al323f
30.09.05 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 340 Имя: Алексей Город: Kiev Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999 Репутация: 8 |
Свои 5 копеек. Пробег 190 000 оригинальный. За последние 7 тысяч пробега влил 3.5 литра 5W50 Mobil. Правда надо сказать, что 3000 были пройдены жарким августом по трассам со скоростью 140-170 км/ч. Выхлоп чистый (на прогретом движке), даже если дать 6000 оборотов. Утром после запуска секунд 10 заметен выхлоп. Какого цвета - затрудняюсь сказать, посмотрю пристальнее. Вот на следующей неделе буду менять масло, посмотрю на свечи и попрошу померять компрессию. Как не хочеться менять кольца .... Дело не в деньгах, просто редко после ковыряний с хондовскими движками им становится лучше. Может потянуть еще 10 000 км? Просто на 200 000 до фига чего менять из расходников надо. Что думают корифеи?
Honda - семья простит вам это увлечение
Gagarin
30.09.05 - 11:11
Поллитра на тысячу км? Прилично. Если есть возможность, я бы не тянул с заменой колец, так как черевато износом самих цилиндров. Либо попробовать пока каким нить ЛАВРом раскоксовать колечки (всё равно масло менять будешь, терять нечего).
Dimanchel
30.09.05 - 12:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Дмитрий Город: Москва-СВАО Машина: CB7 и TypeS 2007 Репутация: 16 |
Цитата(al323f @ 30.09.05 - 12:00 ) Выхлоп чистый (на прогретом движке), даже если дать 6000 оборотов. выхлоп всегда будет чистым, ведь стоит катализатор! масленной дымки там не увидеть!!! |
Великолепие там, где есть любовь...
al323f
30.09.05 - 12:59
А что еще можно попробовать, кроме ЛАВРА? Слышал про него много, но у нас в Киеве он мне ни разу не попадался. Может есть какая-то аналогичная фигня от Ликви-моли (они любят всякую химию)?
Terminator
30.09.05 - 13:32
Цитата(Dimanchel @ 30.09.05 - 15:24 ) Цитата(al323f @ 30.09.05 - 12:00 ) Выхлоп чистый (на прогретом движке), даже если дать 6000 оборотов. выхлоп всегда будет чистым, ведь стоит катализатор! масленной дымки там не увидеть!!! ничего подобного, катализатор с этим не справится - помрет очень быстро |
Дэн
30.09.05 - 13:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дэн Город: Москва Машина: Hond Civic Vti B16A2 Репутация: нет |
А, правда! Катализатор препятствует выбросу "синеватого дымка" при неполадках в поршневой? Или пока он не "крякнется" по таким признакам судить о состянии двигателя глупо ? А как узнать, что он "накрывается" или уже "накрылся" еНтот катализатор !? Лампочка загорается при неполадках с ним ? |
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём) |
Серёга
30.09.05 - 14:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Сергей Город: Донецк Машина: Акорд Репутация: нет |
Мужики, а вообще о каких 8000тыс. оборотах идёт речь? У меня красная шкала начинаетса 62000 и защита срабатывает в этом пределе сегодня проверил. И ещё такой вопрос, слышал что всякие добавки в топливо которые кольца компрессионные отхаживают убивают котализатор,какие есть мнения?
Дэн
30.09.05 - 16:15
Цитата(Серёга @ 30.09.05 - 15:08 ) Мужики, а вообще о каких 8000тыс. оборотах идёт речь? У меня красная шкала начинаетса 62000 и защита срабатывает в этом пределе сегодня проверил. И ещё такой вопрос, слышал что всякие добавки в топливо которые кольца компрессионные отхаживают убивают котализатор,какие есть мнения? А какой у тебя двигатель? Я так понял, имелось ввиду VTI и еже с ними.... где красная зона начинается с 8000.. Так, что никто не ошибался ! |
Palermo
30.09.05 - 16:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Цитата(al323f @ 30.09.05 - 11:00 ) Как не хочеться менять кольца .... Дело не в деньгах, просто редко после ковыряний с хондовскими движками им становится лучше. Ерунда какая, если делать всё нрмально и вовремя, они наоборот способны надолго сохранить бодрую форму. На своём опыте знаю. |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
bug
30.09.05 - 22:39
Цитата(al323f @ 30.09.05 - 12:56 ) А что еще можно попробовать, кроме ЛАВРА? REDEX можно |
Сергей Нефедов
30.09.05 - 23:22
Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.173 Имя: Сергей Нефедов Город: Matoksa-village Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next Репутация: 109 |
Считаю что модераторам надо создать отдельную ветку: ЖОР МАСЛА |
Think, Feel, Drive.
mindcry
30.09.05 - 23:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Alex Город: msk region Машина: Honda Civic EK3 1.4i Репутация: нет |
А все же, что там насчет Лавра? тема актуальна, и причем весьма - замена колец или бутылка лавра. То, что жор масла идет изза залегших колец, я уверен почти на 100% (лично о моем движке, d14a3, 240 т.км) - при том именно залегших маслосъемных колец, т.к. прорыва газов в картер нет и в помине, сапун сухой, все чисто, чинно и благородно, компрессия ровная, во всех горшках 12. Значит компрессионные целые и неизношенные!!! А масло жрет. Кто пробовал это, помогает? А я вот думаю, если произвести двойной удар? т.е. прогревается движка, заливается лавр. через 12 часов она снова прогревается до рабочей темпрературы на ХХ, затем коротенькая поездочка с выкручиванием в красную зону, и опять лавр и потом через 12 часов смена масла? Хотя кольца менять, полдня работы... Но так лень, ужас. И денег нэт я не раз держал в руках поршня с закоксованными кольцами, и мне кажется это должно помочь. другой вопрос в том, что жрать масло она может и изза колпачков. вот только как узнать ТОЧНО??? мне в голову ничего не пришло. |
ASport Rally Team
Gagarin
01.10.05 - 00:03
Маслосъемные кольца обычно в два раза тоньше компрессионных, поэтому наличие компрессионных в хорошем состоянии не говорит и хорошем состоянии маслосъёмных колец. Если они сносились, тут никакой лавр не поможет, это надо понимать. И по поводу мысле о поездки с красной зоной после лавра без замены масла... боюсь что двигатель этого не вынесет... И по поводу маслосъёмных колпачков, я уже писал в этой теме, повторюсь... если расход масла большой (более двух литров на 10000 км IMHO), замена маслосъёмных колпачков уже не поможет, потому как через них там много масла не уходит (у меня были мертвые мск, как пластик и деформированные разношенными направляющими клапанов, после замены мск расход масла какой был такой и остался, может незначительно только снизился, граммов на 200) |
mindcry
01.10.05 - 00:38
согласен насчет износа. НО! производитель заявляет 500 т.км. ресурс двигателя. и имхо, расчетный ресурс компрессионных и маслосъемных должен быть одинаковый, но изза специфики нашего топлива (с тяжелыми фракциями) и нашего масла (паленого), маслосъемные залегают и попросту теряют подвижность. вопрос их расшевелить и снять кокс. выдержит ли движка - лавр, насколько мне известно состоит из толуола и ацетона (инфо неточное), это очень летучие вещества и находясь в масле они должны испариться очень и очень быстро, еще при прогреве. могут теоретически загубить катализатор, но черт с ним - я думаю он и так давно мертв, вместе с лямбдой. тем более, там этого лавра кот наплакал. возможно, стоит исключить поездку. просто прогрев, вторая порция и ждать до замены. еще мнения? 2 Гагарин - а на каком пробеге были изношены направляющие??? их замена - серьезная процедура, по крайней мере я думаю на хонде. и вряд ли головка это переживет... (типа притирки клапанов к седлам потом..) хотя я не в курсе данной процедуры касательно хондовских моторов. |
ASport Rally Team
Gagarin
01.10.05 - 07:38
На 255 тык. Их замена - серьезная процедура, но всё делается, и ничего голове не будет, если только не молотком вбивать в голову новые направляющие |
Цитата(mindcry @ 01.10.05 - 01:35 ) согласен насчет износа. НО! производитель заявляет 500 т.км. ресурс двигателя. Откуда взял? По-моему ни один производитель про свои движки такое не говорит. Это просто автолюбители придумывают, исходя из своего опыта или фантазии. Да и сами япнцы (немцы, французы, американцы) сами на своих машинах так долго не ездят (исключения из книги рекордов Гиннеса не в счет). |
SiRex
01.10.05 - 21:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Тимофей Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
на прошлой неделе менял масло, из того что слили, набралось 3,350 или 3,400 в движок 3,550 езда такая: 1 вариант: 1я трогаюсь, 2 50-60, 3я 80-100 4я далее. 2 вариант 1я 7т 2я 6,5 3я 6-7 4я далее редко |
mindcry
01.10.05 - 22:08
Насчет ресурса - где то вычитал. Где - не помню ни разу... сегодня регулировал клапана - голова изнутри как новая, даже без "загара" - белый металл. закралось сомнение насчет закоксованных колец - уж больно там чисто. может, колпачки??? блин, как проверить? жалко будет поменять нормальные кольца. а колпачки там менять - раз плюнуть, клапана без колодцев. мне все кто в реале говорит - меняй колпачки. кто в сети - кольца. ерунда какая-то, я и сам не профан, а тут никак не могу решиться ) ЗЫ - это называется "влом свою машину забесплатно делать" :-))) |
ASport Rally Team
ALXSP
01.10.05 - 22:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Integra - SIR Репутация: нет |
ВНИМАНИЕ!!!! кто лил в цилиндры РЕДЕКС?????? нужен личный опыт! и каковы результаты?
mindcry
01.10.05 - 22:42
ниче не лил пока, скоро налью напишу отчет о результатах. говорят не сразу проявляется, после некоторого пробега. и прогазовка и поездочка в редлайн помогает еще лучше
ASport Rally Team
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 06:50 |
