04.10.05 - 12:13
откуда уверен, что правильно? двиг крутится в другую сторону, т.е. метки ВМТ и МЗ тоже наоборот |
Alex77
04.10.05 - 13:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Александр Город: Нижневартовск Машина: Honda Torneo SIR Репутация: нет |
Я конечно не очень в этом силен. Но мастер вскрыл ремни и крутил коленвал, визуально видно что метки на распредвалах и коленвале стоят на месте. (UP кверху, черточки на распредвалах друг с другом, на коленвале стрелка напротив стелки на блоке.) или что то не так?
Alex77
04.10.05 - 13:05
А вот то что двигатель крутится в другую сторону, это даже я знаю |
05.10.05 - 09:32
какая именно стрелка на коленвале напротив? первая по ходу вращения или вторая? |
Alex77
05.10.05 - 11:43
А х.з. Я в этом не силен, и не обратил внимание. А какая должна быть? Поеду еще раз. |
05.10.05 - 12:13
вторая первая - мз |
Alex77
05.10.05 - 12:35
Т.е вращаем коленвал против часовой и совмещае со второй стрелкой, и в таком положении все метки должны совпадать. Правильно? Если не трудно, напиши, какие еще есть нюансы, а то совсем отчаялся. Машинка летала, а после планового обслуживания - ползает.
05.10.05 - 14:05
да, так если она есть, вторая.. если метка одна на шкиве, то это МЗ в этом случае надо снимать шкив, крышку ремня нижнюю и искать метку на ведущем шкиве ремня в общем, крайне советую найти картинку в мануале там очень хорошо всё показано |
Rylevoy
05.10.05 - 21:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Gena Город: Strezhevoy, Sibir Машина: Honda Accord "98, СF4. F20B Репутация: нет |
Здорово Александер. Подскажи где у вас нормально капот покрасить могут, чтоб как родной был. Я в субботу к вам еду (8,10,05), заодно и проконсультируюсь.
ИСКУССТВО ВОЖДЕНИЯ ТРЕБУЕT ЖЕРТВ
Rylevoy
05.10.05 - 21:10
Александер Посмотри тему "Авария" в "Общении"
Alex77
10.10.05 - 14:38
Настали бессонные ночи. В третий раз вскрыли и посмотрели метки. все правильно. проверили весь выпуск, ничего криминального не нашли. Из-за чего гул или даже рев- не понимаю. От езды одни рассройства. Гребаные мастера. Что не так сделали?
mtroll
12.10.05 - 07:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 203 Имя: Валентин Город: Алма-Ата Машина: Honda Concerto`91 D16Z2 Репутация: нет |
было то же самое, преставил на один зуб (не смотря на метки)- рёв прошёл
Alex77
12.10.05 - 14:26
Интерсно, в какую сторону и насколько опасны такие эксперементы?
Lem
12.10.05 - 18:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
попробуй другой сервис
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
Godflash
12.10.05 - 19:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Саша Город: Israel Машина: Civic SR 1999 Репутация: 5 |
Погазуй на месте и послушай Может помпа шумит |
Alex77
19.10.05 - 06:57
Еще такой вопрос. Имеет ли значение какой стороной ставить ремень? Если да, то как правильно нужно устанавливать? |
Terminator
19.10.05 - 07:40
Цитата(Alex77 @ 19.10.05 - 09:54 ) Еще такой вопрос. Имеет ли значение какой стороной ставить ремень? Если да, то как правильно нужно устанавливать? если ремень новый - то без разницы |
Oberon
19.10.05 - 08:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
/....У меня Denso стояли, так они как самолет шумели, поставил NGK, стало намного лучше. ..... [SIZE=1]????? Вот это для меня открытие! Прошу пояснений |
Valten
19.10.05 - 18:41
Была та же проблема после замены ГРМ Менял сам. Только была ещё вибрация после 3000. Проблема была в неправильности установок меток балонсировочных валов делается своеобразным способом. после установке по инструкции стало всё нормально |
Castor
21.10.05 - 18:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Ещё на впуске есть резонирующая камера. На самом начале впуска. Там есть заслоночка и клапан управляющий. Соответственно оборотам она открывается-закрывается гоняя воздух напрямую или в резонатор(всё очень примерно). Какое-то положение для малых оборотов, какое-то наоборот. Сделано как-раз для уменьшения шумов на впуске. Может там что не так? Если конечно эта система есть на SIR. Посмотри хотя бы визуально - вдруг проводок снят, порван. Промерить клапан не помешало бы.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 20:59 |
