Alex77
28.09.05 - 13:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Александр Город: Нижневартовск Машина: Honda Torneo SIR Репутация: нет |
Поменял на днях ремни, ролики, помпу, отрегулировал клапана. Все зашибись, но есть одно НО.... На холостых все нормально, на оборотах до 3000 все супер, а потом звук от автомобиля становится похожим как будто установили прямоток, а на 6000-7000 - это почти Формула1. С чем такое изменени может быть связано? Или это нормально и не париться зря? |
Vaso_TypeR
28.09.05 - 13:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Василий Город: Москва Машина: Civic EG5 Репутация: нет |
мож тебе пока ГРМ меняли глушак повредили ? |
Мы ночные ужасы, мы летаем-кружимся...
http://www.streetchallenge.ru 100% настоящие [уличные] гонки |
Alex77
28.09.05 - 13:34
Или поменяли |
Vaso_TypeR
28.09.05 - 13:53
а на 6000 тышшах едет так же как формула ? |
на ролик по звуку не похоже, у него звучание резче и звонче, если бы ремень касался чего-то.... вряд ли. не представляю откуда может идти звук как от прямотока. А звук из глушителя или из-под капота идет? |
Alex77
28.09.05 - 14:24
из под капота. от двигателя или выпускного колектора.
yur464
28.09.05 - 15:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Юрий Город: Смоленск Машина: inspire Репутация: 1 |
пусть ослабят чуть ремень ГРМ может еще какой-то.
DejaVu
28.09.05 - 15:02
Когда меняли ГРМ, сняли одну опору, вывесили двигатель, он свесился чуть боком, если слишком сильно вывесили - могли повредить какое нить соедиение в выпуске. Это вобщем такая вот версия |
МишаС
29.09.05 - 07:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Михаил Город: Железнодорожный Машина: Civic 5дв. Репутация: нет |
Свечи менял, если да, то какие на какие? У меня Denso стояли, так они каак самолет шумели, поставил NGK, стало намного лучше.
Alex77
29.09.05 - 10:02
Свечи поставил еще до замены ремней. поставил NGK платиновые.
tuningman
29.09.05 - 10:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Павел Город: Москва Машина: Inspire S Репутация: нет |
Могли повредить или плохо что то надеть во впускной системе, у меня стоит фильтр пониженного сопротивления, звук двигателя очень изменился, проверь впускной тракт.
Zlong
30.09.05 - 04:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
А когда на Торнео меняют ГРМ - случайно выпускную систему не раскручивают? Почему спрашиваю? А потому, что у самого примерно такой-же глюк после ремонта движки. Проблема в том, что непавильно прикрутили штаны к выпускному тракту (не соблюли последовательность затяжки). Как результат - на нейтралке можно крутить двигатель до любых оборотов - "прямоток" не включается |
Эххххх.......
rostok
01.10.05 - 09:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Odyssey 96г., Odyssey2001г. Репутация: нет |
Здрасте, согласен с версией неправильного крепежа выпускного тракта или повреждения прокладки. Может кстати быть и от смещения на подушке (просела, не закрутили до конца болты крепежа) или касания трубы. У меня вопрос - а ранее зажигание не может вызывать рева. Я например с подобным сталкивался. Версия - в мастерской в тихаря выбили катализатор!!!! |
Alex77
02.10.05 - 14:17
Оказывается гул - это еще не все. Сегодня ездил в соседний городок, теперь в шоке. Машина больше 130 не едет. гул жуткий. Из-за чего? неправильная установка ГРМ? неправильа регулировка клапанов? ХЕЛП.
Castor
02.10.05 - 18:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Скорее всего неправильная установка ремней. Сам менял?
Alex77
03.10.05 - 04:10
Нет, менял в сервисе.
Castor
03.10.05 - 18:02
Надо проверять. В сервис ездил с этой проблемой? Хотя по-хорошему надо к другому мастеру, именно мастеру. Есть наверно увас моторист к которому все ездят.
Dimonstr
03.10.05 - 22:48
По ходу на один или два зубца ошиблись при установке ремня и выставлении фаз газораспределения.
Alex77
04.10.05 - 08:46
Оставил машинку в сервисе. ремни стоят правильно, сам видел. в чем причина, не знают. думают, |
А ты покрути пару кругов коленвал, метки могут сбиться. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.10.26 - 19:07 |
