PatrioT
21.09.05 - 02:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Евгений Город: Иркутск Машина: Honda Репутация: нет |
Утром прихожу на стоянку - окна покрыты изморозью. Можно ли включать сразу печку и обдув лобового стекла горячим воздухом, а также электрообогрев заднего стекла. Не окажет ли резкая разница температры пагубное воздействие на стекла? Зимнего опыта эксплуатации машины у меня пока нет, поэтому прошу совета. Может быть, есть какие-то другие способы быстро и эффективно очистить стекла утром?
Sherif
21.09.05 - 02:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
если у тебя климат-контроль, то ставь на авто и все будет в норме, поскольку горячий воздух сразу не пойдет на лобовуху. А электрообогрев заднего стекла можно сразу включать, он же не мгновенно кипятит стекло.
Лучше Хонды нет коня!
PatrioT
21.09.05 - 02:30
Honda Domani 98г., есть только регулировка печки - от синего к красному + регулировка силы потока воздуха.
SOV@
21.09.05 - 03:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Две зимы отъездил. Печку как завел включать сразу надо на лобовое, пока не нагрелась. Т.к. двигатель прогревается постепенно то и нагрев стекла происходит плавно. Сам так делаю. Еще можно купить размораживатель окон. Сам не пробовал но видел. Только надо сразу после того как растаял лед протереть насухо. В несильные морозы до -10 В бачок омывателя можно налить разбавленный спирт, водку и иные спиртосодержащие жидкости. Как вариант жидкость для омывателя (незамерзайка), вот только не все они одинаково хороши.
John
21.09.05 - 04:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Евгений Город: Иркутск Машина: Accord Wagon T4 Репутация: нет |
Цитата если у тебя климат-контроль, то ставь на авто и все будет в норме, поскольку горячий воздух сразу не пойдет на лобовуху. А не наоборот ли - климат-котроль не пустит воздух, пока тот не нагреется? |
Sherif
21.09.05 - 04:55
Цитата(John @ 21.09.05 - 11:27 ) Цитата если у тебя климат-контроль, то ставь на авто и все будет в норме, поскольку горячий воздух сразу не пойдет на лобовуху. А не наоборот ли - климат-котроль не пустит воздух, пока тот не нагреется? он будет гнать воздух от холодного к теплому (при включении обдува лобовухи), причем даже кондер сначала включит, и по мере прогрева двиги воздух будет горячее, то есть получается постепенное нагревание, без последствий в виде треснутого стекла. |
Prom
21.09.05 - 05:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Я всегда на стояке сразу печку включал на медленный обдув, так спокойней. Хотя однажды у нас получился спор с неким Vlad-ом, так он расказывал что ниразу не видел треснутого стекла от печки при таком раскладе, но зато видел треснутое стекло от мороза, когда по трассе ехали с приличной скоростью и максимальным обдувом стекла. А по поводу спирта хорошо сказано, ток потом придется гайцам объяснять что не пил и это из бачка прет. |
PatrioT
21.09.05 - 06:08
Может быть, лучшим вариантом будет не направлять на лобовое стекло поток воздуха, а постепенно прогреть салон, стекла, соответственно, тоже постепенно прогреются и оттают, а потом согнать воду со всех стекол, как после дождя? Насколько я понял, в холод ехать с прямым обдувом горячим воздухом лобового стекла - чревато. Электропрогрев заднего стекла - рискованно включать сразу же или нет? Незамерзайку в бачок омывателя залил, но прыскать на стекло и царапать замерзшими дворниками - мне кажется, не лучший вариант? |
Gagarin
21.09.05 - 06:48
Включать обогрев стекол лучше сразу же после завода, иначе потом не дождешься пока они оттаят. Ничем это не черевато, воздух будет постепенно от холодному к теплому подаваться по мере прогрева двигателя. К тому же, если ты залезешь в холодную машину, заведешь её, и будешь там сидеть и дышать без обогрева стекол, они у тебя вдобавок к внешней измороси покроются внутренней.
Gek
21.09.05 - 07:49
Gagarin и SOV@ истину глаголят. 3 зимы так же делал на Сивке.
al323f
21.09.05 - 11:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 340 Имя: Алексей Город: Kiev Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999 Репутация: 8 |
Ну насчет сразу, я бы не горячился. При морозах больше -15, и машине ночь простоявшей на открытой стоянке одновременное включение всех потребителей (климат, обогрев стекол-зеркал, вентилятор) не слишком обрадует аккомулятор. Поэтому дай 30 секунд прогреться двигателю и затем с разницей в 10 секунд начинай включать потребители электроэнергии.
Honda - семья простит вам это увлечение
Ну вообще-то сразу и включаю, Даже при -22. Никаких проблем. Даже уверен - так правильней, чем сразу горячим воздухом шпарить по лобовухе.
civic aerodeck
21.09.05 - 11:43
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Как делаю я - Пришел,завел,включил обогрев сиденья,переключил на внутреннюю циркуляцию,обороты печки на 2 е положение,потоки направляю с салон(это из дырок которые в цент салона смотрят)вкл отопитель задн стекла,хлоп дверью-пошел сдавать пропуск со стоянки. Пришел,сел,переключил циркуляцию на извне,переключил поток воздуха на стело и ноги и уехал. По мере погрева салона переключатель оборотов печки на 1 е положение. Обогрев сиденья выкл по мере прогрева ягодичной области. Почему не сразу включаю на стекло...Потому что из центральных дефлекторов объем поступаемого воздуха больше и салон быстрее прогревается. А циркуляцию внутрь - для того что бы не греть наружний воздух,а прогреть тот что в салоне. Только не забудь при движении переключить рециркуляцию,а то запотеешь и замерзнешь. И не увидишь прносящихся мимо тебя пейзажей. |
Всем дорогу не уступишь !
Jurkki
21.09.05 - 11:57
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Дано: Civic с климат-контролем + зима Мои действия: заслонки в положении "лобовое + ноги", температура +22, заводим и включаем подогрев сидений. Курим 1(одну) сигарету очищая машину от снега - для некурящих очищаем машину 4 минуты. Отключаем подогрев сидений по мере необходимости. Температура воздуха, подаваемая на лобовое стекло по мере прогрева двигателя достигает 20-22 градусов и никогда не превысит это порог, так что за стекло можно не беспокоиться. Если на улице сыро - включаем кондей, если сухо - по мере поездки снижаем температуру до комфортного ощущения и направляем воздух в салон. Что касается автомобиля не оснащенного климатом, то у моего коллеги на Лансере был такой случай - стекла были покрыто наледью, теплый воздух (от греха подальше) был сразу направлен в салон, пока остальной автомобиль очищался, через 10 минут автомобиль прогрелся и был очищен, однако по всей ширине стекла от края до края появилась трещина. Так что будьте бдительны. |
Let there be light
D38
21.09.05 - 12:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(PatrioT @ 21.09.05 - 06:05 ) Насколько я понял, в холод ехать с прямым обдувом горячим воздухом лобового стекла - чревато. Электропрогрев заднего стекла - рискованно включать сразу же или нет? Незамерзайку в бачок омывателя залил, но прыскать на стекло и царапать замерзшими дворниками - мне кажется, не лучший вариант? А у меня по другому не получается(электропривод заслонок в одном направлении дает дуть, ну или в двух попарно). Как только переключаешь обдув со стекла на трассе начинает покрываться инеем. Дворниками елозить конечно не стоит, только когда они сами оттают. Лучше вручную стекло очистить. |
И это всё о ней.
Cash
21.09.05 - 14:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Jurkki @ 21.09.05 - 11:54 ) Дано: Civic с климат-контролем + зима Мои действия: заслонки в положении "лобовое + ноги", температура +22, заводим и включаем подогрев сидений. Курим 1(одну) сигарету очищая машину от снега - для некурящих очищаем машину 4 минуты. Отключаем подогрев сидений по мере необходимости. Температура воздуха, подаваемая на лобовое стекло по мере прогрева двигателя достигает 20-22 градусов и никогда не превысит это порог, так что за стекло можно не беспокоиться. Если на улице сыро - включаем кондей, если сухо - по мере поездки снижаем температуру до комфортного ощущения и направляем воздух в салон. Что касается автомобиля не оснащенного климатом, то у моего коллеги на Лансере был такой случай - стекла были покрыто наледью, теплый воздух (от греха подальше) был сразу направлен в салон, пока остальной автомобиль очищался, через 10 минут автомобиль прогрелся и был очищен, однако по всей ширине стекла от края до края появилась трещина. Так что будьте бдительны. Про температуру воздуха, подаваемого на лобовое стекло при установке на регуляторе климат-контроля +22 не согласен. Климат-контроль будет пытаться нагреть машину до такого состояния, чтобы на датчике было 22 градуса, при этом подаваемый воздух будет несколько теплее. |
XPOH
21.09.05 - 16:49
Я грею так: Завожу, включаю печку на максимум, включаю средние обороты вентилятора, обдув на стекло и в ноги, рециркуляцию внутри салона, электрообогрев заднего стекла... сам выскакиваю из машины и первым делом очищаю лобовое стекло от снега и льда щеткой и скребком, затем осторожно очищаю дворники ото льда руками... потом всю машину и боковые стекла... после этого сажусь в машину, переключаю с рециркуляции на забор воздуха снаружи и регулирую печку/скорость вентилятора по желанию... обычно, когда полностью почистишь машину, лобовое стекло уже отпотело изнутри и в салоне тепло... даже не подозревал, что лобовое может треснуть... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Jurkki
21.09.05 - 16:55
Цитата(Cash @ 21.09.05 - 15:12 ) Про температуру воздуха, подаваемого на лобовое стекло при установке на регуляторе климат-контроля +22 не согласен. Климат-контроль будет пытаться нагреть машину до такого состояния, чтобы на датчике было 22 градуса, при этом подаваемый воздух будет несколько теплее. Нет конечно, просто когда машина холодная - оттуда дует едва теплый воздух, по мере прогревания воздух теплеет, но не становится горячим. Просто "+22" меня устраивает оптимально - машина быстро прогревается, стекло быстро очищается, а потом можно и до 20 сбросить. Горячий воздух на стекло никогда не поступит - вот в чем преимущества климата. |
Let there be light
Zlong
22.09.05 - 08:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
Цитата(Jurkki @ 21.09.05 - 20:52 ) Нет конечно, просто когда машина холодная - оттуда дует едва теплый воздух А откуда берётся этот тёплый воздух, если движка холодная? Или у Вас электропечка? На сколько я понимаю - воздух на обдув подается через маленький радиатор.Доступ ОЖ к которому, в отличии от основного радиатора, регулируется не термостатом, а отдельным краном. Этот кран приводится (в зависимости от комплектации) или непостредственно рукояткой температуры, или "электромотором" в зависимости от температур: выставленной регулятором, забортной, внутрисалонной, двигателя. Следовательно, пока двигатель холодный, ОЖ холодная, радиатор печки холодный, воздух тёплым быть не может. По стёклам: Стёкла трескаются при очень разной температуре в разных частях стекла (температурное расширение, знаете-ли Отсюда рекомендации: При запуске холодного двигателя сразу же направить поток воздуха на стекло. Вместе с прогревом двигателя будет нагреватся и подаваемый на стекло воздух. Стекло постепенно прогреется. Для ускорения прогрева (движки) есть смысл включить рециркуляцию воздуха (забор из салона). Если по какой-то причине необходимо прогреть стекло на горячем двигателе - желательно установить температуру и скорость вращения вентилятора на минимум, и постепенно продвигать к максимуму. По заднему стеклу: При НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ системе обогрева - стекло нагревается примерно равномерно, и потрескатся не должно. Проблемы как правило возникают при плохом контакте в местах соединения питающих проводов с нитями обогрева. Как результат - повышеное сопротивление -> повышеное локальное тепловыделение -> неравномерный прогрев стекла. О климатконтроле: Все встречаемые мной системы климатконтроля (включая полуавтоматы) при включении обдува только лобового стекла, и установки вентилятора в автомат начинают дуть почти на максимуме, вне зависимости от температуры двигателя. В прочих положениях селектора направления обдува - вентилятор включается только при достижеии температуры двигателя (или ОЖ?) некоторой величины. |
Эххххх.......
Zlong
22.09.05 - 08:58
Кстати! В связи с тем, что я кажется таки победил свой автозапуск и приближающейся зимой вопрос: В каком режиме лучше оставлять систему вентиляции? Ну забор воздуха изнутри - это понятно. А вот с направлением обдува вопрос. Если на улице просто холодно и как следствие изморозь - то обогрев лобовухи и всё. А если выпал снег? Если обогревать лобовуху - стекло нагреется, растопит нижний слой снега дальше движка глушится, температура падает, снег превращается в лёд. И что с ним потом делать |
Эххххх.......
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.07.26 - 17:45 |
