> Друзья, помогите понять назначение детали Задний мост СR-V
 Tav
сообщение 28.09.05 - 23:20
Машина: CR-V
Заглянул на днях на яме под машину, осмотр показал пару порваных резинок, подскажите что это за резиновые детали, и чем это может повлиять на работоспособность автомобиля.
 Marlboro
сообщение 29.09.05 - 06:11
Всё просто.
Эти резинки я увляются пыльниками подушек(сайлентблоков) релуктора.
Если они рваные, то значит грязь попадает на подушки... Возможно пора готовиться к их замене .).gif
Honda - ФаRева!!!
 Tav
сообщение 29.09.05 - 10:56
Машина: CR-V
Назрела куча вопросов.
1. на что они влияют ?
2. может забить и дульше ездить?
3. а если менть то как сложно, на до - ли на подъемник или можно обойтись своими силами ?
4. как найти их в каталоге ( какие номера что бы не ошибиться) ?
 TeRRaKot
сообщение 08.10.05 - 02:43
Машина: Honda CR-V '98г. B20B3 AT
Редуктор висит на этих опорах (сайлентблоках). Судя по состоянию пыльников - пришел конец и самим опорам.
У меня редуктор просто болтался, если его покачать руками - попробуй сам. Ездить-то можно дальше, но, по логике, может что-нибудь приключиться с карданным валом - редуктор-то "гуляет". Менять не сложно, тяжело будет только открутить все болты крепления.
Код самой подушки- 50711-SH9-020 - надо 2шт
Пыльника - 50713-SH9-010 - надо 4шт.
Я за весь комплект отдал 100 долл. + работа
 Tav
сообщение 26.10.05 - 08:50
Машина: CR-V
Еще вопрос, провисший редуктор как нить отражался на поведении машины ? У меня подозрительный гул в районе заднего моста. Это точно не жижа, грешил на колеса, но поменяв их, шум не пропал. Шум зависит от скорости.
 Deker
сообщение 26.10.05 - 20:17
Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа
Если не слишком сильно шумит то так и должно быть. Джип однако хоть и паркетник .).gif
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
 TeRRaKot
сообщение 30.10.05 - 22:58
На поведении никак не отражалось. Все обнаружилось случайно при поисках стуков подвески. Только стучит спереди, как выяснилось. А шум небольшой, как я понял, у всех есть - шумоизоляция слабая на CR-V. Раньше у меня сильнее шумело, но после смены резины стало намного тише - я весьма удивился...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:08
