Тема закрыта
> Заглохла в движении, и больше не завелась. помогите советом, что могло сломаться ?
 Freeman
сообщение 01.03.04 - 07:14
Машина: HONDA CIVIC 5D
Заглохла посередине перекрестка и в дальнейшем, не каких предпосылок к тому, что машинка заведется. Докатился благополучно до обочины и стал изучать проблему.
После проверки топливного насоса и наличия бензина осталось проверить тока искру, вот тут то и встала проблема более понятной. Искры нет и уже не будет .).gif . Хотя изредка появлялись надежды в виде небольших тычков при кручении, но они были однократными, и потом совсем прекратились.
Приехав на стоянку, поменял катушку, результат не привел к положительному результату, остался только коммутатор, но его у меня не было, поэтому я так и не проверил в нем дело или нет.
ИМХО коммутатор загнулся наглухо. А ваше мнение ?
honda domani MA-4 ZC без втыка
 mail_robot
сообщение 01.03.04 - 07:27
Однажды мне пришлось такую проблему бороть.
На Хондах наличие искры как выяснилось зависит от нескольких датчиков и каждый из них одинаково вероятно мог склеить ласты.
1. Датчик верхней мертвой точки. Если с него сигнала нет, то искры тоже не будет. Находится в районе шестеренки распредвала. (где ремень ГРМ). У меня там выходит фишка с четырьмя проводками. Каждая пара проводков это катушка. Прозвони тестером, должно показать около 400 ом на катушку. Если не звонится - обрыв. Ищи датчик.
2. Датчик положения первого цилиндра. (может и заводится, только плохо) Находится на трамблере, там из него 2 проводка торчит. Его тоже надо померить.
3. Катушка. Ты ее уже менял, поэтому не парся. Единственное что можно посмотреть это искру с главного провода. Возьми любой провод со свечки, воткни в катушку (без трамблера, напрямую) и посмотри. Возможно пробит бегунок или еще что в трамблере. Бывает.
4. Самое дорогое. Комутатор. У меня один сгорел. Купил второй. Сгорел. (говорят болезнь Инспайеров, стоит 50 баксов). Я очумелыми ручками разобрал первый, заменил транзистор на кт938 и поставил на отдельный радиатор. Работает и по сей день
5. Проверь ремень ГРМ. Даже если он целый и крутится, еще не факт что он стоит правильно. Обязательно проверь метки на шкивах, чтоб совпали. От этого тоже может пропасть зажигание. Почему, не знаю, но пропадает.
Удачи.
 mail_robot
сообщение 01.03.04 - 07:28
Да, совсем забыл. Не забудь сообщить потом, в чем дело то было.
 Freeman
сообщение 01.03.04 - 07:52
ок сообщу
мое мнение коммутатор.
менял год назад это дело по похожей причине. Заменил на германский, не японский - отработал год и загнулся. Хотя тогда была другая ситуация, при нагреве глохла , на холодную заводилась намально.
 Domani™
сообщение 01.03.04 - 09:29
Машина: Nissan Pulsar VZ-R n2 гр.2000н
вован, это комутатор...
ЖИВИ!!! ! ! !
 mail_robot
сообщение 01.03.04 - 09:44
Значит тебе помогут только прямые руки и 0,145 килобакса капиталловложений в до боли родной и любимый металлолом biggrin.gif
 Freeman
сообщение 01.03.04 - 09:47
to mail_robot
ага тока что позвонил в контору родной стоит 145 баков и доставка в течении 1 недели sad.gif
 mail_robot
сообщение 01.03.04 - 10:02
Я не знаю как устроен твой комутатор, но слушай историю, мож чего сшурупиш.
У меня комутатор неразборный. Имеет 4 контакта. Сверху закрыт наглухо пластиком. При постукивании ощущается пустота внутри. Шилом акуратненько надо выцарапать крышку, с расчетом потом назад заклеить. Там внетри есть силовой транзистор. Я заменил так. Сбегал в ближайший радиомаг и показал сие чудо продавцу. Он по умной книжке нашел мне девайс КТ938А. Я проводками тоненькими припаял его туда, к ножкам старого, кои я предварительно отрезал. Этот транз я пришурупил к стальной (только не алюминиевой, сожрет электрохимка) пластинке с предварительно просверленными дырочками под крепление транза и крепление к корпусу. Потом залил внутренности комутатора парафином и заклеил крышку. После монтажа все обливаешь лаком с балончика (чтоб вода не попала) и катаешься.
Капиталловложения: 38р50к (~1.2$)
 mail_robot
сообщение 02.03.04 - 02:23
А главное намного надежнее джапа работает! У всех такая проблема есть. Бывает приедешь в сервис, а там уже стоит какой нибудь Вигор, ждет комутатор. Главное если сгорит на глухой дороге, можно достать из бардачка еще один транз и на сопли прикрутить к старому. Беспантово, зато едет. .).gif
 Barryster
сообщение 02.03.04 - 04:44
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
А что за хрень этот комутатор, гиде его найти и как выглядит?
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 mail_robot
сообщение 02.03.04 - 08:22
У меня прямо на катушке стоит. Хрень такая мелкая, размером со спичечный коробок, только потоньше.
 Марс
сообщение 02.03.04 - 08:51
Машина: C-RV
И горит он из-за хрен. свечей
P/S А может порвало ГРМ
 mail_robot
сообщение 03.03.04 - 02:59
Как правило изза свечек. По паспорту техобслуживания положено менять через 10 тыс. Если конечно они не платиновые и не иридиевые. А если не менять, то возрастает нагрузка на высоковольтные цепи, комутатор перегревается и склеивает ласты.
 Freeman
сообщение 03.03.04 - 07:14
Доброе утро всем Хондоводам!!!
Проблема как я и подозревал, скрываясь в наглухо загнутом коммутаторе (made in germane) MC-8068. Приехав в магазин мне вынесли коммутатор с маркой NEC MC-8541 и я его купил за 4000 руб. Поставил и вот оно машина снова дышит .).gif. Родной коммутатор модели NEC MC-8132.
И скорее всего он загнулся от того что произведен непонятно где, и свечи надо бы уже поменять .).gif.
И ответе на вопрос, в чем разница между моделями коммутаторов?
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 13:33
