги ( оказалось зря)..
Стук остался.
Как говорится "стук по всей рейке" .
Думал крепление рейки к кузову.. - провери - все ок.
Имхо разбились уплотнения какие-то внутри рейки..
Именно с правой стороны..
Люфт в пределе. (я бы сказал что его почти нет)
Пока не победил стуки..
Народ на форуме сказал ездить и забить на стук - езжу..
Скоро буду заказывать контрактную рейку ..
 igrek
сообщение 03.03.04 - 14:45
Да. Люфт на руле ощущается.
 Vig
сообщение 03.03.04 - 15:01
А я тыщ 5 назад подтягивал рейку - стук был конкретный, но на незаведённом двигле, без гидрача, на ходу природа стука во втулках стабилизатора была. Так вот, подтянул, стало идеально, но сейчас снова рейка разболталась, утешает то, что на ходу стука не слышно - ну не умеет хонда рейки делать и гаплык sad.gif
 Vig
сообщение 03.03.04 - 15:16
Ну с гидрачом тоже были, но значительно тише, я к тому, что конкретно в рейке стук был (и есть)sad.gif
 SLX
сообщение 03.03.04 - 15:57
2Печкин : не пугай меня... не хочу верить что на машине 1997 года износ этой пары...:-(( етож ваще тогда 3,14@#$..скока контрактная рейка стоит то хоть? ;-))
 SLX
сообщение 03.03.04 - 16:18
Фсё ясно..кароче буду лазить и искать до последнего..я так понял что нуна быть крупным мужчиной что бы диагностировать хонду ;-)) вот и применим грубую физическую силу к моей даме..а то капризничает и не ведеться на откровенные рассказы об интимных подробностях своей передней части ;-))
 pothead
сообщение 03.03.04 - 19:46
Машина: CR-V RD1
Я поменял стойки стабилизатора, сайлентблоки нижние стойки, большие сб нижнего рычага, шаровые нижние, рулевые тяги. И один хрен, все стучит и стучит.
Честно говоря грешу на карданы в переходе рулевая колонка-рейка.
Что проэто думаете?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 13:30
