> провал на малых (совсем малых ) оборотах
 fobos
сообщение 26.09.05 - 05:25
Машина: Avansir 1999г
Народ ХЕЛП МИ ........... ездил ездил все нормально тут откуда не возмись появилась такая вот проблемка
стала тупить на малых оборотах т.е еду например спокойненько нога на пидали просто лежит чуть чуть придавливаю (буквально чуть чуть ) вдруг пропадаеи тяга как будто что то выключилось продолжаю держать пидаль в этом положении ......тупит тупит потом вдруг как что то включилось и машина рывком подрывается .. кстать если в момент когда тупит нажать на пидаль то подрыв такой резкий что в сиденье давит Пролбовал просто под капотом дроселем поймать этот режим примерно пару милиметров от холостых отклоняеши и мотор после пяти -десяти сек начинает тухнуть чуть дальше все востонавливается на холостых тоже все в норме
свечи воздухан и бензин менял не помогло
еще заметил что в дождь вроде как еще хуже становится
кто нить встречался с чем нить подобным подскажите что смотреть и как проверить а то ездить по городу неудобно перед каждым перекрестком тупит тупит потом срывается
всем заранее спасибо
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 sclause
сообщение 26.09.05 - 08:45
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
Был похожий случай! Компетентный человек cool.gif со 100% уверенностью заявил, что это крышка трамблера и бегунок. Поменял. Радуюсь clapping.gif
 fobos
сообщение 29.09.05 - 12:45
снял крышку проверил все ок бегунок тоже не прошит вроде сомнения на счет провадов завтра возьму прибор буду сопративл мерять
а машина все хуже и хуже теперь вообще с постоянной скоростью двигаться не возможно стало то тухнет то рвет нифига не понимаю
 DmIC
сообщение 29.09.05 - 13:23
Лучше поискать нормальные провода и проверить заменой. Не всегда сопротивление есть показатель хорошего провода
 mail_robot
сообщение 29.09.05 - 15:05
fobos причин твоей проблемы может быть много. Я вижу весьма вероятным отказ датчика положения дроссельной заслонки. Обьясняю: основной его дефект - обрыв первых витков реостата или износ феррорезиста, в зависимости от конструкции. Ты открываеш дроссель и забедняеш смесь. Комп думет что дроссель закрыт и не добавляет топлива. В итоге двига чахнет, особенно в легкую горку. Потом внезапно возникает контакт в датчике и комп радостно плюхает бенз. Двига поехала.
Версию про пробитые првода однако отвергать не стоит. Вполне вероятно что и это имеет место, но такие неисправности в основном длящиеся и внезапно не проходят.
 fobos
сообщение 30.09.05 - 12:22
согласен ....буду пробовать менять датчик
вчера попробовал со снятой фишкой проехать ....... ведет себя совсем подругому (тупость не наблюдается )
 fobos
сообщение 05.10.05 - 14:58
проверил датчик все в норме но вот что наблюдается ........... после борьбы за датчик дроселя получил горящую лампу диагностики с кодом ошибки 41 т.е лямда теперь в раздумьях неужели совподение что лябда умерла как раз тогда когда я другую неисправность искал .......... замечу что как толькл стала гореть лампа двигатель стал нормально работать на всех режимах ....... не это ли была причина wacko.gif
 Gek
сообщение 05.10.05 - 15:20
Машина: eg4 b18c
Гм, сдаёццо мне, это всё-таки лямбда... Почитай на всякий случай мои "мучения":
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry323205
 Castor
сообщение 05.10.05 - 22:07
А как датчик заслонки проверял? ИМХО от лямбды так не может быть. Люди годами с конченой лямбой ездят, кроме расхода ничего не меняется.
 АВМ
сообщение 06.10.05 - 05:23
2Gek, а где лямбду брал? За 1,5 тыр это довольно приемлемо, еще и НЖК. У меня вроде тоже однопроводная и тоже симптомы похожие. Там на упаковке не написано к каким моторам применяется?
 fobos
сообщение 06.10.05 - 06:46
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...533;entry323205
все точно седня взял лямбду чужую на эксперименты подсоеденил и ве прошло ну по крайней мере не горит лампа но еще не ездил никуда
 АВМ
сообщение 06.10.05 - 07:36
А сколько проводов на лямбде?
 fobos
сообщение 06.10.05 - 10:03
4 провода два обогрев один масса и один сигнальный
поставил подобный от мазды проверил ошибка ушла теперь думаю сколько сопротивление обогрева у родного датчика если кто знает подскажите а то на моем обрыв подогрева кажет (видимо поэтому и не работал)
 АВМ
сообщение 06.10.05 - 10:23
Хммм, чето непонятно малость. talyan говорил, что у него на инспайре УА2 однопроводная
 АВМ
сообщение 07.10.05 - 05:41
fobos, ну расскажи как там у тебя успехи?
 fobos
сообщение 07.10.05 - 08:23
ВСЕ закончились мучения
вчера снял свою лямду начал ее щупать выявил следующее:
обломился один из проводов обогрева причина банальна..... фишка у меня давно болталась не закрепленная под днищем руки не дохадили закрепить ..так вот болталась болталась и обламался проводулька (тока на изоляции держался ) да сволочь обламался под корень возле датчика .......но героическими усилиями удалось реанимировать и сейчас я сыт и доволен езжу и лампа в глаз не светит
причем в результате экспериментов понял что хонда пошла дальше всех они даже обрыв обогрева датчика кислорода к системе самодиагностики зацепили а вот то что машина так тупила я вообще обьяснить не смог но это факт приходится верить
сегодня вот буду менять сальник на рулевом ...........но об этом позже
 АВМ
сообщение 07.10.05 - 09:03
т.е. тупила из-за лямбды все-таки?
 fobos
сообщение 07.10.05 - 09:12
ну по крайней мере мне нет вариантов думать подругому
 АВМ
сообщение 07.10.05 - 10:37
Ты ведь еще и с ДПДС мутил чето.
 fobos
сообщение 07.10.05 - 12:53
искал причину тупость авто но дело было не в ДПДЗ
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 21:00
