2 страниц V  < 1 2
> провал на малых (совсем малых ) оборотах
 wonder_boy
сообщение 10.10.05 - 09:44
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
фобос я так и не понял ты решил проблему с тупизмом или нет
я у себя тоже перепробовал много чего а так пока не не могу понять в чем дело
 fobos
сообщение 10.10.05 - 10:33
Машина: Avansir 1999г
у меня причина всетаки думаю была в лямде но как вариант лечения данной неисправности попробуй так :
1 снимаешь датчик дроселя предварительно заметь как нить его положение чтобы не париться с регулировкой )
2 аккуратненько в уголке сверлишь отверстие
3 заливаешь туда ВД-40
4 пошвыркай туда сюда датчиком и ставь на место (тока так же как стоял )
но все это толькл втом случае если есть сомнение на счет его работоспособности
и всетаки пробуй сдернуть фишку с лябды и посмотри что будет
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 wonder_boy
сообщение 10.10.05 - 11:06
я к ДПДЗ цеплял цифровой вольтметр и ворочал педалью газа
чуть нога не отсохла пока от 0,47В до 4,2В с шагом 0,01 вольта добрался и обратно. смотрел во все глаза.. нет показания четко с шагом 0,01 вольта выдает на всем промежутке
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:06
