> Давление воздуха в бензобаке хм...
 Alex2K
сообщение 26.09.05 - 08:39
Машина: HONDA PRELUDE IV -F20A4
Почему когда открываю крышку бензобака, от туда идет напор воздуха?Помогите объяснить! Это нормально?
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...
 Бамбр
сообщение 26.09.05 - 08:46
Машина: Subaru Forester
Давления в баке быть не должно!
у него есть система вентиляции.
такая дырочка, котороя там же где и горловина заливная.
посмотри, может трубка где-то пережата, или забилась
 sclause
сообщение 26.09.05 - 08:50
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
не раз сталкивался с таким вопросом на форумах....
 Armfree
сообщение 26.09.05 - 08:56
Там не давление а разрежение и это нормально
 sclause
сообщение 26.09.05 - 08:58
во-во!
у меня тоже - разрежение
 OiLlord
сообщение 26.09.05 - 09:18
Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD
C физикой похоже не дружите
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю!
- Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.)
 Jurkki
сообщение 26.09.05 - 09:50
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Так расскажите нам, как должно быть?
Let there be light
 Xelas
сообщение 26.09.05 - 11:03
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
у меня разряжение, и на сивике было тоже самое, а с физикой, да, дружить надо ;-))
http://www.fireblade.ru
 Jurkki
сообщение 26.09.05 - 11:32
Ёжик в тумане
Цитата(Alex2K @ 26.09.05 - 09:36 )
Почему когда открываю крышку бензобака, от туда идет напор воздуха? Помогите объяснить! Это нормально?
Нормально! Не парьтесь!
Не знаю как на более ранних Хондах, на моей при работающем двигателе в бензобаке всегда избыточное давление. Можно проделать простейший эксперимент - открыть крышку (сровнять давление) - закрыть крышку - включить зажигание (и бензонасос) не заводя автомобиль на 5 сек. - открыть крышку и почуствовать вышедшие пары. Крышка бензобака, одновременно поддерживая избыточное давление, все-таки имеет возможность выпускать сильно избыточное давление (например, при увеличении давления паров при повышении температуры), а также впускать воздух для компенсации расхода топлива.
При выключении зажигания пары начинают поступать в угольный адсорбер, который потом продувается при работающем двигателе. Пары в атмосферу (почти никогда) не поступают.
Та дырочка, о которой говорилось выше (которая чуть ниже пробки) нужна для банального слива воды из отсека - проверяется насосом - воздух вырывается наружу вне бензобака. Это не ВАЗ-2106.
Let there be light
 Parasito
сообщение 26.09.05 - 11:38
Машина: ...
Крышка имеет только один клапан, чтобы не было разрешения !!!
А давление должно быть, не парьтесь !!!!
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 00:27
