S.Pereyro
23.09.05 - 19:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Олег Город: Москва Машина: ХОНДА... ОПЯТЬ Репутация: 28 |
Два дня назад на honda civic вдруг стали загораться контр. лампы ABS и SRS,причем при торможении гасли. А сегодня еду я, а в машине воняет (не подумайте ничего плохого) сероводородом.думал какой то п...дун на газу меня кумарит, оказалось это у меня из под капота вернее из аккумулятора-закипел. Долил в него больше литра. вечером в пробке постоял снова гад закипел и опять SRS загорелась, теряюсь в догадках. Подскажите братцы-чего-ето она, а заодно может кто знает толкового электрика на юге( живу в р-не Бирюлево-Восточного) ПЛИИЗЗЗ!
Реальность-это все то, с чем вы в состоянии смириться.
HONDA
23.09.05 - 20:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
АКБ кипит от напряжения в сети не соответствующего норме. Загорание лам ABS и SRS свидетельствует о скачках напряжения, зафиксированных блоками их управления |
S.Pereyro
23.09.05 - 20:18
А причина того несчастья, а главное что делать?
23.09.05 - 20:25
Перезаряд. проверь генератор и реле зарядки. Он от перезаряда загибается очень быстро |
S.Pereyro
23.09.05 - 20:46
До сервиса доеду своим ходом? А то мне сегодня рассказывали леденящие душу истории про взрывающиеся АКБ .( типа; АКБ- это РГД под капотом).
Pepelatc86
23.09.05 - 21:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Репутация: нет |
Если не особо далеко то должОн доехать, движок не крути, старайся ехать внатяг. А кипит из-за сдохшего реле-регулятора, напруга поди вольт 15-16, вот электроника и дурит.
батюшка
23.09.05 - 22:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
акб взрывается при ошибочном подключении(т.е. не правельном) -был печальный опыт
Marlboro
24.09.05 - 07:09
включай всё, что работает на электричестве в авто и едь... Я однажды 3 дня ездил со хдохшим реле... запитал аккум напрямую и ездил... не крутил, включил ВСЁ... И ничё... через 3 дня сделал, а аккум ещё год прожил после такой встряски |
Honda - ФаRева!!!
mail_robot
24.09.05 - 15:49
акума может кипеть еще и при замыкании пластин. Так называемое - осыпание. Это смерть батарейкина пришла.
S.Pereyro
24.09.05 - 19:58
Сегодня поехал на сервис. Там мне разрушили мозг, и нервную систему, но в итоге бибику починили. Оказалось накрылся реле-регулятор и какой-то там подшибник. Только вот зачем-то развели на новый аккумулятор, говорят-это обязательно при ремонте генератора.Вообщем дебилизм заразителен, хотя мой вполне еще живой, наверно завтра поеду сдам новый, или не стоит?( у меня стоял старый 60 а\ч, а новый взял 45а\ч, так было написанно в мудрой книге). А в целом всем спасибо за советы.
Krjuger
24.09.05 - 20:31
да я думаю аакум можно было и старый оставить. Главное что бы сел не ниже 8вольт. |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
Pepelatc86
24.09.05 - 20:38
Ну к ремонту гены аккум разумеется никакого отношения не имеет, это чистый развод, с другой стороны то что ты его "кипятил" дохлым реле-регулятором ему жизни не добавило. ИМХО если старый аккум менялся не очень давно и ездил ты с перезарядом не долго то еще поездит, по хорошему его надо-бы зарядить и проверить/подкорректировать плотность и уровень. Что касается емкости, то 60 конечно получше чем 45 т.к. имеет запас по емкости и стартерному току, но разница невелика и к тому-же очень многое зависит от производителя.
SiRex
29.09.05 - 11:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Тимофей Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
помоему 60 ставить не следует....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 11:56 |
